 OMEGABLOCK BLOQUEADOR VIA CELULAR « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
PINGUÇO A-20 6C
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2005 9:26 pm    Assunto: OMEGABLOCK BLOQUEADOR VIA CELULAR Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 12 de Dezembro de 2004
Esse é um sistema de bloqueio de veículo que achei no Mercado Livre, as informações abaixo são de responsabilidade do vendedor, naõ me responsaibilizo pela veracidade ou funcionalidade do sistema, estou divulgando apenas a título de curiosidade, provavelmente instalarei um sistema desses no Pinguço e informarei o resultado.
Caso preferir, vale apena conferir no endereço abaixo:
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=24453867
MARCIO
BLOQUEIE VOCÊ MESMO SEU VEICULO
PORQUE VC PRECISA PAGAR PARA MONITORAR SEU VEICULO?
ESTE INCRIVEL PRODUTO REUNE TUDO QUE UM BLOQUEADOR PRECISA.
O BLOQUEADOR FUNCIONA DA SEGUINTE FORMA:
O BLOQUEADOR É COMPOSTO POR UMA CENTRAL MICROPROCESSADA QUE ACOPLADA A UM CELULAR ( USA NOKIA 5120, 5125, 5120I, 6120 6120I TDMA E 5180 , 6180 CDMA E 3310 GSM) , NÃO INCLUSO, PERMITA QUE VC DE QUALQUER TELEFONE BLOQUEIE SEU VEICULO INCLUSIVE DE TELEFONE PÚBLICO SEM CRÉDITOS.
BLOQUEIO DO VEICULO
DISCANDO PARA O CELULAR (CÓDIGO DE DISCAGEM) O VEICULO DISPARA SIRENE , CORTA A CORRENTE , DESLIGANDO O VEICULO , E DISCA DO INTERIOR DO CARRO PARA UM NÚMERO PROGRAMADO (PROPRIETÃRIO) QUE AO ATENDER ABRE O MICROFONE QUE Hà NO INTERIOR DO VEICULO PERMITINDO ESCUTAR SEU INTERIOR.
A ÚNICA FORMA DE DESLIGAR , APÓS ACIONADO É PRESSIONANDO UM CÓDIGO EM UMA MICROCHAVE QUE SÓ O DONO SABE ONDE SE ENCONTRA NO VEÃCULO.
O CELULAR FAZ NOVA TENTATIVA DE DISCAGEM A CADA 60 SEGUNDOS ENQUANTO ESTIVER NO MODO DE BLOQUEIO.
NÃO É INCRIVEL
CONTROLE DO ALARME
COMO SE NÃO BASTASSE , AINDA MONITORA, CASO TENHA, O ALARME DO VEICULO.
SE O ALARME DO VEICULO DISPARAR POR MAIS DE 5 SEGUNDOS , O BLOQUEADOR DISCA PARA O NÚMERO PROGRAMADO . CASO A LIGAÇÃO SEJA ATENDIDA , ABRIRà O MICROFONE FAZENDO COM QUE SE ESCUTE O INTERIOR DO VEICULO.
O SISTEMA FAZ NOVA TENTATIVA A CADA 45 SEGUNDOS ATÉ QUE O ALARME DO VEICULO ( Jà EXISTENTE ) SEJA DESLIGADO.
APROVEITE JÃ........PRODUTO EXCLUSIVO
CASO A ALIMENTAÇÃO SEJA CORTADA , AO REALIMENTAR VOLTA ACIONADO , OU SEJA , AO RECOLOCAR O CABO DA BATERIA ACIONA DISCAGEM , A SIRENE E CORTA A CORRENTE.
ESCUTA SILENCIOSA
COMO ESTE PRODUTO REUNE TUDO QUE SE PRECISA EM UM BLOQUEADOR , INCLUIMOS AINDA A FUNÇÃO DE ESCUTA SILENCIOSA, OU SEJA, VOCÊ PODERà OUVIR O INTERIOR DO VEICULO QUANDO QUISER E O TEMPO QUE DESEJAR. ACIONANDO O CÓDIGO DE ABERTURA DE ESCUTA , VOCÊ DE QUALQUER TELEFONE TEM ACESSO A ESTA FUNÇÃO.
VOCÊ PODERà MONITORAR SEUS FILHOS , POR EXEMPLO, COMO ESTÃO AO DIRIGIR .,.......ETC
KIT POSSUI:
- CENTRAL MICROPROCESSADA COM CARREGADOR INTELIGENTE PARA O APARELHO CELULAR;
-CHICOTE DE FIOS ( PARA O VEICULO E O CELULAR);
- KIT MICROFONE PARA INSTALAR NO PAINEL;
- MANUAIS EM PORTUGUES
drperes
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2005 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
E se o veíoculo estiver em um lugar sem sinal, como os comummente usados para "cortar" nossas preciosidades?
Marcelo Peres
PINGUÇO A-20 6C
MensagemEnviada: Sex Jan 21, 2005 4:59 am    Assunto: Responder com Citação
drperes escreveu:
Cordiais saudações!
Marcelo Peres
Bom dia Marcelo,
aí nesse caso... fica meio difícil, mas creio que o próprio vendedor possa esclarecer dúvidas no endereço que mensionei no tópico.
No meu caso creio ser eficiente, pois o estado do Espirito Santo tem predominancia rural e a cobertura da "Vivo" é bem ampla, por exemplo: trabalho em regime de sobre aviso, logo eu estava em uma cachoeira em um grotão, imaginei aqui o cel não funciona(hehehehehe) e infelizmente naquela ocasião o danado do cel tocou para minha suspresa. Agora resta a cada um escolher o método anti-furto mais funcional a cada situação. Eu estava querendo partir para o monitoramento via satélite, pois apesar do Pinguço ser a alcool, o mesmo é muito visado para roubo devido a estado de conservação, em minha região é muito comum a transformação para diesel,mas não adiquiri o sistema ainda, qualquer dúvida vá ao endereço acima e pergunte diretamente ao vendedor,pois creio que o mesmo possa dar mais características técnicas do sistema.
Mais uma vez um bom dia,
Marcio
