Enviada: Seg Dez 06, 2021 7:02 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7419 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
César Oliveira escreveu: |
Caraca, eu não coloco adesivo na picape, imagina colocar no couro. |
_________________ Adalberto
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 9:18 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2134 Localização: Santo André - São Paulo
Enviada: Qui Jan 20, 2022 12:37 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10059 Localização: Rio de Janeiro
Aconteceu comigo, a alguns anos com a D-20, ainda com a suspensão antiga.
Eu assisti o vídeo e o cara mandou uma errada, que o que causa o rompimento da ponta da bandeja é o fato de ter ponteado o pivô, que o pivô roda dentro do furo, eu não concordo , o pivô é prensado no furo, o que gira é o pino.
Ele deu sorte, no meu caso o aço rasgado da bandeja quando desceu cortou o pneu novinho.
No meu caso os pivôs eram novos.
Na minha opinião este problema ocorre por fadiga de material. Ali naquele ponto faz muita força. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jan 20, 2022 12:52 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2681 Localização: ipatinga mg
Com certeza essa bandeja dele já estava trincada e ele não viu;igual a minha quebrou no outro dia que cheguei da Bahia trazendo ela a menos de dois km de casa manobrando no posto de gasolina.devido a estar trincada folgou o alojamento do pivô,então o antigo dono não viu a trinca e soldou foi o pivô por estar folgado no alojamento.o pivô tem um movimento de giro sim ,a pelota dentro do alojamento qdo vc gira a direção.o outro movimento é pra fora e pra dentro da carroceria qdo a bandeja sobe e desce. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 1:43 pm Assunto: |
Eu entendo tanto de Solda quanto entendo de energia Atômica, ou seja nada, mas o material que recebe pontos de solda em pontos diferentes não tende a enfraquecer em outros pontos? causando uma fissura que se auto alimenta até a fadiga e se rompendo num esforço repetido? isto pode justificar a quebra da bandeja por uma trinca que como todas começam por uma fissura.
Me corrijam se eu estiver errado.
Titular das rodovias |
Enviada: Ter Jan 25, 2022 5:47 pm Assunto: |
Enviada: Ter Jan 25, 2022 7:19 pm Assunto: |
o cara pode até ser bão mas a bancada é uma zona do kct e o câmera sofre de parkinson _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jan 25, 2022 7:36 pm Assunto: |
Já montei uma caixa zf, recebi dentro de um balde, fui tentando e tentando, mas consegui montar a parte pior é montar as bilhas junto com a ponte de bilhas.
Quando falo em fadiga de material é só imaginar o esforço natural do projeto somado a buraqueira de nossas ruas, uma hora vai de ralo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jan 31, 2022 4:00 pm Assunto: |
Enviada: Ter Fev 01, 2022 12:46 pm Assunto: |
Enviada: Ter Fev 01, 2022 1:16 pm Assunto: |
E a adaptação do câmbio pro motor?olha os outros vídeos dele.ta fazendo uma pá carregadeira. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Fev 02, 2022 5:49 pm Assunto: |
Enviada: Sex Fev 18, 2022 4:37 pm Assunto: |
Enviada: Sex Fev 18, 2022 6:47 pm Assunto: |
Enviada: Sex Fev 18, 2022 8:17 pm Assunto: |
o chevete com motor de moto até que vai de boa mas carbura de moto num opala 4 bocas pra mim é burrice pois o cara tava todo confiante e aí vai pra estrada, precisa fazer uma ultrapassagem e a merda tá feita pois vai pisar pedir motor e o motor vai pedir combustivel que não chega. _________________ Adalberto
