Enviada: Sáb Jun 02, 2018 9:36 pm Assunto: |
ewerton,me fale sobre o antes e o depois dessa turbina;aumentou consumo de oleo lubrificante,aumentou consumo de combustivel ,aumentou ruido ou vibração,melhorou arrancada,melhorou velocidade final?qual o coletor de escape é usado em cada turbina pra perkins ou um só atende quais turbinas adaptáveis á d10;quero colocar na minha,mas tenho muitas duvidas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jun 03, 2018 12:16 am Assunto: |
Consumo de lubrificante está praticamente zero, até fiz a postagem no outro tópico sobre o cárter.
Consumo se manteve, mas é porque pé atrapalha. kkkk
Ruído e vibração diminui demais,imagino que uns 70%. Mas essa parte o escape de 3" com abafador ajuda bastante também. Eu percebi bastante melhora somente com isso antes de por a turbina.
Arrancada melhora muito, velocidade final é a mesma. Só alcança ela mais rápido e não perde fácil a velocidade em subidas.
O coletor do Perkins é o mesmo usado para todas as turbinas. Só tem que comprar a turbina com encaixe T3 que é o formato da flange de saída do coletor de escape do Perkins.
Fumaça também diminui muito.
Temperatura do motor se manteve igual, mesmo pisando firme na estrada sobe pouca coisa acima do normal. Coisa de 2 minutos que alivia o pé ela já retorna ao normal. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Jun 03, 2018 9:19 am Assunto: |
Delegado, com o motor aberto, vc não fez a lição de casa, então não se empolga, pois turbina ai nem pensar, como sempre digo pra turbinar tem de ser pistão 3 canaletas, 5 é turbinar e rapidinho ter de fazer o motor... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Jun 03, 2018 10:59 am Assunto: |
É como diz.a ocasião é que faz o ladrão. nao tive oportunidade na oportunidade. mas farei certo qdo for fazer.minha camisa ja tem um ressalto entao acredito que terei que trocar as camisas e pistões. vou adquirir isso aos poucos. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jun 03, 2018 11:49 am Assunto: |
se tiver de encamisar, pra isso e seu motor atualmente estiver bom, pense num up melhor, vende o seu é pega um Q20B ou maxion, gastara poca coisa mais _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Jun 04, 2018 8:33 am Assunto: |
Colei as pastilhas ontem. Sai agora pouco e acabou o samba de uma nota só. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Jun 05, 2018 7:21 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10049 Localização: Rio de Janeiro
Ewerton, será que não vai dar problema na hora de arrancar, para trocar por desgaste? ou o calor gerado derreter a cola? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Jun 05, 2018 8:16 am Assunto: |
A pastilha que tirei estava colada, só precisei usar uma fenda para retirar sem fazer muita força. Usei silicone para calha, que fica no sol forte o dia inteiro no verão. Acho que temperatura muito alta a ponto de descolar só se tiver com problema no freio mesmo. O calor do uso com o sistema em dia acho que não é suficiente. Mas ali também é fácil de resolver, só precisei tirar as rodas para colar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Jun 05, 2018 4:17 pm Assunto: |
boa dica _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jun 22, 2018 10:28 pm Assunto: |
Doutores. Vou por a Dupla a venda dentro de alguns dias. Está precisando de pintura e um trato nos bancos dianteiros. De restante está tudo justo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Jun 23, 2018 2:52 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Jun 23, 2018 8:30 pm Assunto: |
Vou usar o dinheiro para tentar algum tipo de negócio em paralelo com as esquadrias. Setor está complicado de trabalhar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sáb Jun 23, 2018 10:05 pm Assunto: |
Pena vender o carro mas boa sorte na nova empreitada. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Jun 24, 2018 7:46 am Assunto: |
depois da ideia de preço que as vezes alguem aqui em sp quer _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Jun 25, 2018 12:05 am Assunto: |
