Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Próximo
 Tentativa de ressuscitar uma pick up Chevrolet Brasil 1960 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
barriguinha
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2015 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Tbm acho mais fácil fazer os suportes,tanto no motor,quanto na canga,e colocar um coxim no meio,ou só um suporte no motor e um coxim,que prende neste suporte e até a canga.
Alguém assistiu o episodito de FantomWorks da pick up Studebaker 51?
O muleke é fera no aço,espetacular.
Uma prévia.
http://www.jalopyjournal.com/forum/threads/kyle-yokum-incredible-metal-shaper.779188/
Realizando mais um sonho!!!!
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 1:51 am    Assunto: Responder com Citação
Só um palpite como vai cortar as molas pra dianteira baixar devido o chassi reto, as bandejas vão ficar inclinadas pra dentro em "repouso" logo o carro não terá um comportamento tão bom na estrada principalmente curvas pelo curso de suspensão reduzido, mas talvez no alinhamento consigam minimizar isso.
barriguinha
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 11:24 am    Assunto: Responder com Citação
Vai ficar mais dura com certeza
MensagemEnviada: Dom Jun 07, 2015 11:47 am    Assunto: Responder com Citação
barriguinha escreveu:
Uma prévia.
O muleque é bão, mas com um ferramental daquele da pra fazer até um foguete.
barriguinha
MensagemEnviada: Ter Jun 09, 2015 7:03 am    Assunto: Responder com Citação
Verdade mesmo,tive vendo aquela máquina para arredondar a chapa,custa lá + de 50 paus.aaaiiiii.rsrs
barriguinha
MensagemEnviada: Sáb Jun 27, 2015 2:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Vida seguindo e trabalhando muito,
Dando andamento em algumas coisas,estou adaptando pedaleiras suspensas da D-10 com alavanca de freio de mão em baixo,já fiz tds os furos para prendê-la,agora falta eu comprar o conjunto de suporte/hidrovacuo e cilindro mestre.
Alguem pode me indicar um conjunto com bom custoxbenefício?
A parede corta fogo tem mais furo do que qlqr outra coisa,preciso arrumar um funileiro para tampar a maioria deles.
Preciso ainda,instalar o setor da DH e braço auxiliar,e medir certinho entre eles para aumentar a barra central,o torneiro me disse que aumenta com material da mesma bitola e solda,que não tem problema algum,pois não vai quebrar.
MensagemEnviada: Sáb Jun 27, 2015 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Na outra picape com direção mecânica, a barra era soldada e nem sinal de que ia quebrar. Só tem que fazer um chanfro no local da solda.
Os furos se forem redondos pode usar aqueles vedadores de borracha para carro mesmo. Se precisar passar um fio outra hora só fura a borracha e tá pronto. Mais barato e fácil.
barriguinha
MensagemEnviada: Sáb Jun 27, 2015 3:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton,quem vai fazer esse serviço é o msm que aumentou a canga,o Senhor Zé Caninha,ele é fera,sempre mexeu com carros antigos,e acredito que ele fara isso msm.Uma vez soldei um amortecedor de moto fazendo isso e não tive problemas tbm.
Quanto aos furos vou ver essa possibilidade,mas tem uns maiores.
MensagemEnviada: Sáb Jun 27, 2015 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
coloca o hidro e cilindro da D10 ou da D20, pois de qualuer forma a haste que vai no pedal vc vai der de aumentar ou cortar, pois sera uma sorte danada dar o tamanho certinho, ah não coloca do opala, pois parece da C10, mais o cilindro não aguenta e estoura rapidinho
barriguinha
MensagemEnviada: Sáb Jun 27, 2015 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles,vc tinha me indicado um,mas como sumiu tudo fiquei a pé.
barriguinha
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2015 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Comprei um conjunto de hidrovácuo,suporte/cilindro é da D-10 e/ou F1000,são iguais,e mais uma alavanca de freio de mão que vai junto com a pedaleira em baixo da coluna de direção,achei que o minha daria certo,mas não dá,não bate as furações.
Lá tem um câmbio de 4 marchas da F1000,que acho que é o tal do Clarck 260F,alguem pode opinar?Pedida de $1.800,00 com troca,achei bem caro.rsrs
Vlw pessoal,obrigado.
castanheiro
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2015 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Junho de 2014
pelo q a turma fala esse cambio é duro de quebrar,melhor q aquele 5 marcha da f1000..
o preço ta bom,mais vc vai ter q trocar o eixo piloto,esse é grosso ea muringa tbm
agora esse preço na base de troca ta caro!
tem um amigo meu q esta vendendo um aqui,se vc quiser vejo pra vc .
veja aqui.
http://sp.olx.com.br/regiao-de-bauru-e-marilia/jardinagem-e-construcao/canbio-da-a-10-66785902?xtmc=+&xtnp=6&xtcr=35
barriguinha
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2015 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Vlw Castanheiro,vou mandar um email pra ele.
O que vem a ser muringa?Não sei mesmo,desculpe!
Abs.
castanheiro
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2015 7:12 pm    Assunto: Responder com Citação
qual quer coisa se precisar eu vou pessoal mente falar com ele,mora perto de casa,,
essa peça que guia o rolamento de embreagem,preso por 4 parafuso no cambio,
barriguinha
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2015 5:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Até agora não respondeu o email.se ver ele,dá um tok nele,por favor.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 21
