Enviada: Seg Fev 12, 2024 2:39 pm Assunto: |
Acabei de montar. Vim no serviço desmontar, bati um ar no local e estiquei um pouco a mola da peça nova. Oremos. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Fev 12, 2024 3:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7419 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Aí tambem ta osso
mola fina, parafuso torto e vedador deformado fica dificil o santo fazer o milagre.
rsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Sex Fev 23, 2024 7:49 pm Assunto: |
Não apareceu mais o problema, tirei o tanque para limpar novamente achei um pedaço pequeno de plástico que cabia certo na boca do pescador. Essa semana deu ar cedo. Fiquei uma meia hora tentando funcionar. Passei os canos pra bomba original que tava no lugar. Faz uns 4 dias e não deu vazamento mais na danada. Kkkkkkk
Bomba da DH resolveu vazar de vez. Fiz o concerto hoje e parece que ficou zerada. Vou providenciar os nudes. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Fev 26, 2024 6:40 pm Assunto: |
Eu lembro quando tinha a D-10, eu mandei instalar um kit de direção hidráulica dessa com a bomba de pescoço, no motor 4236, é assim mesmo, eu lembro que levei uma s duas ou três vezes para os caras tirarem vazamento da caneca, ainda dentro da garantia de instalação (na época foi uma das primeiras decepções com mecânicos para esse tipo de carro), era longe pkct, mais engarrafamento, ponte Rio-Niterói, perdia o dia todo lá, fui umas 3 vezes e voltava o vazamento, depois eu desisti de fazer a viagem, e fui levando, completava o óleo, troquei a tampa, melhorou um pouco, vendi ela assim, meio barro meio tijolo nesse quesito, o vazamento nunca zerou de todo, já no final quase não vazava, mas vazava.
Na D-20, começo uma melejação de óleo hidráulico eu mexi em tudo, troquei, reparo de bomba, mandei trocar o reparo da caixa, todas as mangueiras, e não parava. O respiro do reservatório é na cabeça da borracha da régua de nível, cheguei a colocar um reservatório novo com tampa e tudo, só que usava a mesma régua, o furo estava entupido, troquei filtro o filtro de óleo que tem dentro do reservatório também.
Tem vazamento que eu não esquento, mas tem outros que passa a ser questão de honra. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Fev 26, 2024 10:43 pm Assunto: |
Na dupla eu fiz o conserto e não vazou. Aquela quebrou o rotor, troquei ele, rolamento e retentor e não deu vazamento. Essa parece que deu bom também. Andei uns 200km e a bomba está seca. Tá úmido na mangueira de retorno que eu coloquei uma que tinha aqui mas é gira de medida. Tenho que comprar uma que entre bem justo ali. Ela fica sempre cheia porque o retorno é óleo que sobe para a bomba. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Mar 07, 2024 7:37 pm Assunto: |
Não apareceu mais o problema da solenóide. Montei com a peça bosch que tirei mas estava guardada.
Aqui consegue ver a diferença. peça azul é paralela, mola mais fina, parafuso torto e a borracha deformada que não consegue ver na foto.
Enviada: Qui Mar 07, 2024 7:49 pm Assunto: |
Bomba da DH acabou pedindo carinho esses dias. Já vazava desde que comprei, mas resolveu vazar com alegria. Até o kit de vedador já estava comprado desde 2022.
Já veio assim quando comprei, mas acredito que o vazamento era no retentor mesmo. Estava montado invertido e a polia da bomba dágua faltava uma lasca. Por último a polia começou trepidar de balançar a correia. Acabei comprando uma nova com o Salles.
Apaguei a outra foto, mas fiz essa lixa e acertei uns ressaltos que tinha na pista das palhetas. Não achei lixa rotativa aqui perto de casa.
Instalado.
Enviada: Qui Mar 07, 2024 7:55 pm Assunto: |
Enviada: Qui Mar 07, 2024 7:58 pm Assunto: |
Enviada: Qui Mar 07, 2024 8:07 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2677 Localização: ipatinga mg
nao abriu _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Mar 18, 2024 9:40 pm Assunto: |
Sai sábado fazer um serviço em balneário Camboriú, 450 km ida e volta. Andei 90 km a bomba da DH abriu o bico de novo. Tirei a correia e fiz a viagem sem o hidráulico. Retentor não saiu dessa vez, mas vazou o combustível. A tampa do reservatório foi adaptada depois que a dela fugiu na estrada e não tinha respiro. Fiz um furo de 1 mm e vamos ver o que vai dar. Nas duas vezes que vazou foi depois de andar de pé no bucho alguns kms. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Mar 19, 2024 9:00 pm Assunto: |
vazou combustivel onde?o que é que tem a bomba hidraulica a ver com o combustivel? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Mar 20, 2024 6:39 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
vazou combustivel onde?o que é que tem a bomba hidraulica a ver com o combustivel? |
Vazou o fluido. Nem vi que escreveu combustível. Kkkk. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Abr 02, 2024 8:11 pm Assunto: |
Parece que está resolvido o problema da bomba da DH. Depois que fiz o furo na tampa para respiro não deu mais problema.
Esse é o retentor que veio no kit da primeira instalação. Tem mola dos dois lados. Os orings que vem junto são de silicone, consegue ver a diferença na cor e achei onde encomendar aqui se precisar.
Essa semana largou um pivô, deu um estalo quando sai do serviço, perto de casa não se conteve e pulou fora. Pode ser que ajudou a estragar a bomba também. Direção ficou bem mais leve depois que troquei eles. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Abr 04, 2024 11:03 am Assunto: |
Pivô ruim da diferença sim ma direção, já passei por isso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
