Enviada: Seg Mai 09, 2005 3:00 pm Assunto: Relé Auxiliar |
| Kiko escreveu: |
| ... Mas num certo dia a buzina deixou de funcionar, e no meu caso tenho um relé auxiliar no compartimento do motor ... |
Uma duvida Mestre Kiko, esse relé auxiliar é o do farol, ou é para buzina? Caso a resposta seja buzina, qual motivo para uso do mesmo, visto que teoricamente a buzina não consome tanto corrente, pois serve (deve ) para ser acionada em toques breves ?? Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Mai 09, 2005 10:42 pm Assunto: Buzina e ar condicionado |
Olá Andreson
Em muitos carros, a buzina perde o tom quando acionado com ar condicionado ligado.
Com a instalação do relé melhorou bastante.
Contrário do que vc imagina, a buzina gasta uma energia danada.
Não sei porque ainda não inventaram buzina eletronica para substituir a milenar buzina eletromagnética.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Mai 09, 2005 10:54 pm Assunto: Relé Auxiliar Para Buzina |
Olá Kiko
Fiquei interessado agora em colocar um relé aux. para a buzina, haja vista que a buzina original da série 20 é bem forte (gosto muito ) e percebo que ela tem um bom consumo de energia.
Vou procurar um relé de 4 pinos para fazer isso.
Uma pergunta: o Sr puxou o +12 da caixa de fusÃveis primária?
Outra coisa, as vezes elas ficam "fanhas", o que uma simples regulagem resolve.
Enviada: Seg Mai 09, 2005 11:05 pm Assunto: Buzina e ar condicionado |
Olá Rodrigo
Se vc aciona buzina sem ligar o ar, td normal, liga o ar e buzina, ai a buzina engasga, fica rouco, desliga o ar td nornal.
Conheço uma Santana que teve o mesmo problema.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Mai 09, 2005 11:15 pm Assunto: Melhorando a ligação das buzinas |
Olá Kiko
Não tem AC na minha, mas estou pensando em colocar um relé para ver se haverá alguma melhora, pois é quase o mesmo caso dos faróis onde a alimentação passa por vários pontos antes de chegar na buzina (andando a noite a coisa complica, faróis + auxiliar + o som ligado, o consumo de energia vai lá pra cima).
Eu tinha uma buzina maritima com um compressor ligado direto na bateria, era muito forte.
Enviada: Seg Mai 09, 2005 11:22 pm Assunto: Relé de Buzina |
Olá Rodrigo
Na Bonanza, eu tinha acrescentado fusivel no lugar vazio na caixa de fusÃvel principal, e daà alimentei estes relés.
Enviada: Qua Mai 18, 2005 3:31 pm Assunto: Rele da buzina |
só para constar: a série 10 possui rele para buzina, já que em alguns modelos é utilizado duas cornetas.
Thales |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Mai 18, 2005 9:58 pm Assunto: |
Olá Thales
Na série 20 tb existe um relé original para buzina. É o mesmo caso dos faróis, a colocação desse outro relé visa aumentar a eficiência da buzina em carros que possui uma demanda grande de corrente (é o caso do ar condicionado), com isso a buzina não vai "engasgar" quando vc a acionar.
Enviada: Qua Mai 18, 2005 10:37 pm Assunto: Relé de Buzina |
Olá Pessoal
Tds os carros possuem relé de buzina, nos ACD-10, fica no compartimento do motor, nas ACD-20 no painel junto com os fusÃveis.
| luismar |
Enviada: Sex Ago 26, 2005 5:47 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 15 de Agosto de 2005 Mensagens: 9 Localização: São Paulo
Amigos. Andava ancioso pra dar uma passada aqui pois foi uma semana terrÃvel. Me interessei pelo tópico, pois a buzina da minha S10 tá fanha. To pensando em trocar pois ja tem um bom tempo, mas a hitória da regulagem me deixou curioso.
Elas, as duas grave a agudo, sempre tão fanhas. Será que troco ou tem salvação?
Luismar |
Enviada: Sex Ago 26, 2005 6:45 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7519 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Fala ai Luis.
Já tive duas situações com buzinas que deixavam elas mudas ou com som ruim, entrada de água e regulagem e foi só secar ou regular.
Enviada: Ter Abr 18, 2006 12:47 am Assunto: |
Pessoal não sei se aqui é o local adequado, na Veraneio 91 que tivemos a buzina nao era original, segundo meu pai era do tipo "paquerinha", e na atual D20 só tem uma corneta do tipo "paquerinha" no fim da vida, e achamos uma buzina de kombi conhecida aqui por bip bip, por enquanto está as 2 ligadas provisoriamente. Sempre achei muito bonito o som da buzina original da D20 porém o preço da peça original é fora do real, e ao tentar encontrar em autopeças vendedor diz que só existe um tipo de buzina e que nao tem essa de aplicação para cada carro. Entao ja vi varios santanas e o som da buzina deles sao bem parecidos com o original da D20. Alguem tem alguma dica para que possa encontrar essas buzinas? As que vi na loja eram iguais a esta: http://www.autoz.com.br/shopping/loja/Detalhes/Default.asp?ProdutoID=986&ItemID=1&CdNivelUm=1&CdNivelDois=0&CdNivelTres=0 _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Abr 19, 2006 9:33 pm Assunto: |
Olá Andreson,
passei pelo mesmo problema que você dias atrás... Buzina com o tom igual ao original só a original. Pelo menos foi o que me disseram aqui. Mas desconfio... talvez em cidades maiores ache algo diferente.
No fim acabei colocando essa fiam mesmo.
Enviada: Qui Abr 20, 2006 12:19 am Assunto: |
Pois é Thales, procurei na capital aqui e foi isso que me disseram, o jeito é arrumar um santana ou D20 em desmanche ou comprar na autorizada  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
