Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  Próximo
 Teste dos liquidos de arrefecimento « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 4:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, eu estou usando na Bonanza o óleo solúvel de tornearia, aquele que fica leitoso com a água. Quando coloquei no radiador (já nem me lembro quando) o aspecto era leitoso sem transparência. Agora, depois de um bo tempo de uso, a água se apresenta limpa e transparente. Acho que o produto ativo evapora com o tempo e temperatura , mas o líquido todo está bem limpo. Isto significa que não está havendo ataque ao metal do motor , pois não há ferrugem cor de barro na água , será ??
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 4:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Não, isso significa que o óleo está se prendendo em algum lugar o que pode ser nos pontos mais quentes do motor e nas mangueiras.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
É Machado. Pode ser. Amanhã vou ver se consigo verificar as partes internas das mangueiras ou radiador. Se for isto mesmo, isto significa proteção contra ferrugem no metal ??
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Contra ferrugem sim, mas quanto a proteção das mangueiras em geral não, elas tendem a expandir mais como se fossem uma bexiga de aniversário e a longo prazo perder a resistência a pressão do sistema.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 4:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas pelo tempo que eu uso, isto já deveria ter acontecido. Em todo caso, amanhã vou dar uma examinada na mangueira do radiador.
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
ih machadão eu tb uso a anos, ou as minhas mangueiras são melhores, ou nem da nada, a unica coisa é que a longo prazo a agua fica meio barrenta, o certo é trocar todo ano , mais eu ja viu né...
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles, na Bonanza nem barrenta a agua fica. Ao contrário fica mais transparente. Amanhã vou ver as mangueiras, mas acho que não vou encontrar nada !!
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 8:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem, o teste que fiz no laboratório foi com pedaços de uma mangueira de radiador e em 1 semana ela estava mais elástica e tinha crescido um pouco, na verdade inchado.
Por via das dúvidas eu prefiro não usar.
MensagemEnviada: Qui Set 07, 2017 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Amanhã vou tirar a mangueira superior do radiador ver se noto algum defeito. As peças que estão no pote não vi nada errado. Nem o bombril enferrujou, mas só fica em temperatura ambiente.
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 1:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Tô testando o Koube sintético a uns meses. Até agora não vi nada de errado. Shocked
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 5:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Esses dias, dei uma deral no sistema de arrefecimento da #mortebranca, quando fui jogar fora a embalagem do aditivo original MWM, vi na embalagem que o fabricante é o tal do Radiex... Que fria...
Posso misturar outro aditivo ou terei que esgotar tudo ??
Editado pela última vez por Klinger em Seg Set 18, 2017 4:15 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Putz!
Tem que esgotar tudo sim, não pode misturar.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 9:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma vez testei num pote misturar marcas. Forma uns grumos de gel.
Radiex é tenso. Nunca testei mas já ouvi falar bastante mal. Sou mestre em rodar muito pra achar aditivo e usar aditivo merda. Confused
Qual aditivo voce vai usar, Klinger?
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
kkkkk
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qua Set 13, 2017 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Radiex sempre foi lixo, é água colorida.
Bendita internet, facilitou muito a minha vida, desde os tempos que tinha Lada Niva eu faço as cotações e compro pela internet, embora, muitas vezes, o custo do frete seja maior que o da peça.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 15 de 21
