| GoUkI |
Enviada: Qui Jun 09, 2005 12:53 am Assunto: DÚVIDA SOBRE RPM |
| bom galera, antes q o pessoal taque pedra em mim, meu nome é Jr, ehehehe, tipo, meu carro é uma blazer 2.2 ano 99/2000, procurei painel da 4.3 mas nao acho..., pois eu to querendo o rpm q na minha não veio...., e agora recorri a um rpm da autogauge de 52mm pra fixar no painel, mas aàtá o problema, como instalar???, pois me cobraram 50 mangos..., nao dá, é a metade do preço do kit q comprei... aqui tá a foto... |
| GoUkI |
Enviada: Qui Jun 09, 2005 1:38 am Assunto: |
Enviada: Qui Jun 09, 2005 6:13 am Assunto: |
| GoUkI |
Enviada: Qui Jun 09, 2005 9:37 am Assunto: |
| eu dei uma olhada, mas é pra D20..., |
| tecnica |
Enviada: Sex Jun 10, 2005 12:17 am Assunto: |
Jr,
Vc pode pegar o sinal do tacômetro direto do conector/chicote da injeção, seguindo o esquema, é o pino 43. _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| GoUkI |
Enviada: Sex Jun 10, 2005 10:25 am Assunto: |
| esse é o problema, aonde fica o chicote da injeção? |
| GoUkI |
Enviada: Sex Jun 10, 2005 12:02 pm Assunto: |
| xiiiiiii, aonde fica esse sistema todo? |
| GoUkI |
Enviada: Sex Jun 10, 2005 12:25 pm Assunto: |
blz, achei, mas aonde fica a parte pra eu colocar o outro fio da ignição?
editado, achei q tinha achado mas nao era...
Editado pela última vez por GoUkI em Sex Jun 10, 2005 4:10 pm, num total de 1 vez |
| tecnica |
Enviada: Sex Jun 10, 2005 3:00 pm Assunto: |
Jr,
Vc provavelmente tem x fios:
- negativo/terra
- sinal do tacometro (vai no pino 43)
- Positivo da ignição (linha 15)
- Positivo da iluminação.
O positivo da ignição vc pode pegar na caixa de fusÃÂveis, procure o fuzÃÂvel do pisca ou ventilação forçada
O positivo da iluminação vc pode puxar, por exemplo, da lampada do isqueiro, ou outra luz do painel....
Abraços _________________ Alexandre Piza
| GoUkI |
Enviada: Sex Jun 10, 2005 4:09 pm Assunto: |
| então, esse é o problema, eu e um amigo meu procuramos q nem doidos agorinha onde fica esse lugar onde se encontra o pino 43 e a linha 15 da ignição, procuramos no motor e nada, apenas reles de tudo q é coisa... |
| tecnica |
Enviada: Sáb Jun 11, 2005 12:39 am Assunto: |
Jr,
O pino 43 é no conector do módulo da injeção.... já a linha 15, como é conhecida pelos eletricistas, é a que fica positivo na chave da ignição, vc pode tirar de alguns circuitos na cx de fusÃÂveis. _________________ Alexandre Piza
Enviada: Sáb Jun 11, 2005 5:34 am Assunto: |
Não sei se é o caso, mas muitos carros trazem chicotes padronizados, portanto pode ter uns terminais de espera para tacometro atrás do painel.
Enviada: Sáb Jun 11, 2005 11:32 am Assunto: |
Jr, lembre se que o barato pode sair caro , em outro topico voce mesmo falou que durmia nas aulas de fisicas , e está fazendo faculdade na area de odontologia, uma "gambiarra" pode incendiar o seu carro. Pense nisto _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| GoUkI |
Enviada: Sáb Jun 11, 2005 2:10 pm Assunto: |
| po, mas aonde ficaria exatamente esse pino 43 do tacometro?, é a única coisa q nao acho..., se fica no motor e tal... |
| tecnica |
Enviada: Dom Jun 12, 2005 2:06 pm Assunto: |
Jr,
O pino 43, que eu me refiro é do conector do módulo da injeção, na S10 2.2 não sei a localização exata do módulo. Na 2.4 fica no paralama dianteiro esquerdo, na 4.3V6 fica no paralama direito.
Encontre o módulo, solte o conector, verifique qual é o de no. 43 (confira com o esquema disponibilizado), veja qual é o fio correspondente.... dê um descascadinha e solde um fio fino com comprimento suficiente para ir para dentro do carro. Não esqueçca de encapar esse fio com um espagueti.
Os chicotes normalmente são padronizados, e certamente deve ter o sinal do contagiros no conector do painel, mas para tirar de lá vc precisa desmontar o painel.... _________________ Alexandre Piza
