Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 294, 295, 296  Próximo
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2018 9:59 am    Assunto: Responder com Citação
No Rio, parece que até sapato velho do motorista já desclassifica. rsrsrssr
Aqui olham lâmpadas, pneus e equipamentos de segurança. Farol com o cromo estragado não passa. Pisca precisa ter lâmpada ou lente laranja.
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2018 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, veja se não é vazamento pela boia, quando enche muito, se aquela junta não estiver 100% as vezes vaza.
Veja também se a solda que liga o tubo de metal com a parede do tanque esta em ordem, já tive vazamento nesta emenda agora na emenda das duas metades eu nunca vi vazar, mas também pode.
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2018 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto vi o relato de um policial que mexe com as estatísticas, e aqui no RJ, esta pior que SP, e só em algumas cidades do nordeste que esta pior, mas o índice, de homicídios por 100.000 habitantes, o coeficiente do RJ chega a ser 3 ou 4 vezes maior.
Frequento uma casa que uma de suas atribuições é assistir pessoas necessitadas, e neste fim de semana o marido de uma dessas assistidas foi levado pelos traficantes pois alguma ele aprontou com os caras, ontem atendi o telefonema desesperado de um parente dele pedindo para colocar o nome dele no grupo de orações, já queria saber quando era sessão que tinha psicografia, estava bastante abalado pois soube que ele foi levado para o alto do morro do dende, e lá este parente soube que eles usam até moto serra para resolver as questões.
Ewerton, é escroto o negócio, dependendo de como esta a relação da firma terceirizada que contrata os vistoriadores e o governo do estado, principalmente quando estão com repasse de verba e acaba atrasando o salário da galera, pode aumentar ou diminuir a pressão de seleção, já teve uma unica vez que o cara não olhou quase nada, mandou acender as luzes, buzinar dar duas aceleradas por minha conta e já era depois duas horas esperando para pegar o documento.
É lógico que também, tem a outra face, onde se vende facilidade, só entra tira o decalque e vai embora, na hora que chega na cabine para pegar o documento ele já esta pronto claro que isso tem um preço.
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2018 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
pela boia ta sequinha troquei recentemente e pus silicone;agora pela solda do gargalo pode ate ser.
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2018 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
A mangueira que prende o gargalo e bocal também vaza se a abraçadeira está frouxa.
MensagemEnviada: Sex Mar 23, 2018 8:42 pm    Assunto: Responder com Citação
troquei as duas braçadeiras e a mangueira e pus uma nitrilica com abraçadeiras de parafusos e porcas de 1/2 a 4 reais cada e mangueira de 120 conto. o metro .comprei 10cm.o problema maior ,é que meu tanque ta cheio e vejo molhar e dar uns pingos exatamente na divisa da emenda mais prescisamente onde fica aquela chapa de apoio por baixo no chassi onde vc chama a cinta.mais do lado do bocal,mas do lado do motorista tambem bem pouquinho molhando abaixo da chata de encosto do tanque.
MensagemEnviada: Qua Mar 28, 2018 9:43 am    Assunto: Responder com Citação
Neste próximo final de semana, vou testar e esticar a correia do A\C, com a ferramenta que fiz, dei uma melhorada nela para se tornar mais fácil de ser usada, se estiver inspirado coloco o alternado grande e vejo se esta bom.
MensagemEnviada: Qua Abr 04, 2018 10:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Até que em fim voltou.
Vou ver se posto amanhã as fotos da ferramenta de esticar a correia que eu fiz.
É uma ferramenta bem simples, mas na hora que você esta só, e tem uma pancada de parafusos para apertar segurando uma alavanca para não perder a regulagem, com a ferramenta acabou o mistério.
Seguindo com os testes do novo alternador, o delco de 140A, levei no auto elétrico para testar, pois o motor de maquina de lavar não aguentou ele.
No teste o alternador entrou em curto, chegou a carregar e torrou.
Levei para casa desmontei tudo de novo, encontrei um isolador quebrado, troquei o regulador de voltagem e o porta escovas, alias arranquei as escovas do porta escova novo e coloquei na carcaça do original, pois tem uma pequena diferença.
Testei aqui em casa com a furadeira, deu 14,08 V, tá novo de novo.
MensagemEnviada: Qua Abr 04, 2018 10:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Só para ilustrar, descobri três videos que mostram diferentes manutenções neste alternador se alguém se interessar é só digitar no youtube: delco remy cs 144, a unica coisa que é diferente do alternador nacional, pois os videos são gringos é o encaixe da tomada da lampada do painel, o resto é ele.
MensagemEnviada: Qui Abr 05, 2018 8:04 am    Assunto: Responder com Citação
Ferramenta:
https://imgur.com/a/BGlqV
https://imgur.com/a/c8pRT
https://imgur.com/a/3ofSD
https://imgur.com/a/UqmbQ
https://imgur.com/a/mEtAn
https://imgur.com/a/tQg9M
https://imgur.com/a/VLrfw
MensagemEnviada: Qui Abr 05, 2018 10:20 pm    Assunto: Responder com Citação
o trem ficou foi bão uai! com esse trem vc avançou esse tanto?
MensagemEnviada: Qui Abr 05, 2018 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
E sem fazer força, e pode apertar os parafusos com calma, depois é só soltar a ferramenta e já era.
Eu normalmente trabalho no carro ou moto ou seja lá o que eu estiver mexendo 98% das vezes sozinho.
MensagemEnviada: Sex Abr 06, 2018 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Gostei César, ficou bem legal.
MensagemEnviada: Sex Abr 06, 2018 10:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Bacana.
MensagemEnviada: Sáb Abr 07, 2018 7:49 am    Assunto: Responder com Citação
Neste final de semana, vou tentar finalizar a adaptação do alternador grande, já testado.
Sei que ele cabe e a correia fica um pouco pequena, mas da para colocar, vou ver se o rpm marca direito. Da ultima tentativa o alternador não carregou, levei para testar e estava em curto, abri revisei encontrei isolantes quebrados, já resolvi e testei, 14,03V, dentro da faixa boa que eu concidero e a maioria da literatura também, 13,5v a 14,5v.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 121 de 296
