Enviada: Ter Nov 28, 2017 7:42 pm Assunto: |
o bojo é fraco mesmo os originais de epoca que eram metagal tb _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Nov 29, 2017 6:59 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10056 Localização: Rio de Janeiro
O peso em cima é muito maior do que a parte que une o bojo com o pé, é uma fina camada de plástico que segura o anel metálico, no caso do que ficou pescoço de galinha, o anel desceu com tudo, varou a camada de plástico e já era.
Consertei os dois com chapa de alumínio, vou ter de dar um acabamento com ele no lugar para ficar bom, mas a desproporção peso do bojo e resistência do pé é notória.
Para resolver isso teria de encher até um ponto o pé com araldite e deixar solidificar.
Vou ver até quando isso aguenta. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Nov 29, 2017 12:33 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
penso em colocar aqueles redondos originais parecidos com os do opala cu de burro. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Nov 29, 2017 4:21 pm Assunto: |
Delegado pode até ficar bom no estilo, mas não sei se se vai ser adequado para usar em manobras, principalmente junto ao meio fio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Nov 30, 2017 7:06 am Assunto: |
qual é o original dela;sao aqueles retangulares grandes parecendo de caminhao mesmo? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Nov 30, 2017 12:33 pm Assunto: |
original ou o igual caminhão ou o de plastico igual o do chevette _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Nov 30, 2017 10:23 pm Assunto: |
Hoje vasculhando o ML, encontrei um kit original com tampa, 3 cilindros de porta fechadura do porta luvas e cilindro de ignição tudo com o mesmo segredo, por um pouco mais que gastei comprando separado, mas fzer o que, o anuncio parece que foi colocado depois da minha pesquisa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Dez 02, 2017 3:26 pm Assunto: |
Hoje o alternador foi para o vinagre, coloquei o reserva que foi revisado em 13\09\2016, esse que foi para o lugar agora é o meu original, o que deu fora agora era o reserva que coloquei do jeito que veio.
A diferença desta vez foi o defeito que deu, normalmente quando da defeito a luz da bateria acende, desta vez a luz não acendia de jeito nenhum, verifiquei se era lampada queimada e não era.
Nunca peguei este defeito da luz ficar apagada direto, de qualquer forma, vou desmontar e ver, mas só amanhã, por hoje chega.
Alguém já pegou alternador com esse defeito? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Sáb Dez 02, 2017 4:43 pm Assunto: |
Nunca, mas já li que pode acontecer quando a ponte retificadora fica com um diodo ruim. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sáb Dez 02, 2017 7:46 pm Assunto: |
Tem o link do cilindro de porta porta luva e ignição? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Dez 02, 2017 7:56 pm Assunto: |
Delegado eu sou meio ruim desses negócios de internet eu não sei colocar o tal link mas você pode procurar com kit de cilindro de porta d-20 original, foi assim que eu achei no ML.
Machado, já desmontei o bagulho, desmontei tudo, ate o rolamento da tampa traseira, aparentemente uma escova comeu um pedaço do coletor, mas já ajeitei na lixa, as outras peças eu não testei ainda, mas não vai ter problema, vou trocar os rolamentos, um eu já tenho, acho que tenho regulador e porta escovas, se ficar faltando vai ser o triodo e a dentadura, já deixo ele pronto.
O vidro elétrico da porta do motorista também deu ruim, não esta subindo até o fim mas pode ser que eu tenha feito alguma M. quando arrumei o retrovisor vejo isso amanhã. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Dez 03, 2017 5:14 pm Assunto: |
Peças verificadas e o saldo é o seguinte:
1- Dentadura - banguela, foi para o vinagre, tem diodo aberto.
2- Rolamento da tampa foi junto para o vinagre.
3- Porta escovas, as escovas já eram.
4- Regulador é um mistério, pois não da para testar 100%
5- Triodo esta bom, mas vai ser trocado.
6- Rolamento da carcaça, encontrei totalmente seco sem graxa, vai ser trocado também.
De todas as peças só não tenho em estoque a dentadura e o rolamento da carcaça, que na época eu procurei e não encontrei aqui na ilha.
A moto ficou sem freio, já estou para trocar as pastilhas a um 8 meses, em suma, tive de desmontar a pinça e limpar tudo e montar com fluido novo, só a dianteira primeiro, pois o freio fica esquisito até as pastilhas se acomodarem, também descobri que os rolamentos da roda da frente estão ruins, tenho de colocar na lista de compras para amanhã.
Vidro elétrico foi só uma canaleta desregulada, afrouxou um parafuso, bastou uma regulagem.
Domingo movimentado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Dom Dez 03, 2017 6:02 pm Assunto: |
Bem, pelo menos descobriu os problemas. Quanto ao regulador de voltagem, só com um osciloscópio ou depois de o alternador estar montado. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Dez 04, 2017 6:56 am Assunto: |
Pelo preço que ele custa, vale a pena trocar.
Vou lá na Penha compraras peaças vou deixar passar a hora do engarrafamento. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Seg Dez 04, 2017 10:29 am Assunto: |
Heheheheehehehehehehe esse é o lado bom de não ser um regulador Nutella como o da Mercedes, que custa uma pequena fortuna para a bosta que ele é. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
