reforma D-20 andaluz 92,AGORA VAI! |
Ré. |
Enviada: Ter Fev 04, 2014 9:10 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 5 de Março de 2013 Mensagens: 1353 Localização: São Paulo
no meu carro também é assim Geizon, considerando o que vc falou.
o problema é que emenda não é perfeita, e existe uma movimentação o que torna impossível fazer um acabamento com massa de funileiro e ela não trincar.
mandei fazer o acabamento em massa mais de 3 vezes e em todas ela rachou ou deu uns pequenos trincos, infelizmente esse é um mal dos carros cabinados.
ah e nessa primeira foto, onde mostra um área apodrecida no final da coluna A.
ali existe uma chapa, que dá o contorno do final da moldura do vidro para a parte superior ao capo, onde está a churrasqueira.
ali é um mal desses carros, sempre apodrece por de baixo daquela chapa, então é sempre bom dar um atenção ali.
no meu carro o apodrecimento foi tão grave, que quando eu pegava o carro na chuva, ficava com o pé esquerdo todo molhado, pois pingava exatamente onde está o pedal de embreagem. _________________ Chevrolet A20 "Blazer" Envemo.
Motor GM 250, 170 cv (estimados) |
GEIZON |
Enviada: Ter Fev 04, 2014 9:19 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 30 de Abril de 2009 Mensagens: 645 Localização: SÃO PAULO
vou dar atenção na coluna,então na cabine com a carroceria não vai massa ela é afastada uns 5mm uma da outra e na junção vão dus borrachas mas elas ressecaram,por muito tempo depois que percabi colei uma fita isolante em cima e resolveu cem por cento,tanto que vou ver outro tipo de fita,ou fita isolante vermelha mesmo,se olhar nas fotos dela montada dá para ver a fita |
GEIZON |
Enviada: Ter Fev 04, 2014 9:32 pm Assunto: |
a coluna a que vc diz é a da dianteira? |
GEIZON |
Enviada: Ter Fev 04, 2014 9:33 pm Assunto: |
vou desmontar a churrasqueira amanha,mas acredito não estar tão ruim pq mechi algumas vezes ali,agora..sem o vidro..vai saber!kkk |
Ré. |
Enviada: Ter Fev 04, 2014 9:52 pm Assunto: |
entendi, então acho que no meu carro é um pouco diferente, a capota de fibra tem uma dobra para encaixar na borda da antiga caçamba e ali é preza por parafusos e porcas, então fica um pequeno vão entre a fibra e a chapa, nessa vão eu mandei fechar com massa de forma a unir as duas peças, mas como eu disse, é impossível que elas não se mexam separadamente e a massa sempre trinca.
falha grave da Envemo nesse caso, ai a solução da Brasinca foi MUITO mais inteligente.
amanha eu posto uma foto do detalhe para vc ver.
ah a foto para explicar melhor o que eu quis dizer sobre o podre que dá no carro.
acho que vc entendeu, mas de qualquer forma...
GEIZON |
Enviada: Ter Fev 04, 2014 9:58 pm Assunto: |
olha aqui no seviço a gente usa um silicone industrial importado,vou dizer que é o bicho.,pq vc não usa massa flexivel para calafetar?e aceita pintura por cima,amanha vou tirar uma foto clara da parte da emenda... |
GEIZON |
Enviada: Ter Fev 04, 2014 9:59 pm Assunto: |
esse vermelho é bonito é metalico,estou na duvida que cou pinto..mas inicial quero esmalte pela praticidade..mas estou com receio d eficar feia |
Ré. |
Enviada: Ter Fev 04, 2014 10:30 pm Assunto: |
é metálico sim Geizon, mas é que aquele esquema de tinta e verniz aplicados separadamente, agora me fugiu o nome correto.
eu também curti muito essa cor quando comprei o carro, embora ela não seja a original de fabrica.
essa cor foi escolhida, acho eu, ainda na Envemo na época da transformação.
eu não sei se vale a pena vc mudar a cor do seu carro, eu achei a cor muito bonita também, só está um pouco desgastada pelo tempo né, mas com uma pintura novinha fica um espetáculo.
mas de que cor vc estava pensado em pintar o carro ? _________________ Chevrolet A20 "Blazer" Envemo.
Andreson Melo |
Enviada: Qua Fev 05, 2014 12:00 am Assunto: |
E eu achando que a nossa que tinha muitos podres rs _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Fev 05, 2014 7:25 am Assunto: |
geizom carro de uso diario PU é mais facil, pois o retoque fica mais barato e perfeito, metalico é pintura bi componente, ou seja vc pinta e depois enverniza, e o pior é acertar a cor, na sua eu pimtaria de vermelhão, ou seja vermelho bonanza da GM que é relativamente barato, ou outros vermelhos da fiat de 90 a 2006 que tem tonalidades muito bonitas e são baratos _________________ CARLOS SALLESPICKUP
GEIZON |
Enviada: Qua Fev 05, 2014 3:17 pm Assunto: |
é estou querendo ir de pu da fiat mesmo...mas ás vezes surge duvida.... o original dela é vermelho chipre perolizado,mas essa tinta é ordinaria para retoques,e quero coisa pratica,por isso estou querendo pu.... debaixo da churrasqueira não tem podre..porém está trincado dos dois lalados na chapanão imaginava que lá fazia esforço assim á ponto de trinca,os podres confesso que foi descuido mesmo mas com o carpete forração esconde qdo comecei á tirar,descolava o carpete e chorava,depois de olhando..até que não achei tanto assim...rsrs mas sei que vai adar trabalhinho esses podres.. |
Enviada: Qua Fev 05, 2014 3:36 pm Assunto: |
quando for levar pro funileiro da um toque que se der nos encontramos la
e va de linha fiat sim, o que importa é o seu bolso e com certeza vai ficar muito bonita com cor bem viva _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Cursino |
Enviada: Qua Fev 05, 2014 3:47 pm Assunto: |
Enviada: Qua Fev 05, 2014 4:11 pm Assunto: |
ih cursino se pegar o catalogo fiat de 96 pra frente tem um montão de vermelhos vivos lindos, não que esse não seja, mais tem cores mais baratas, com diferenças de tons minimas, o azul da duplinha foi assim alem de gostar da cor, como era barato perto principalmente dos da gm _________________ CARLOS SALLESPICKUP
GEIZON |
Enviada: Qua Fev 05, 2014 4:55 pm Assunto: |
rsrsrs acho que o cursino leu meus pensamentos,o duro é eu e o velhinho chegar num acordo!kkkkk salles a gente combina sim,já era para ter levado no funileiro,mas tinhas uns carros para entregar e não consegui desmontar,combinei levar na segunda prox.mas se não der para vc ir a gente combina outra hora e se encontra lá!se der vai com a duplinha para eu ver a cor se caiu legal... |
