 Onde eu consigo este modelo de faixas para Bonanza? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Alexandre/ms
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 5:02 pm    Assunto: Onde eu consigo este modelo de faixas para Bonanza? Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Setembro de 2008
Ola!
Eu tenho uma Bonanza 1990 so que a minha está com as faixas do modelo 1993, eu gostaria de saber onde eu encontro as faixas do model 1990?
Obrigado
Alexandre[/img]
 Tamanho:  177.85 KB
 Visto:  1045
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 5:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Procura a site da DECALINE.
Alexandre/ms
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
OK..Obrigado!
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
tem um L a mais é DECALLINE.COM.BR
Alexandre/ms
MensagemEnviada: Ter Out 10, 2017 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
Lá encontrei somente o da Bonza 93 igual o que está na minha, encontrei o da Veraneio 89, mas o tamanho do pedaço da lateral traseira não coincide?
MensagemEnviada: Ter Out 10, 2017 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Liga para eles pode ser que eles preparem, ou você pode usar o da veraneio e cortar.
MensagemEnviada: Qui Out 19, 2017 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Alexandre/ms escreveu:
O recorte da faixa não coincide com a Veraneio, por causa do entre-eixos diferente entre os dois, embora o vidro seja do mesmo tamanho. Tanto é que o estepe da Veraneio vai embutido em um vão e o da Bonanza vai no nível do assoalho em um suporte.
Consulte se eles não conseguem fazer a faixa sob encomenda, já que o molde eles já tem. Basta só pegar a peça da Veraneio e recortar no tamanho da Bonanza.
MensagemEnviada: Sáb Out 21, 2017 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou então adaptar emendando, porém vai ficar vísivel
