 Perkinho de trator+cambio 3M da C10 = qual diferencial « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
gibrancurtiss
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 6:38 pm    Assunto: Perkinho de trator+cambio 3M da C10 = qual diferencial Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 15 de Março de 2015
Infelizmente a unica condição de pegar uma C10 foi essa travestida com o perkinho.
A bomba foi feita para que rendesse um pouco mais, porém a relação final ficou extremamente curta.
Minha dúvida seria quanto à troca de coroa e pinhão para que o carro pudesse pegar uma estrada mais confortável.
O uso em cidade está bom, mas estrada atualmente fico limitado a 80-85km/h.
Que sugestão dariam de diferencial? Chegaria pelo menos nos 100km/h?
Obrigado!
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
rapaz a opção melhorzinha é colocar o cambio da C20 5 marchas (2205) pois esse motor tem muito pouca potencia, então se colocar um diferencial mais longo que 3.90 ele não aguenta levar
gibrancurtiss
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos,
Realmente o motor é SOFR�VEL! kkkkk
Estou estudando as po$$ibilidades, fico grato pela dica!
Tens idéia do preço praticado hoje deste câmbio?
Abração
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2015 7:40 am    Assunto: Responder com Citação
de 3 a 3500
gibrancurtiss
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2015 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Cool Cool
Obrigado Carlos!
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2015 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, um amigo tinha uma F100 com o Perkins de 65 cv e câmbio da V8... Tinha subida que ela simplesmente não arrancava. Então tem que pensar muito bem antes de querer alongar alguma coisa, pois o motor é muuuuuito fraquinho!
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2015 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2010
Esse seu motor é 3 cilindros?
Eu tive uma C14 com motor agrícola 4 cil caixa 4 marchas e diferencial 3,90 tinha muita força mas era lenta alias o apelido dela era "POLENTA" não passava dos 100Km/h mas dentro da cidade era ótima andava quase sempre em 4ª marcha.
C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Saveiro AP diesel 1.9 Turbo
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse motor é esse da imagem ?
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
é é um D10 turbinado, nada de trator Anderson
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Está em uma D20/Brasinca esse motor, como não vi os filtros/copos achei que fosse esse de trator
Corvo
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015
Amigo, depende para que você usa a camioneta, o problema do motor de trator, não tem rotação 2,200 rpm com muita sorte, consegue motor a diesel bom por r$ 5,000, muito melhor que trocar o cambio.
Qual cambio tem na sua camioneta, se for o da f350, geralmente utilizado neste motor, só tem força.
C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando.
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 10:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
Os filtros estão lá atrás a bomba para sangria que foi instalada. São delphi eu acho porque são brancos.
