Klinger |
Enviada: Dom Nov 11, 2007 5:47 pm Assunto: |
Que coisa ninguem opinou sobre esse tal problema... Mas não tem rolo não, vou postar aqui as fotos da centralina do controle de direção do ar onde muitos aqui tem ou acreditam que tem problemas. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Klinger |
Enviada: Dom Nov 11, 2007 6:00 pm Assunto: |
Depois dos teste absolutamente o problema NÃO é na centralina, chequem as suas pois podem ser que estão funcionando perfeitamente e o problema encontra-se no no painel seletor. Digo isso pois a centralina vem muito bem vedada.
Comigo o painal não manda a informação pra centralina, vou tentar arrumar mas se num tiver jeito só outro... um saco mesmo.
A sim pra quem não quer gastar muito é bem facil adaptar a saida de ar para vir só na frente, em 5min mexendo no sistema ja se descobrir como fzr isso.
Lembrando que isso é na silverado mas pode servir para outras camionetes ja que os engenheiros da GM são praticos (ou sem imaginação se preferir) _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Dom Nov 11, 2007 7:07 pm Assunto: |
No meu GB, foi este cara q pifou, são R$ 400,00 mais ou menos.
Klinger |
Enviada: Seg Nov 12, 2007 12:21 am Assunto: |
Kiko, vc ainda tem o antigo com defeito ??? Se tiver me manda uma MP que eu gostaria de trocar umas ideias.
No meu caso acredito que o defeito é no painel mesmo... _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Seg Nov 12, 2007 9:40 pm Assunto: |
Olá Klinger
Este motor trabalha com sinal potenciométrico, de acordo com o sinal, motor mexe até igualar o sinal (tem potenciometro interno)
Klinger |
Enviada: Ter Nov 13, 2007 4:05 pm Assunto: |
Interessante!!! O que notei é que quando giro o botão direcionador o motor da centralina não gira o suficiente, e quando eu ligo o ar ai que rouba a energia mesmo. Corre o risco dos 2 estarem zicados, mas antes eu tenho que arrumar uma maneira de deixar o direcionador mais "apertado" pois os impulsos não estão sendo passados de forma regular.
O chato que eu num tenho experiência nem uma com elétrica de carro mas tou correndo atrás pra aprender logo pois uma besteirinha de nada pode deixar o cara no prego.
P.s. tenho interesse em comprar a sua antiga centralina para poder tirar umas duvidas. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Ter Nov 13, 2007 9:14 pm Assunto: |
Olá Klinger
Meça a resistencia com um multimetro, verificando o valor em cada posição.
Se não me engano tem mais um igualzinho para sistema de renovação de ar ou ar quente.
Klinger |
Enviada: Ter Nov 13, 2007 11:01 pm Assunto: |
Puts tenho que comprar um multimetro. Antes disso eu vou dar uma acochada no sistema pra ver se funciona. Kiko, Será que o de ar quente/frio pode ser trocado com o de direção do ar sem problemas ??? _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Qui Nov 15, 2007 1:39 pm Assunto: |
Acho q não, funciona da mesma forma mas tem formatos diferentes.
O multimetro não custa mais q 15,00. (na lojas de 1,99)
pspassos |
Enviada: Qua Jan 09, 2008 2:38 pm Assunto: |
eu tenho que trocar a embreagem viscosa do meu ar condicionado... 650 reais a vista foi omais baratoque consegui, na concesionária é 1330 reais... :S eh esse o preço mesmo? _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
FredericoFreire |
Enviada: Qua Jan 09, 2008 5:53 pm Assunto: |
Ar condicionado tem embreagem viscosa? _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
Enviada: Qui Jan 10, 2008 5:14 am Assunto: |
Não, mas o ventilador do motor (Radiador/Condensados) tem.
Ou pode estar falando da embreagem eletro magnetica do compressor do ar cond.
Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Jan 10, 2008 11:30 am Assunto: |
Olá.
A emebreagem do meu compressor está desacoplando quando o carro está em marcha lenta, já troquei o gás e não resolveu. O que poderia ser? |
Enviada: Sex Jan 11, 2008 11:31 am Assunto: |
Pode ser sensor de pressão ou coisa assim.
Daniel Martinelli |
Enviada: Sex Jan 11, 2008 11:47 am Assunto: |
Olá Kiko.
Então, também acho que pode ser algum tipo de sensor, quando o motor está em altas rpm a polia desacopla para manter a integridade do compressor, vem assim de fábrica. Agora, está acontecendo na marcha lenta também, onde fica esse sensor de pressão citado? |
