Blazer DLX 4.3V6 Automática 4x4 (VENDIDA) |
Lawrence |
Enviada: Sáb Ago 13, 2016 6:29 pm Assunto: |
adeilson_1445 escreveu: |
Calma amigos, vou contar um segredo (não fiquem bravos comigo), essas fotos não foram exatamente pra vocês........ kkkkkkkkk
Foi pra eu saber montar depois. Kkkkk |
è normal fotografar para ter base para remontar.
O problema é quando sobra peças
Atte Lawrence Henle
_________________ S10 CD 2.8 CTDI LT 2013/2013 4X2
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 10:00 am Assunto: |
Sábado eu lavei as peças e montei, porem não instalei no carro, a válvula safada de 3 vias está travada, como tem de descer a caixa pra trocar vou comprar essa semana antes de colocar no lugar.
Eu testei ela nas mãos, meu irmão e eu, forçamos ela nas mãos e com uma chave 16 fui movimentando o garfo, sem problemas, vamos ver na pratica do dia a dia né.
Outra coisa, comprei papel de junta 2mm para fazer as juntas.
Percebi outra coisa ao montar, a cola quando utilizada toma um espaço mínimo entre uma peça e outra, e as peças na caixa quanto mais justas estiverem melhor o acionamento fica. No caso da caixa de tração tem duas uniões antes de trava do eixo entalhado, então são duas juntas, uma distância que não tinha antes, além do sincronizador novo. Na mão parece ter ficado muito bom, vamos ver no lugar como fica.
Só fico preocupado com vazamento, junta sabe como é. hehehe
Segue fotos
Pensem num "homi" inteligente, deixou as peças para secarem no sol, ficarem bem secas mesmo, mas quando foi montar não aguentou segurar o eixo entalhado de tão quente que ficou. huahuahuahauhauha
Rapaz, pense numa corrente que deu trabalho de colocar, foi preciso de uma marretinha pra ir batendo nela e no entalhado pra entrar, justinha. uahuahuahuha
Aqui o resultado final, uma comparação.
ANTES
DEPOIS
_________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Fernando furini |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 10:50 am Assunto: |
Muito bom!
_________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
http://www.omegaclube.com |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 2:34 pm Assunto: |
Sekiya |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 3:07 pm Assunto: |
Ai sim Adeilson! Belo serviço!
_________________ Abraços
Enviada: Seg Ago 15, 2016 3:37 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10045 Localização: Rio de Janeiro
Parabéns, pelo ótimo serviço.
_________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Lawrence |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 6:28 pm Assunto: |
Olha, muito mais organizado que se possa imaginar.
Faça um tutorial em PDF com as fotos e legendas, assim serviria para outros foristas consultarem.
Atte Lawrence Henle
Enviada: Seg Ago 15, 2016 6:45 pm Assunto: |
Luiz Carlos |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 7:21 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2130 Localização: Santo André - São Paulo
Por enquanto medalha de prata, após montado e tudo funcionar perfeitamente aí sim merecerá o ouro, tenho certe000za que ouvirá o hino nacional.
Gomes
_________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
Titular das rodovias |
adeilson_1445 |
Enviada: Dom Ago 28, 2016 10:58 pm Assunto: |
Para atualizar os amigos,
Semana passada estava chovendo, deu uma leve trégua então subimos a CT para o lugar dela, sem os cardãs ligamos o carro e vimos ela girar (ainda sem óleo na caixa, só o melado da montagem), ela girou tudo certo, coisa rápida mesmo pois tinha que colocar óleo, ai com o carro desligado 4x4 tanto HI quanto LO acionou-se certinho sem stress.
Hoje trabalhei nas cruzetas, a do Cardã dianteiro é daquelas sem Graxeira, retirei ela que estava sem folgas porém percebi já estar meio durinha, limpei e montei novamente com graxa. Detalhe importante, no catálogo da Spicer diz ser 5-273xs para 4x2, 4x4 e etc, porém não é bem assim, no cardã traseiro é realmente 5-273xs, porém no Dianteiro é diferente, é uma cruzeta menor, ai só desmontei e engraxei.
