		  | lzambonato |
				 Enviada: Seg Jun 20, 2005 3:33 pm    Assunto: Blazer DLX4.3V6-1998 - Vidros e travas elétricas |
 Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Junho de 2005 Mensagens: 10 Localização: Porto Alegre - RS
				| Pessoal, acabei de adquirir uma Blazer DLX 4.3V6-1998, um espetáculo em tudo. Primeiramente recebi ela sem som, para evitar de desmontar o painel e descobrir de onde vem os fios, se alguém tiver alguma dica ou esquema de ligação original me avise. Está com problema também o acionamento dos vidros elétricos traseiros, que só funciona pelo painel do braço do motorista, será que tem algum relé que impede de funcionar. No braço tem alguns comandos e travamento de portas e vidros que também não estão funcionando, se algume tem algum desenho ou dica, me mande. Abraços. |
				 Enviada: Seg Jun 20, 2005 3:50 pm    Assunto:  |
				Olá amigo seja bem vindo, seria legal o seu nome aqui para melhor comunicarmos. Bom em relação ao som existe uma area destinada exclusivamente a isso, mas creio eu que por ser versão DLX esta possui ao menos a fiação já de fábrica, geralmente elas possuem um conector no painel no local destinado a instalação do som, bastando para isso comprar a outra parte deste conector que varia entre marcas, e a partir dai fazer as devidas conexoes com o chicote do radio a ser instalado, alguns cd players atuais já vem com conector para encaixar, mas dependendo do carro as vezes não é compatÃvel, então tem que tirar esta parte fora e comprar o adequado como já falei antes. As vezes acontece de durante alguma mudança no sistema de som ou até mesmo instalação, que o ESTALADÔ corte esse conector que o veiculo já possui deixando apenas os fios soltos, neste caso complica um pouco se não tiver uma minima noção de eletrica, pois com um multimetro, voce terá de descobrir, os fios de alimentação (+, -, ACC, remote control) e os fios dos alto falantes. Qualquer duvida abra um topico na parte de som aqui do forum :wink
  Em relação aos vidros eletricos, geralmente é sujeira no botão, já existe um topico a respeito do assunto Aqui recomendo a leitura dele, nele existem dicas e relatos de problemas semelhantes ao seu. Uma pergunta você possui o manual de proprietário do veiculo em questão?? O usuario LEANDRO-CE possui um manual de reparos da linha S-10/Blazer, em breve ele poderá postar algo nesse topico. No mais seja bem vindo e qualquer duvida, dá uma pesquisada, senão achar sinta-se a vontade para abrir um novo topico.
 Abraços Andreson _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | lzambonato |
				 Enviada: Seg Jun 20, 2005 3:59 pm    Assunto: Re: Blazer DLX4.3V6-1998 - Vidros e travas elétricas |
				| Tens razão Anderson, para cada um dos meus assuntos já existia um tópico diferente, mas valeu a dica. Sim, já enviei um e-mail ao LEANDRO-CE sobre o manual ou CD, mas ele não me retornou, ou pelo menos, não consegui descobrir se ele disponibilizou para download em algum lugar. |
		  | LEANDRO-CE |
				 Enviada: Seg Jun 20, 2005 11:24 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 7 de Fevereiro de 2005 Mensagens: 40 Localização: FORTALEZA - CE
				Ola srs...
Estou esperando o Alexandre retornar o endereco ha alguns meses... pra enviar o cd e ele disponibilizar aki no forum.  A minha é uma executive e creio que seja quase a mesma que a DLX, com relacao ao som, eu comprei um original da Blazer no M. Livre, e como o Anderson falou ele nao tem fio nenhum (somente o encaixe) o chicote original seu, deve ter sido cortado, mas ele écomposto de 2 conectores, sendo 1 pra sinais de audio (2 alto falante painel, 4 portas)  e outro de alimentacao com fios +,-, e um que so liga o radio com a ignicao ligada.  O CD de manutencao tem tudo mastigado... eu gravo e envio pra vc. |
		  | tecnica |
				 Enviada: Ter Jun 21, 2005 1:24 am    Assunto:  |
				Leandro,
Passei o endereco por MP (desculpa man, jurava que ja tinha te passado o endereço)
Ale _________________ Alexandre Piza
		  | LEANDRO-CE |
				 Enviada: Ter Jun 21, 2005 8:58 am    Assunto:  |
				| Tranquilo ALexandre:))  So pra lembrar ainda nao recebi nada:) |
		  | lzambonato |
				 Enviada: Qui Jun 23, 2005 10:39 am    Assunto: Relógio Blazer |
				Prezados, comprei uma Blazer DLX 4.3 V6, que ao invés de um relógio digital, veio com um inutil (pelo menos pra mim) marcador de temperatura externa e bussola. Alguém já criou algo encima deste problema? colocou relógio (onde?) adaptou? ou trocou?
Abraços.
Marcos - Porto Alegre-RS.
PS.: LEANDRO-CE, continuo na expectativa do teu CD. |
		  | LEANDRO-CE |
				 Enviada: Qui Jun 23, 2005 11:12 am    Assunto:  |
				Ja copiei seu CD e o do Alexandre, devo colocar no correio ate amanha.
É assim mesmo o original, vc pode comprar um que se coloca ao lado do painel onde seria a chave 4 x 4. Vou por aki em breve fotos da minha. |
		  | lzambonato |
				 Enviada: Qui Jun 23, 2005 11:41 am    Assunto:  |
				Leandro, ótima dica, estava mesmo de olho naquele espaço da chave 4x4. Achei o relógio original da Blazer no mercado livre por R$ 60,00, o cara disse que se encaixa à direita do porta treco. Onde você achou este teu? adaptou algo? saiu mais barato?.
Grato. Marcos-POA. |
		  | tecnica |
				 Enviada: Qui Jun 23, 2005 11:45 am    Assunto:  |
				Zambonato,
Deixa eu contar uma historia curiosa: minha irmã tem uma Blazer DLX 4.3 V6 4x4, 98, e o Jacques tb tinha mesmo ano e modelo. Um dia colocamos os carros lado a lado, abrimos tudo para ver as diferênças.... contamos mais de 20 itens diferentes, entre os quais:
- Grafismo do painel
- Luzes de aviso no painel.
- Relogio digital. No caso, como a dele era 4x4 tb, o relogio ficava num alojamento abaixo do radio (aquele porta objeto era menor). A da minha irma é igual a da sua Blazer. _________________ Alexandre Piza
		  | alumi |
				 Enviada: Seg Ago 01, 2005 9:49 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 28 de Junho de 2005 Mensagens: 5
				Marcos-POA, onde vc encontrou o relógio da Blazer? To procurando e não encontro... Vc tem o contato de quem te vendeu?
Abraços!
André |
