Fernando furini |
Enviada: Qua Set 13, 2017 4:55 pm Assunto: |
christian a. h. govastki escreveu: |
eu faço as cotações e compro pela internet, embora, muitas vezes, o custo do frete seja maior que o da peça. |
Sim, boa parte do custo da manutenção dos meus carros é o frete!!! Nem quero calcular qual a porcentagem... _________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
http://www.omegaclube.com |
Klinger |
Enviada: Qua Set 13, 2017 6:44 pm Assunto: |
MolaDura escreveu: |
Uma vez testei num pote misturar marcas. Forma uns grumos de gel.
Radiex é tenso. Nunca testei mas já ouvi falar bastante mal. Sou mestre em rodar muito pra achar aditivo e usar aditivo merda.
Qual aditivo voce vai usar, Klinger? |
Kra, qq um dos indicados aqui que passaram no teste anti ferrugem, os que tiver a venda por aqui kkk, sou um dos que costuma pagar mais no frete que na peça !! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Klinger |
Enviada: Qui Set 21, 2017 8:57 pm Assunto: |
Tabela atualizada no 1º post !!! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
MolaDura |
Enviada: Dom Set 24, 2017 2:46 pm Assunto: |
Valeuuu!!!
Caramba o Ipiranga comigo não protegeu nada, não.
Talvez a diluição do posto (Ipiranga) tenham feito acima do recomendado, como não acompanhei não sei dizer. >.<
Cheguei perder uma bomba d´agua original... _________________ S10 2.5 TD 1996 |
MachadoSL |
Enviada: Dom Set 24, 2017 9:25 pm Assunto: |
O Ipiranga está protegendo a palha de aço mergulhada nele até hoje. Realmente, a falta de observação na diluição compromete essa proteção anti ferrugem e anti fervura. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
MolaDura |
Enviada: Qui Set 28, 2017 11:55 am Assunto: |
MachadoSL escreveu: |
O Ipiranga está protegendo a palha de aço mergulhada nele até hoje. Realmente, a falta de observação na diluição compromete essa proteção anti ferrugem e anti fervura. |
É Machado!
Eu nunca deixei trocarem meu liquido de arrefecimento, nem óleo, até mesmo porque eu faço a troca com o motor frio sempre. Demoro horas pra trocar.
Primeira vez que fui fazer com certeza diluíram o negócio, lógico baseado na sua observação. Pois na minha cabeça tava diluído certo, é um tambor daqueles de uns 300 litros cheio do negócio já diluído pra caminhão.
Até agora o Koube Sintético tá bem. Olhei as mangueiras não notei ressecamento.
Parece que desprendeu um pouco de 'barro' que ficou preso no reservatório, mas é coisa que já tinha antes. Não fiz uma limpeza antes de trocar o aditivo.
Tô pensando em fazer, visto que tenho algumas garrafas do koube ainda.
Tô de olho! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Klinger |
Enviada: Qui Set 28, 2017 1:58 pm Assunto: |
Pessoal existe alguma regra para aditivos orgânicos e sintéticos ?
Por exemplo: Orgânico não pode ir em radiador de cobre ou o sintético não pode ir em radiador de alumínio _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
MachadoSL |
Enviada: Sex Set 29, 2017 8:05 am Assunto: |
Que eu saiba não Klinger, o que não é recomendado é a mistura dos dois, pois algumas vezes, dependendo da composição um reage com o outro formando pequenos flocos que se precipitam. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
MolaDura |
Enviada: Sex Set 29, 2017 12:52 pm Assunto: |
Liguei pra Koube antes, pois não achei o orgânico, nem um próprio pra diesel, falaram que eu poderia usar sem susto.
Estou a uns 6 meses com o Sintético. Não deu nada ainda. Espero que não dê, minha maior preocupação são as borrachas. Mas até agora estão da mesma forma que antes.
Se misturar os dois dá uns grumos de gel, eu testei em casa antes num frasco por curiosidade. Não misture! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Fernando furini |
Enviada: Sex Set 29, 2017 7:02 pm Assunto: |
O problema de misturas é mais entre orgânico x sintético, né? Pois creio que misturar 2 sintéticos ou 2 orgânicos que sejam do mesmo fabricante não cause nada. _________________ Fernando Furini
MolaDura |
Enviada: Qui Out 05, 2017 2:15 pm Assunto: |
Eu evito misturar mesmo que da mesma marca. Faço um enxague e limpo. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
MolaDura |
Enviada: Qua Dez 27, 2017 12:33 am Assunto: |
Estou a 6 meses com o Koube Vermelho, tá como novo! Sem barro. Enfim, parece que acertei. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Dom Mar 11, 2018 9:01 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2674 Localização: ipatinga mg
Depois de ler o manual da minha veraneio 76 , aderi tambem ao óleo solúvel.o que deve ser.observado é a proporção. lá manda por 3cm cúbicos por litro de água. é muito pouco.o que da para 7,5litros num motor 261 algo como 25,5ml.qto a ponto de ebulição nao prescisamos preocupar pois nossas viatura antigas trabalham com 85graus.a ebulição acontece a cem graus.talvez nos antigos as mangueiras engordavam devido a proporção errada colocada.o que puz fica branco misturado e nada oleoso. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Abr 20, 2018 10:00 pm Assunto: |
Retirei a água do radiador. Foi colocado em março de 2017 quando troquei os pistões. A proporção está em 300ml para o total do radiador. Nesse tempo não precisei repor água. Não baixa nada.
Essas peças estão dentro desse pote com liquido a 50% da mistura. Estão ai desde quando troquei a colmeia do radiador. Isso foi antes dos pistões mas não procurei a data. Bombril totalmente intacto.
Segue o acompanhamento. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
MolaDura |
Enviada: Sáb Abr 21, 2018 5:22 pm Assunto: |
Qual que é? Eu to com o Koube Sintetico faz 1 ano em Setembro. Tá fino ainda. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
