Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Próximo
 Teste dos liquidos de arrefecimento « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 11:18 am    Assunto: Teste dos liquidos de arrefecimento Responder com Citação
Bem, depois de ver os testes do InMetro e contando com a ajuda de alguns amigos, como o Eduardo Calderazzo e Bonfim Cruz, decidi fazer alguns testes de líquidos de radiador existentes no mercado, sendo que ontem eu comecei os testes de proteção a corrosão. Todos os testes foram conduzidos em no meu laboratório dentro da UFRJ, que tem a temperatura controlada.
Estes testes são apenas demonstrativos, mas espero que ajudem a quem tem dúvidas na hora de comprar um líquido de arrefecimento e não quer pagar caro por uma coisa que não protege.
Seguem então os links do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=k4x9q_1sTFE
https://www.youtube.com/watch?v=VOWgAdDhLeU
https://www.youtube.com/watch?v=s8Xhq_kE94U
https://www.youtube.com/watch?v=vV-4D_fBbz4
https://www.youtube.com/watch?v=YDzfj4C5vqk
https://www.youtube.com/watch?v=D6L647Td5Fk
Este tem a comparação com água tipo I se fosse usada como líquido de radiador:
https://www.youtube.com/watch?v=H3Uw03WxqHI
Agora o resultado do primeiro dia de teste a corrosão. Apenas a água é que não protege nada, mesmo sendo água ultra pura, sem íons, bactérias e ácidos nucleícos.
https://www.youtube.com/watch?v=6p0cf_Gytns&feature=youtu.be
Bem, espero ter ajudado.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
Espaço usado pela moderação, obrigado Cursino !
Dados compilados no dia 19/SET/2017
A moderação lembra que esse não é um guia de qual produto você tem que usar obrigatoriamente. A decisão de escolha é de total responsabilidade da pessoa, o fórum e nem o autor da pesquisa é responsável por qualquer uso inadequado ou qualquer tipo de dano causado pelo uso de qualquer produto citado.
1 AcDelco pronto para uso: Ebulição 108-109ºC / Congelamento -5ºC - proteção a ferrugem total
2 Delphi concentrado diluído com água 50%: Ebulição 112-119 ºC / Congelamento -8ºC- proteção a ferrugem total Congelamento
3 Draft concentrado diluído com água 90%: Ebulição 104-105 ºC / Congelamento -4ºC- proteção a ferrugem total (palha de aço mais brilhante)
4 Petronas/Paraflu diluído com agua 50%: Ebulição 109-110 ºC / Congelamento-5ºC - proteção a ferrugem total
5 RV Extra pronto para uso: Ebulição 104- 105 ºC / Congelamento -2ºC - proteção a ferrugem total
6 Ipiranga diluído com água 50%:Ebulição a 103 graus / Congelamento em -7ºC - proteção a ferrugem total
7 Koube organico concentrado diluído com água 50%: Ebulição entre 109-110ºC / congelamento em -31ºC proteção a ferrugem total
8 Koube sintético concentrado diluído com água 50%: Chegou ao 111ºc sem fervura, teste encerrado porque ele só estava perdendo água e isso poderia comprometer a composição ideal de trabalho dele. Congelamento: Entre -1 e –2 graus Celsius proteção a ferrugem total
9 Óleo mineral: No teste com vários tipos de borracha mergulhada na proporção de 40% e 50% de água ele fazia com que as borrachas deformassem, apesar de ter o ponto de ebulição em 114 e 116 graus Celsius respectivamente, devido a este fato nem segui com o teste de corrosão pois o mesmo ataca as borrachas.
Fiz o teste com ele diluído com 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% de água.
Só para ter uma ideia 90% de água ficava em 102 graus, 80% 102-103, 70% 104-106, 60% 104-109, 50% 113-114, 40% 112-116, 30% 116-128.
10 Notus pronto para uso: Ebulição 103-104 ºC - Em 15 dias a palha já estava completamente enferrujada
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, parabens pelos testes, muito bom mesmo !!!
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 2:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado gente, vamos ver quem será o primeiro a não proteger da corrosão.
mrct
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 2 de Janeiro de 2012
este teste o mais importante, a corrosão fica invisível aos olhos, diferente do ponteiro de temperatura, heheheheh
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 3:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Com certeza, e vou fazer uma análise diária por uma semana com o vídeo, depois disso só com fotos diárias por um período de 6 meses a 1 ano. Vamos ver quem protege mais, aliás, será que tem alguém que protege por mais de 1 ano?
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 3:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Pow Machado, muito bom os testes, acompanhando!
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 4:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, você deve estar tirando o sono de muita gente, pois, confio mais nos testes feitos por você, que se mostra imparcial e é um cientista pesquisador, do que testes conduzidos por repartições que a princípio são confiáveis, mas, o elemento humano não é.
Machado você esta de parabéns, fico muito feliz de você participar do fórum, e dividir com o grupo o seu conhecimento.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 5:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Que bom que ainda existem profissionais sérios fazendo química a serviço da coletividade, parabéns Sergio.
Gomes
Titular das rodovias
GEIZON
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Abril de 2009
Machado,tenho que te parabenizar pelos testes..mesmo que seja por simples curiosidade ou por amor á profissão ou seja lá qual for o motivo que te levou aos testes...PARABÈNS!e como o césar disse,muita gente vai se sentir incomodado com isso,esse teste é d eutilidade publica e indiscutivel para todos aqui do fórum e fora do forum,garanto que logo logo vai ter gente te procurando,mais uma vez PARABÈNS pela iniciativa!
AlissonWagemacher
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 16 de Outubro de 2012
Parabéns amigo, que grande contribuição!!!
F250 MWM 01
EX: Grand Blazer MWM 98/99
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10022
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado gente, os 2 motivos que me levaram a fazer os testes foram, como disse, o material publicado pelo Inmetro e o preço elevado dos fluidos que estão por aí, mas com uma qualidade questionável, já que sequer informam a composição química do mesmo.
MensagemEnviada: Qui Mai 29, 2014 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Machado. Acompanhando de perto a 1000 e poucos Km. Pior que a maioria dos produtos não informa a composição.
MensagemEnviada: Sex Mai 30, 2014 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
Segundo dia de observação no teste de corrosão. Sem novidades...
https://www.youtube.com/watch?v=RRz5EEgXb_s
Editado pela última vez por MachadoSL em Sex Mai 30, 2014 11:34 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Mai 30, 2014 11:27 am    Assunto: Responder com Citação
Machado, esta dando erro no vídeo.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 21
