Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Próximo
 Suburban Z71 2003/04 5.3L Flex « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 8:09 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que não vai dar para ver uma vez que as canaletas ficam nas laterais dos pistões e junto as paredes, para isso acho que só mesmo desmontando o motor.
jesse
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
Sergio,o último anel fica para baixo do pino de biela aí da para ver ele
Por baixo do pistão,
Editado pela última vez por jesse em Dom Fev 21, 2016 5:41 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 8:26 am    Assunto: Responder com Citação
Ah, então se conseguir dar um jeito de colocar e guiar ela deve ser possível ver.
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 9:28 am    Assunto: Responder com Citação
se esse negocio passar pela vareta e fizer uma curva de 180 graus dentro do carter da, senão é motor e carter fora ai da pra ver o ultimo anel...
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
Salles. Pensei em tirar o óleo pra tentar pelo bujão. Será que dá certo? pela vareta não passa, a ponta da câmera tem 10mm.
jesse
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 10:17 am    Assunto: Responder com Citação
eu também tentaria pelo bujão do carter
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
ta, pode ser que de, fui minimalista na desmontagem rsrsrsr
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked PICAPESGM tambem é cultura
Que diabos é minimalista? Question
MensagemEnviada: Dom Fev 21, 2016 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
vai procurar no dicionario !!!!!!!!!!!!!! que fica sabendo rsrrsrsr
Cursino
MensagemEnviada: Seg Fev 22, 2016 10:15 am    Assunto: Responder com Citação
Sergio, tomara que chegue em março ainda o câmbio. Tenho que ir a Joinville dia 02/04 para a formatura do meu primo Alexandre. Mais um Eng. Mecânico na família!
DRM Retífica (11) 4724-3692
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Fev 22, 2016 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
Cursino, parabéns ao Alexandre e à família, pois não é fácil formar no nível superior os nossos jovens, e ai vai de Vera ou ela já foi despachada.
Gomes
Titular das rodovias
Cursino
MensagemEnviada: Seg Fev 22, 2016 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
A Vera ainda tá dormindo hehehe
A intenção é ir de Vera e voltar de asa dura, ou de Obama se o câmbio já estiver no BR.
MensagemEnviada: Seg Fev 22, 2016 11:26 am    Assunto: Responder com Citação
Espero que voltemos de Obama, e agora, depois que a Helena viu as fotos do Bar Mexicano e da turma resunida ela se animou a ir, mas só depois que estiver certa que o Obama estará funcionando, assim ela vai de teco-teco e volta de carrinho heheheheheheheheheheehehehe
Cursino
MensagemEnviada: Seg Fev 22, 2016 11:49 am    Assunto: Responder com Citação
Eba! A Nelly gostou muito da Helena! E já pediu pra voltar naquele restaurante kkk
E por falar nas fotos do restaurante, me envie-as no e-mail quando puder!
MensagemEnviada: Ter Fev 23, 2016 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
Ah sim, com certeza, eu sempre acabo me esquecendo de baixar elas para o computador, vou fazer isso.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 11 de 15
