Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Próximo
 Teste dos liquidos de arrefecimento « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mai 18, 2018 9:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Seria uma boa se o Dr Machado conseguisse fazer o teste nesse óleo que eu estou usando. A água que está no sistema é de quando coloquei a turbina, não precisei repor nada nesse período. A única alteração até agora é que a água se mantém limpa.
MensagemEnviada: Sáb Mai 19, 2018 7:34 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, o problema é encontrar o mesmo óleo. Em um teste que tentei fazer aqui com óleo de corte, o mesmo não deu certo, a borracha foi comprometida, aumentando de tamanho e o ponto de fervura, se não me engano ficou em 103-105 graus. A única coisa é que protegeu a palha de aço da ferrugem mas ano passado, o óleo ficou na parte superior e a água na inferior e a ferrugem na palha de aço começou a aparecer.
Em suma, só protege contra a ferrugem em sistemas que estão sempre com a água circulando e por este motivo, acredito, deixou de ser recomendado.
Suburban Z71 (Obama) 2004, Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, E240 (Estelinha) 1999, GL500 2007 (Hanna Samambaia)
MensagemEnviada: Sáb Mai 19, 2018 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, teria que usar o mesmo que estou usando aqui para comparar. Tem um óleo que fica leitoso quando faz a mistura que parece ser mais sensível a sujeira. Vou continuar de olho nesse que esta no sistema aqui. Qualquer alteração eu aviso.
MensagemEnviada: Sáb Mai 19, 2018 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza!
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 11:06 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia pessoal, aproveitando esse tópico, para não abrir outro, pois envolve "radiador e o líquido arrefecimento".
Qual a pressão da tampa do radiador dos motores S4T e ST4 PLUS, pergunto porque "querem vender" um com 9 psi, outro com 13 psi e finalmente "juram" que é o de 15 psi igual ao da familia S10.
Alguém pode tirar essa minha dúvida, com certeza e com base técnica.
Desde já agradeço a atenção.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
13 ricardo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sáb Set 08, 2018 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
13 ricardo
E o mesmo da Toyota Bandeirantes e da linha Opala/Caravan...???
A de 9 psi é do motor Perkins Q20B das D20 até 91...que e também das D10 que é o antecessor do Q20B???
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2018 12:25 am    Assunto: Responder com Citação
9 é pra radiador sem tanque de expanção, com tanque igual D20 sempre 13, senão joga agua no tanque
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Set 10, 2018 2:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde, "por jogar água na tanque de expansão"...tudo bem é essa a função dele: Ao dar a pressão da tampa ( seja 9, 13 ou 15 psi ) a água expande e vai para o vaso de expansão, entra pelo tubo de borracha que "encosta no fundo" no mesmo. Ao esfriar a tampa vai fechando e a água por sucção retorna para o radiador ( desde que o tubo de borracha esteja no fundo do vaso) e volta ao "volume inicial" no radiador e no vaso de expansão.
Mas a pergunta que queria saber é a qual "pressão" correta que abre a tampa para dar vazão ao excesso de pressão e consequentemente a vazão da água para o vaso de expansão?...9. 13 ou 15 psi??? .
Se for 9 psi vai " abrir e fechar " com maior frequência, e não esforça as mangueiras do sistema de arrefecimento, porém o motor pode trabalhar ' fora faixa ideal"
Se for com 13/15 vai demorar mais para abrir e fechar, porém esforça mais todas as mangueiras do sistema e como fica a temperatura normal de trabalho????
Já procurei "literatura confiável" não encontro especificação, fui no revendedor International/MWM/Maxion, não tem especificação/catálogo, pois vendem mais peças de "motor", acham que é 9psi, pois já viram bastante delas???.
Em grandes atacadista falam em 9 e 15 psi - essa igual ao das S10 de 95 a 2011...porém temos vários motores de S10- vale para todos??.
O Salles disse ser de 13 psi...OK, porém tampa com 13 psi só encontro da Toyota Bandeirantes e algumas da linha Opala/Caravan - sem especificação de motor, porem essa tampa é aquela com uma "orelha de cada lado"- de radiador comum sem vaso expansão, o da Serie 20 e redonda inteira.
???????????...continua!
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Seg Set 10, 2018 2:40 pm    Assunto: Responder com Citação
original de toda D20 é 13 mais coloca a de 9 que vai tb, só não coloca a de 15 pois essa atrapalha a circulação
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Set 10, 2018 4:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok.....também acho melhor a de 9 psi, no "máximo" vai abrir e fechar "mais vezes"... Cool
Ricardo S. Melo
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Mar 13, 2019 2:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Só pra constar!
2 anos e pouco usando o koube troquei todo ano.
Hoje vazou um selo que troquei a +/- 3 anos.
Confused
Coloquei o aditivo da MWM, paguei uma fortuna, pois não tinha pra onde correr.
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qua Mar 13, 2019 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
eu coloquei um oleo soluvel a mais ou menos 1 ano;o danado evaporou todo;hoje pode beber a agua que sai do radiador;é assim mesmo?mola;acho que não era pra ter furado não.já vi muitos usando agua pura mineral e ha muitos anos sem bo!
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Mar 13, 2019 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara eu lembro de usarem óleo nos opalões. kekeke!!
Pois é, achei que vazou rápido.
Ele vazou pelo lado.
Eu vi colocando este selo, tava novinho. Ele tá até com a marca de caneta do cara, olha lá.
Postei aqui pra galera comentar.
O Koube que eu usei é aquele rosinha. Dilui certinho. 50/50 água da torneira.
Cheguei pensar em desgaste por corrente elétrica. Mas o motor é todo mecânico, não tem sensor de nada praticamente.
S10 2.5 TD 1996
Editado pela última vez por MolaDura em Qua Mar 13, 2019 3:22 pm, num total de 2 vezes
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Mar 13, 2019 3:19 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Estou a 6 meses com o Koube Vermelho, tá como novo! Sem barro. Enfim, parece que acertei. Laughing
Acertei meu CU.
S10 2.5 TD 1996
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 18 de 20
