 A vez da Ignorância - reforma Veraneio 1973 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Fev 13, 2014 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Henrique teu carro tá num estagio que vai precisar de uma restauração completa e restauração é muito mais que reforma e consequentemente vai mais tempo, mais paciencia e mais grana. Voce tem ciencia disso?
o que der pra cromar dela faça, pois apesar de caro a chapa dos originais valem a pena coisas novas é um lixo, ja a lata se achar um FUNILEIRO da pra ajeitar tudo e ficar com pouca massa, ah a tampa trazeira cuidado especial com o trinco, pois não existe mais então tem de recuperar o seu
Henrique
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 7:29 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Salles:
O trinco já é "recuperado". Ele tinha gasto com o tempo (vai fazendo dente até que sai a pontinha fora) e foi "revivido" com solda. O cara nem colocou uma chapa nova, ele fez só com solda mesmo e depois esmerilhou pra ficar no formato do trinco. Tá na hora de fazer de novo, inclusive, porque já tá fazendo "dente" de novo..
Adalberto:
Sim, tou sabendo que tem que restaurar como se deve, tipo tirar a carroceria do chassis e começar a montar de baixo pra cima. Vai ser bem devagar. Por isso preciso das sugestões e iluminações dos mestres daqui.
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Editado pela última vez por Henrique em Sex Fev 14, 2014 7:48 am, num total de 1 vez
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
Henrique
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 7:31 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, você disse uma vez que conhece um funileiro de sua confiança. Poderia me colocar em contato?
Henrique
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 7:42 am    Assunto: Responder com Citação
César, sobre o que vc disse:
Citação:
1- rodas e pneus novos, se quiser manter as rodas de ferro, pode usar o modelo bolo de noiva (aquela que não tem calota plástica) ou as de ferro das d-20 modernas (aro 16).
Vc diz isso por gosto pessoal ou notou alguma coisa muito ruim nas minhas rodas?
Minha intenção "original" era deixar original, com as rodas originais e calotas da C10 mesmo. Mas não sei se consigo. As rodas estão sujas, mas em bom estado. Detalhe: uma das rodas eu comprei, as outras três mandei arrumar numa serralheria. Depois posto o antes e depois.
Eu não sei mais se quero as rodas originais ou umas mais esportivas como a da amarelinha carioca ali em cima ou a da azulzinha do Raphael. Como rodas é por último, vou ter tempo de decidir.
Sugestões de todos são bem-vindas.
Os pneus estão uma lástima mesmo. Os de trás meia vida e os da frente um careca e um recapado (socorro!). O recapado é Firestone (aquele que causa acidente), os outros são Goodyear Wrangler.
Citação:
2- Lanternagem e pintura, algumas peças da lataria são complicadas de encontrar novas, mas, encontra usadas em bom estado, eu trocaria o pedaço ou o para lama traseiro, se encontrasse uma porta traseira direita, eu trocaria, repasse em todos os pontos de ferrugem.
Vc ta falando do pedaço sobre a roda ou o pedaço atrás que a mulher bateu? Ou ambos?
Citação:
3- Lanternas traseiras - a parte metálica merece uma recuperação, troca a lente e fica zero.
Uma das lentes é nova já, mas de muito má qualidade.
Quem recupera esse tipo de lanterna?
Citação:
4-Para choques e frente - se a chapa do para choque for grossa ou original, manda cromar, a frente com o capo baixo, pede esta grade, esta frente fica bastante harmônica do jeito que esta, merce um trato e vai ficar show.
Essa grade é a original, não?
Gosto dessa frente sim, quero mante-la assim.
O para-choque é o original, grosso. Eu queria mante-lo mesmo. O problema é que já fui nuns par de lugar pra mandar cromar e o cara fala que não vai fazer porque tem que lixar muito pra tirar a ferrugem e ninguém tá afim de fazer isso.
Citação:
5- Gravata sem parafuso de fenda prendendo.
Smile Claro, e também os emblemas faltando (CHEVROLET no porta-malas, Veraneio nos paralamas traseiros). Já tem a furação, só falta o emblema.
Citação:
A verana esta bem legal, merece um trato, mas nada que seja complicado.
Complicado não, mas tem bastante coisa pra fazer. Como o Adalberto falou, não é qualquer reforminha que resolve. Ai meu bolso...
jesse
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 9:16 am    Assunto: Responder com Citação
O trinco tem eu comprei para minha
a lateral traseira o Tiago308 tem uma
thiago308 escreveu:
Tenho uma lateral idêntica a essa guardada aqui nova original LD. completa, ia substituir da minha quando estava restaurando, mas acabei recuperando a minha mesmo, pois havia apenas uns pontinhos de ferrugem na parte inferior da caixa, posso vender pelo mesmo valor que paguei R$600,00, fica ai a dica pra quem precisar.
jesse
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 9:20 am    Assunto: Responder com Citação
fechadura tras eu comprei e bem reforçada
http://www.higienopolisveiculos.com.br/detalhe_produtos.asp?id=3798#.Uv4Ji_ldW4w
jesse
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 9:36 am    Assunto: Responder com Citação
lanterna tras a lente é barato e tem facil
http://www.higienopolisveiculos.com.br/lista_produtos.asp?formaExibicao=4&ordem=preco&porpagina=100
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
Respondendo:
1- As rodas, são gosto particular.
2- Se conseguir a lateral com o pedaço do para lamas melhor ainda.
3- Quem recupera? - você mesmo, desmonta, da um polimento no cromado, re faz a parte elétrica e troca a lente de plástico.
4- A frente esta bem legal, eu manteria tudo do na ordem que esta, só recuperando o que estivesse danificado ou desgastado. Quanto a profissionais para cromagem, sugiro ampliar a pesquisa.
5 Custo e despesas, pague com credicard, prazer de dirigir uma verana linda, Não tem preço.
jesse
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 10:13 am    Assunto: Responder com Citação
rsrsrsrs
MensagemEnviada: Sex Fev 14, 2014 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
cara vou avisar um monte de amigo que precisa da bendita fechadura.... valeu Jesse
Henrique
MensagemEnviada: Sáb Fev 15, 2014 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu penei com essa fechadura uma época, não achava de jeito nenhum. Aí numa mesma semana eu comprei uma que achei perdida numa loja e minha ex-mulher (dona do carango na época, aliás) chegou em casa com outro que ela comprou na Internet.
Henrique
MensagemEnviada: Sáb Fev 15, 2014 3:43 pm    Assunto: Responder com Citação
A lente da lanterna traseira eu comprei desse higienópolis mesmo. Ter eles têm, mas a que me mandaram era muito mal acabada. Plastico injetado de qualquer jeito, não muito lisa onde tinha que ser, os furos dos parafusos fechados com rebarbas de plástico e eu tive que lixar a lateral da lente pra entrar na carcaça.
Mas, claro, é a diferença entre ter ou não a lente Smile
Não é culpa da loja, claro, e sim dos fabricantes de peças paralelas que cada vez mais cai a qualidade.
Henrique
MensagemEnviada: Sáb Fev 15, 2014 3:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas e a porta do porta-malas, eu troco por outra ou tento recuperar essa aí?
jesse
MensagemEnviada: Sáb Fev 15, 2014 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
recupera né, não ta tão feia
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 8
