Enviada: Dom Out 18, 2015 10:45 am Assunto: Ala dos motociclistas do PMG. |
Apareceu uma pane estranha, que nunca vi nem ouvi falar.
A pane é a seguinte:
Ao se acionar a chave a luz do descanso (amarela) e a luz do neutro (verde), acendem, se puxa o afogador e aciona o botão de partida e pronto a moto pega, só que a luz do neutro apaga do nada e a moto desliga na hora, empurrei a moto para mudar de posição, a luz acendeu e amoto pegou.
E o seguinte quando a luz verde apaga do nada, o motor de arranque não aciona, será que a moto esta assombrada? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Out 18, 2015 10:54 am Assunto: |
a moto deve ter o sist de segurança onde ao engatar a marcha com o pesinho lateral acionado ela morre. tem uma especie de interruptor perto da fixação do pesinho, veja se tudo certo la _________________ Adalberto
Enviada: Dom Out 18, 2015 11:01 am Assunto: |
algumas motos tem tambem um sensor de segurança no punho no cabo de embreagem _________________ Adalberto
Enviada: Dom Out 18, 2015 11:24 am Assunto: |
Descobri que a falcon tem um sensor de neutro, vou revisar a moto depois do almoço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Cursino |
Enviada: Seg Out 19, 2015 8:36 am Assunto: |
César, verifica o sensor de neutro, se não me engano fica por trás do pinhão. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM RetÃfica (11) 4724-3692 |
Enviada: Seg Out 19, 2015 8:44 am Assunto: |
Achei o bicho, dei uma limpeza por fora e apertei o contato, retirei o contato e realmente o defeito acontece quando ele esta desconectado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Dez 09, 2015 8:28 am Assunto: |
Nova pane:
Fui comprar pão, como faço todo dia, e na volta, desliguei a moto e o motor de arranque continuou acoplado e funcionando, rapidamente desliguei, retirei o banco, deixei a moto ligar novamente e desliguei a bateria se não ia cozinhar tudo.
A algum tempo atras, eu troquei as escovas do arranque coloquei a peça de melhor qualidade que encontrei, sem ser a original. E como sou da idade da pedra lascada, as motos que tive no passado eram todas com kik, então, esse mistério eu só vi acontecer com as picapes e com arranque WAPSA.
Será que pode ser relê de partida? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Cursino |
Enviada: Qua Dez 09, 2015 9:44 am Assunto: |
Pode ser relê colado. Já aconteceu na minha Ténéré
A causa pode ser corrente muito elevada no arranque, bobina do relé em curto ou eixo impulsor oxidado e preso. Troque o relezinho e tá tudo certo.
Uma marca boazinha é o magnetron. Pelo menos era. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Enviada: Sáb Mai 14, 2016 8:06 pm Assunto: |
Cesar o Cursino ta comprando uma moto nova pra andar enquanto ta sem a GB. O que acha?
Enviada: Sáb Mai 14, 2016 9:26 pm Assunto: |
| Cursino |
Enviada: Seg Mai 16, 2016 11:25 am Assunto: |
Dalba, do jeito que eu tô com mania de capinar barranco, essa aà num vai dar muito certo não... _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Enviada: Seg Mai 16, 2016 1:36 pm Assunto: |
Não é uma boa idéia não, quando ela empaca querendo combustÃvel ela só sai com o tanque cheio e, o tanque dela demora a encher. Hahahahahahahahahahahahahaha _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| mateusict |
Enviada: Seg Mai 16, 2016 2:07 pm Assunto: |
Qdo eu for aà Cursino vou levar uma "costal da Jacto" para você! Faz um estrago no matagal ; ) _________________ Mateus
Enviada: Ter Jul 05, 2016 9:32 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Jan 28, 2017 8:19 pm Assunto: |
