Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 102, 103, 104  Próximo
 Dóris. D-10 CD 1984 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Set 09, 2017 7:35 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto, eu acredito, não sou o dono da verdade, que monto e desmonto estes arranques corretamente, mas é possível.
E reboques (guinchos), eu acho que não liga e desliga tanto, penso que como sendo o sistema hidráulico ou mecânico, eles só funcionam com o motor do caminhão ligado.
Acompanhei durante muito tempo um amigo, que também tinha empresa de guincho,e tinha tanto com sistema hidráulico quanto mecânico, e ligava na saída para o serviço e só desligava quando voltava para a base, pois, tanto para carregar quanto para descarregar o motor tinha de estar ligado, pelo menos foi o que eu observei.
MensagemEnviada: Sáb Set 09, 2017 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
vamos la parece que o cesar achou o motivo do adalberto falar que os caminhoes ligame desligam sem muito problema, os cumins tem caixa de redução no arranque, e ai tenho de ver qual é mais tem um que da nos perkins e maxions, ACHO que é do cumins antigo, a uns anos num colega comprei um maxion dele e ele usou um partida rapida pra funcionar, ele tinha dito ser da F250, mais preciso averiguar
ja no seu caso Ewerton, puxo um fio direto do automatico do arranque e encosta no positivo e ve se vira rapido, ai vc tira a duvida de ser arranque ou comutador
MensagemEnviada: Dom Set 10, 2017 11:58 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que não tem como ser arranque aqui. Giro a chave arranque não gira, só dá um estalo. Seguro a chave na posição de partida, pressiono atrás do comutador o motor pega de primeira. Problema é que vou precisar tirar a barra de direção para conseguir tirar o comutador me parece. Na verdade é só fazer uma direta que já tiro 100% da dúvida.
MensagemEnviada: Dom Set 10, 2017 5:04 pm    Assunto: Responder com Citação
comutador da sua não é na coluna, ? se sim tem 2 parafusos atraz, e o comutador é de fusca e kombi
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei os parafusos Salles. Lugar bom de tirar aqueles fenda. kkkk
Deixei pago o comutador para retirar amanhã cedo. O de fusca só tinha com 3 polos aqui, ai não quis mudar a ligação do carro que sai com 4 polos. Encomendei como C/D10 mesmo. Tava vendo na internet o do fusca só achei de 3 polos. Os que tem 4 polos dizem ser na Kombi diesel no anuncio.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-758683509-comutador-partida-original-arteb-860010-kombi-diesel-85-_JM
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 7:04 pm    Assunto: Responder com Citação
O que comprei é um desses. A marca é Marzu e o código foi MZ22 que escutei o vendedor falando com a distribuidora.
http://www.mirocar.com.br/pages/pub_DetalheProduto.php?EST_REGISTRO=2976
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
lugarzinho legal né pra soltar os 2 parafusos, ...KKKK
MensagemEnviada: Ter Set 12, 2017 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Comprei parafuso alem agora. rsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Sáb Set 16, 2017 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
Já instalei o comutador. Era ele mesmo o problema. Talvez o tambor da chave também esteja ruim, ontem aconteceu, mas só uma vez e só um estalo. A partida eu estava precisando girar a chave umas 10 vezes até pegar. Eu reparei que aqueles pinos atrás do tambor não estão bem firmes.
Salles. No allen fica fácil de instalar a peça. Acho que não gastei 3 minutos para recolocar. rsrsrsrs
MensagemEnviada: Sáb Set 16, 2017 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
agora pra tirar o tambor tem de furar pra poder cutucar a travinha e sacar o mesmo, ai vai pra um chaveiro, pois não lembro se era em cima ou em baixo
MensagemEnviada: Sáb Set 16, 2017 11:13 pm    Assunto: Responder com Citação
É em cima o furo. Troquei o tambor a uns dois anos. Até tirei hoje pra comparar com o tambor antigo.
MensagemEnviada: Sex Set 22, 2017 11:47 am    Assunto: Responder com Citação
Troquei a bomba dágua ontem. Depois que caiu a polia quando fiz o radiador ela ficou com folga. Agora começou pingar pelo respiro resolvi trocar. Mudou o barulho do motor também, conseguia mover a hélice com as correias no lugar. rsrsrsrssrsrsr
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 5:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Apareceu um problema logo depois de fazer a injetora, até achei que fosse algum erro do bombista. A grade não parava de trepidar mesmo com o motor quente. Mexi em débito, adiantei ponto, subi a lenta e nada. Troquei a bomba dágua, agora parou. Tava ruim mesmo a bomba.kkk
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Out 05, 2017 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Eita, tá igual eu, trocando de peças sem parar.
Esta grade que estava trepidando qual é heim?
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Out 05, 2017 8:10 pm    Assunto: Responder com Citação
É a grade de plástico que veio nela. Mas trepidava por causa da bomba dágua com folga. Agora voltou ao normal.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 73 de 104
