Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3 ... 118, 119, 120  Próximo
 Dóris. D-10 CD 1984 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Mar 03, 2014 9:41 pm    Assunto: Dóris. D-10 CD 1984 Responder com Citação
Boa noite. Meu nome é Ewerton e venho a algum tempo acompanhando os fóruns com intenção de comprar uma caminhonete. Tentei colocar a foto no avatar mas apareceu a informação de que era maior que a capacidade.
Assim der coloco uma foto da jovem senhora.
Boa sorte a todos.
[/img]
Editado pela última vez por ewerton em Dom Jun 07, 2015 10:44 pm, num total de 3 vezes
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Mar 03, 2014 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Seja bem vindo, também não consegui colocar, tem que hospedar a foto num site de fotos, tem tutoriais nos tópicos fixos, uma hora vejo e faço isso também, abs
MensagemEnviada: Seg Mar 03, 2014 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu camarada. Vai algumas perguntas a respeito da D10.
Quantos litros de fundo e tinta para pintar a viatura?
Li em outro fórum sobre adição de querosene no diesel.
qual a proporção? Tem alguma função além de melhorar a partida em dias frios?
Substituir haste por cabo de embreagem.
troca um pelo outro ou precisa trocar mais alguma coisa?
Quem trabalha com peças para caminhonetes em Curitiba.
5 4 3 2 1 já.
MensagemEnviada: Ter Mar 04, 2014 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Seja bem vindo.
1- Esta quantidade vai depender de que tipo de picape você tem, se é cabine simples, cabine simples com caçamba longa ou ainda se é cabine dupla, outra coisa é qual o tipo de tinta que você pretende usar, uma regra básica é, tinta de valor mais alto tem rendimento bem maior do que tintas de preço mais baixo, a quantidade a ser usada de fundo, vai depender do que você pretende, pode usar só na área do reparo ou no carro todo, depende do que você quer.
2- A função do querosene no diesel, é recomendação de manual GM, para ser usado em locais de clima frio para ajudar na partida, se estou lembrado, a proporção era de um litro por tanque.
3- A substituição de haste por cabo, vai te dar mais conforto nas trocas de marchas, você vai ter de mexer no pedal(não tenho 100% de certeza), e vai ter de colocar a articulação para cabo, tem dois tipos de cabo, um com regulagem na ponta e outro sem, tem que ver qual sistema você vai usar, para poder escolher o cabo certo.
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Ter Mar 04, 2014 7:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011
Que eu sabia a função do querosene no frio era evitar formação de parafina que entope tudo os filtro
Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460
jesse
MensagemEnviada: Ter Mar 04, 2014 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite! em Curitiba tem a Fasa fica na linha verde bem no começo
https://www.fasapecas.com.br/
para adaptação do cabo da embreagem voce vai precisar dessas peças
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-538440139-articulador-da-embreagem-chevrolet-c10-c20-d10-caminhonete-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-540811878-c10-d10-veraneio-pedaleira-embreagem-suporte-do-cabo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537132343-cabo-embreagem-original-fnia-a10-c10-d10-1967-a-1984-789mm-_JM
http://www.odelli.com.br/?pg=produto&codigo=3918&haste-de-regulagem-da-embreagem-da-d10-d20-89-92-250mm
MensagemEnviada: Ter Mar 04, 2014 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Seja bem vindo.
MensagemEnviada: Ter Mar 04, 2014 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite pessoal. Obrigado pela força
Cesar. A picape é cabine simples, caçamba curta e vou pintar inteira. A querosene parece que ajuda na limpeza do sistema de combustível também.
MensagemEnviada: Ter Mar 18, 2014 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Segue a foto, mas já está sendo preparada para pintura.
[img]
MensagemEnviada: Qua Mar 19, 2014 12:14 am    Assunto: Responder com Citação
Cara de mal hein hehe.
Quais são os planos pra ela?
posta mais fotos q a gente gosta!
MensagemEnviada: Qua Mar 19, 2014 3:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Logo tiro mais algumas. De mal só a cara e o jeito de andar KKKK.
O plano é cinza metálico original e fazer os para choque a principio.
Alguém sabe qual tinta é melhor, lazurril, dulon ou nenhuma das duas.
MensagemEnviada: Qua Mar 19, 2014 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
dupon é a mais cara, eu uso lazzuril sem problemas, e como vai fazer metalico, vai de lazzuril e invista num veniz auto solidos, pois como é ele que recebe a radiação é nele que vc tem de gastar
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Qua Mar 19, 2014 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 3 de Novembro de 2013
Essa tá bemmmm cara de mau,,, ela tem tinta fosca no momento? Se tiver eu repetiria ela. Pois se botar outra e verniz aparecerá bem os detalhes (ruins) mas se ela estiver taqueada no capricho fica top tb. Abraço boa sorte com a viatura. Uma turbininha nela ia bem né sales??
Silverado98 S4 FinalmenteTURBO 54-981358955
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8595
MensagemEnviada: Qua Mar 19, 2014 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu a ideia do verniz. Ia passar mas não tinha pensado neste detalhe. Em Curitiba tá R$30,00 o litro da lazzuril e R$45,00 da dupon na cinza chumbo metálico catalogo Gm 1981. A viatura ta legal mas a cor dela não é esta. Só notei depois esse detalhe na hora da trasnferência.
MensagemEnviada: Qui Mar 20, 2014 12:13 am    Assunto: Responder com Citação
pode economizar com a lazzuril, que apesar de mais barata é muito boa, mais no verniz vai pesar um pouco, porem rende muito, o Verniz Alto solidos tem de varias marcas, na minha usei da Wanda, foi 60,00 a lata com seu catalizador, 3 deu e sobrou, lembrando que a minha é dupla
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 120
