 veraneio 1974 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2015 9:33 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015
Falando em adaptações de motor mb, deve ficar bom com o motor dos ônibus 814, que é turbinado de fabrica.. Da ate vontade... Uma D10 boiadeira com um motorzão desses..
Jesse é muito difícil uma adaptação desse tipo? Porque esses motores são ate baratos e fácil de comprar.
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou
jesse
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2015 9:38 am    Assunto: Responder com Citação
o problema dos motores mb, é o carter tem que cortar o agregado e ainda reduzir o carter
mas da para por , tem vera com 1113,até 1620 tem
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2015 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
Ai tb já acho exagero.. Muito peso para a dianteira... Um 4 cil e suficiente..
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2015 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
pouca coisa mais pesado Rodrigo
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2015 12:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Será Salles, um OM352 deve pesar na faixa de 600kg. E como fica caixa e diferencial nessa brincadeira, pois são motores de torque em baixa rotações
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2015 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
se usar diferencia e cambio D20 um 6cc vai de boa, afinal ta cheio de 4cc mexidos com torque, que é o que quebra o conjunto, maiores que muito motor 6cc
jesse
MensagemEnviada: Sáb Set 19, 2015 5:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Sabado a tarde bora desenferrujar o escape
jesse
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
testando o photobucket
Editado pela última vez por jesse em Qua Set 30, 2015 9:09 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 8:50 am    Assunto: Responder com Citação
usa o link IMG colado qui que ja sai a foto aqui direto sem link externo
jesse
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
foi o que usei,mas eu exclui a foto de la, deve ser por isso, tem que manter a foto la também
jesse
MensagemEnviada: Sáb Out 03, 2015 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
dando um trato na vera pra chegar em SP limpinha
MensagemEnviada: Dom Out 04, 2015 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi dada a largada.
Cursino
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 12:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Preciso lavar a minha também!
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Out 05, 2015 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
eu não abro o motor, pois não vou lavar, afinal temos de economizar rsrsrsr
Nathan Algren
MensagemEnviada: Ter Out 06, 2015 1:30 am    Assunto: Responder com Citação
Quando for ao sul do país vou levar meu S10 pra lavar na oficina do Jesse !!! Ainda tem terra vermelha do sudoeste do PR nele !!! Kkkkk
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 10
