Enviada: Qui Set 24, 2015 3:59 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10055 Localização: Rio de Janeiro
Depende da poeira que vai agarrar no óleo, em determinadas regiões o tom é mais para o alaranjado, por aqui é aquele belo tom preto amarronzado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Cursino |
Enviada: Qui Set 24, 2015 5:10 pm Assunto: |
kkkkkkkkkkkkkkkk _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Fernando furini |
Enviada: Sáb Set 26, 2015 10:51 am Assunto: |
Cursino escreveu: |
Salles, nem ligo muito pra carroceria muito limpa. Mas gosto de ver as partes mecânicas cada uma na sua devida cor! rsrsrs |
Sou desse time também!
Aliás, um grande amigo que morava em SP deixava o carro sempre sujo por fora pra parecer mal cuidado e diminuir a atenção de ladrões.
Eu tinha essa dúvida do motor porque aqui é terra vermelha, qualquer objeto mesmo dentro da cidade, ao longo do dia acumula poeira e fica feio... Com o motor infelizmente é assim também. Queria saber se em cidade grande e onde não é terra vermelha isso também acontecia.
sallespickup01 escreveu: |
eu tb cada uma com a cor que o oleo de motor deixar rsrsrsr |
Ganhei o dia com essa! hahaha _________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
http://www.omegaclube.com |
Lawrence |
Enviada: Dom Out 04, 2015 9:04 am Assunto: |
Fernando furini escreveu: |
Cursino escreveu: |
Ganhei o dia com essa! hahaha |
Sim, acontece de agarrar muita poeira fica nojento de mexer sem se sujar com a borra poeira x graxa x óleo
Cursino |
Enviada: Seg Out 05, 2015 10:18 am Assunto: |
Exatamente, Law! _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Sekiya |
Enviada: Seg Out 05, 2015 11:21 am Assunto: |
Cursino,
Lembro de um tópico em que você relatou que estava trocando a embreagem da GB em casa. Como é o passo-a-passo??
Tem que soltar primeiro o câmbio ou a caixa seca? Tem que tirar o tampão do assoalho? _________________ Abraços
Cursino |
Enviada: Seg Out 05, 2015 12:22 pm Assunto: |
Calça o cambio, solta alavancas, cabo de velocímetro no seu caso, solta o cardã, tira os parafusos da travessa do câmbio, dai solta os 4 parafusos da capa seca e corre o cambio e a travessa para trás. Pode ser que precise soltar o escape também. No meu caso precisou.
Não soltei a capa seca do motor. Soltei tos parafusos do plato e tudo sai pela abertura de baixo.
Soltei também o volante e por isso tive que tirar o motor de arranque.
Fiz duas vezes, pois o volante reserva que eu tenho eu não sabia que era mais baixo (algum Jenio, com J mesmo, o aliviou), então pegava as molas do disco nos parafusos.
Desmontei de novo e recoloquei o volante original, devidamente retificado.
Essa segunda desmontagem e montagem durou cerca de três horas. Já a primeira, sábado todo, pois ia descobrindo o que fazer. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Nathan Algren |
Enviada: Seg Out 05, 2015 12:47 pm Assunto: |
Sekiya |
Enviada: Seg Out 05, 2015 1:53 pm Assunto: |
Obrigado pelas informações Cursino!
Aparentemente não parece ser nada complicado, apenas trabalhoso.
No meu caso, acho que está vazando óleo do câmbio pelo eixo piloto, pois dá para ver uns rastros de lubrificante na carcaça do platô. Fora os problemas de tranco na transmissão que ainda persistem e que agora apenas resta verificar a embreagem (que não trepida e nem patina). Queria ver também se a bucha de apoio do eixo piloto no volante está ok.
Tinha essa dúvida na questão de desmontagem, pois não vi espaço para soltar o parafuso interno que fixa o câmbio na caixa seca (talvez só seja possível com uma chave fixa) e aí pensei que tinha que tirar toda a caixa seca.
De qualquer forma, ao entender como faz, já me anima a fazer a desmontagem... Um dia, quem sabe! rsrs _________________ Abraços
Enviada: Seg Out 05, 2015 3:07 pm Assunto: |
Sekiya, eu tiro a caixa seca é bem facil na linha 20 e fica um excelente acesso a tudo, e são 5 ou 6 parafusos a mais _________________ CARLOS SALLESPICKUP
lbsoares |
Enviada: Ter Out 06, 2015 9:24 am Assunto: |
Não tem que apoiar o motor tambem? _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Cursino |
Enviada: Ter Out 06, 2015 9:32 am Assunto: |
No meu caso, o motor desceu pouco e já encostou na parede. nem precisou calçar _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Fernando furini |
Enviada: Qua Out 21, 2015 6:21 pm Assunto: |
Cursino, dias atrás sonhei com a sua GB, mas não pude vir no mesmo dia comentar. Se você disser que ela tem 81 mil km (como no sonho), serão as forças ocultas se manifestando! hahaha _________________ Fernando Furini
Enviada: Dom Out 25, 2015 8:41 am Assunto: |
chiiiiiiiiiiiiiiiiii
um sonhando com o carro do outro?
so falta dizer que o carro tava em movimento e sonhou segurando a alavanca trocando marcha _________________ Adalberto
Enviada: Dom Out 25, 2015 9:56 am Assunto: |
rsrsrrsrsrrr. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