Agora o detalhe, o dianteiro montei, coloquei óleo na CT, liguei e mandei brasa (roda livre está solta mesmo), 80Km/h ficou vibrando pakas, provavelmente terei que mandar balancear porque não marquei as posições que estavam antes. kkkkkkkkkkk
No Cardã traseiro desmontei porque essa realmente estava SECA ao movimentar por fora. Ao desmontar a que liga o Diferencial (que já estava com leve folga) vi que estava bem gasta a pista onde trabalha os roletes, ai comprei outra e troquei, porém ao desmontar a outra só para limpeza e engraxar (Essa não tinha folga aparente), que engraçado, a pista dos roletes estava parecendo uma engrenagem de tanto dente e FUNDOS que os roletes fizeram, ai nem montei, vou comprar outra essa semana, mancada minha eu sei, deveria ter comprado as duas logo, burrice.; huahuahuahuaha
Já estou vendo que terei de mandar balancear esse também. hauhauhuahuaa
Mais um detalhe, coloquei óleo, girei ela bastante como comentei, não deu nenhum vazamento a princípio. Gostei desse resultado, apesar dos detalhes com os Cardãs.
Amanha dou algumas fotos, hoje estou no 3G.; hehehehe
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Ago 29, 2016 11:52 am Assunto: |
Segue fotos da situação das Cruzetas como prometi.
Descrição: |
Olha a situação da Cruzeta do Cardã Traseiro, parece uma engrenagem. huahua |
Tamanho: |
80.89 KB |
Visto: |
456 |
Descrição: |
Após Montada a Cruzetinha. |
Tamanho: |
108.26 KB |
Visto: |
451 |
Descrição: |
Montado a Cruzetinha do Cardã Dianteiro. |
Tamanho: |
139.91 KB |
Visto: |
465 |
Descrição: |
30 dias nos cavaletes, chega marcaram o chão. |
Tamanho: |
161.68 KB |
Visto: |
432 |
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Nov 07, 2016 1:47 pm Assunto: |
Consegui uma pechincha de 4 amortecedores novos COFAP turboGas por R$150,00, o cara estava com eles guardados faz mais de 5 anos, porém é da 4x2.
Esse final de semana instalei os mesmos, os que estavam eu nunca tinha visto algo igual, os 4 simplesmente nem se mexiam, acho que eu estava rodando somente com as molas, o carro é tão macio que os amortecedores ruins passa batido dentro da cidade... Em carros pequenos é fácil pois fica muito duro pulando, já na Blazer continua macio, porém balançando mais...
Para adaptar o amortecedor da 4x2 na 4x4 eu retirei a trava passante de dentro da Bucha do mesmo e coloquei um tubo de cobre 1/2" (pois não cabia o tubo original da bucha do 4x4, e nem a bucha pois é menor), ficou tudo bem apertado, sem folgas... Nos amortecedores traseiros é igual 4x2 e 4x4.
Enfim... Testei o 4x4 de vez, ficou filé, na subida joga barro, pedra tudo pra cima pelas rodas dianteiras, um show, pena ser frágil...
Agora próxima intervenção que farei é nos freios, trocar discos, pastilhas, lonas e reparo de pinças... Os freios estão bons ainda, dura o final de ano pelo menos.
Nathan Algren |
Enviada: Seg Nov 07, 2016 4:27 pm Assunto: |
Falei pra você que colocando amortecedores pressurizados a pegada é outra, parabéns pelo rta, abs
Andreson Melo |
Enviada: Seg Nov 07, 2016 4:38 pm Assunto: |
Na trilha da roberta close?
adeilson_1445 |
Enviada: Seg Nov 07, 2016 4:59 pm Assunto: |
Sim Andresson, hoje não esta assim como no vídeo mas dá pra testar o 4x4 sem stress... além de que acabaram com mais da metade dela por conta dos condomínios de luxo no Alphaville.
http://youtu.be/_IS_OVly4GA
