 Especificações Motor Q20B « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jan 02, 2005 7:14 am    Assunto: Especificações Motor Q20B Responder com Citação
Especificações obtidas no manual de manutenção de 1987
Mário Márcio Luz
MensagemEnviada: Sex Fev 24, 2006 6:18 pm    Assunto: Manual Responder com Citação
Tenho uma D-20 com motor Q20B e gostaria de obter o manual de serviço deste motor, se alguém possuir disponibilidade para me mandar uma cópia, envie uma mensagem. Grato! MM.
MensagemEnviada: Sáb Fev 25, 2006 2:05 am    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Seg Mar 28, 2016 10:46 pm, num total de 1 vez
Luiz A Alves
MensagemEnviada: Seg Mar 19, 2007 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Julho de 2006
Pessoal, o meu motor é desse que tem duas linhas na identificação, só que no final ao invés do N, P ou R, tem um H, vcs sabem me dizer de que ano é esse motor?
ericki
MensagemEnviada: Seg Jul 23, 2007 12:19 pm    Assunto: Motor Grande ? Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Julho de 2007
Ola,
Tem a vista comprar uma D20 1985, o vendedor falo que o motor nao e o Perkin Pequeno mais o "Grande" ? ... Smile
Alguem sabe a que ele quer referir-se ?
Obrigado,
eric
PS: *Foto da D20
 Tamanho:  28.09 KB
 Visto:  143024
 Tamanho:  28.09 KB
 Visto:  143024
 Tamanho:  28.09 KB
 Visto:  143024
Tahoe
MensagemEnviada: Seg Jul 23, 2007 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Geralmente o perkinho é o 4.236/Q20B4, que é 4 cilindros. Os perkão são os 6 cilindros, mas tem vários como os 6.357, 6.354, 6.358...
Tira fotos do motor, que fica mais fácil de dizer qual é.
____________
ericki
MensagemEnviada: Seg Jul 23, 2007 12:42 pm    Assunto: Ainda sem fotos do motor... Responder com Citação
ainda nao posso ter foto do motor Sad
...e nao se si ajuda essa referencia, renavam. Question\
201204 - GM/CHEVROLET D20(Nacional)
ericki
MensagemEnviada: Seg Jul 23, 2007 4:49 pm    Assunto: fotos...motor desligado :) Responder com Citação
Yihaa, consegui... Wink
....da pra determinar cual é esse grannnnde ?
 Tamanho:  156.35 KB
 Visto:  143011
 Tamanho:  156.35 KB
 Visto:  143011
 Tamanho:  156.35 KB
 Visto:  143011
 Tamanho:  149.17 KB
 Visto:  143011
 Tamanho:  149.17 KB
 Visto:  143011
 Tamanho:  149.17 KB
 Visto:  143011
 Tamanho:  137.18 KB
 Visto:  143011
 Tamanho:  137.18 KB
 Visto:  143011
 Tamanho:  137.18 KB
 Visto:  143011
Tahoe
MensagemEnviada: Seg Jul 23, 2007 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse daí é o perkins 4.236... equipou as D-10. Há algumas diferenças entre o 4.236 e o 4.236/Q20B4, sendo o segundo melhor por poluir menos. A diferença no desempenho é pouca.
Só pra complementar ele é aspirado.
____________
MensagemEnviada: Seg Jul 23, 2007 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Não se trata dos Perkins 6cil 6.357, 6.354 ou 6.358 (Perkão), só resta duas alternativas: Perkins 4.236 4cil (Perkinho) ou Perkins 4.203 4cil, eu acho se tratar da primeira alternativa, esse motor era usado em D-10 de 1978 à 1984, digo isto pelo fato da bomba da direção hidráulica ser acionada por correia. Poderia ser um Perkins Q20B4, mas está descartado, nestes motores a bomba da direção hidráulica fica em conjunto com o motor.
ericki
MensagemEnviada: Seg Jul 23, 2007 8:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela ajuda, espero nao ter saido muito do Topic Wink
José A. Machado
MensagemEnviada: Qua Jan 23, 2008 10:55 am    Assunto: Responder com Citação
ericki,
já te adiantando; essa D20 era uma A20 ou C20, devido algumas características:
- O filtro de ar é do lado esquerdo ( o de D20 original é do lado direito)
- A bomba do hidráulico é de pescoço comprido característica da A/C20 ( o da D10 é curto, fica bem a vista e a D20 é acoplado ao hesaustor, não tem nem correia)
Quanto a adaptação, tudo bem se for aprovada pelo DETRAN.
Com relação ao Perkinho e Perkão:
O Perkinho pra picape é só o 4.236, não tem percão pra picapes
O Perkinho pra caminhões é o 6.354 ou 6.357 e o Perkão é o 6.358
Digo isso porque temos um D60 e o motor era um 6.358 (Perkão) quando fundiu, tracamos por um
6.357 devido a facilidade de encontrar peças de reposição.
Agora, o Perkão sem dúvida, tem força pra caramba.
José A. Machado
D20/1989.
John People
MensagemEnviada: Qui Nov 09, 2017 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 3 de Março de 2015
Boa tarde pessoal, gostaria de saber se existe mais de um tipo de junta do cárter para motor Perkins da D10. Q20b.
MensagemEnviada: Qui Nov 09, 2017 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
tudo igual Q20B e perkins D10, tem de curtiça e de papel, se o carter for de aluminio a de papel vai melhor
MensagemEnviada: Qui Nov 09, 2017 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou de sicaflex, que é o meu caso. kkkkkkk Importante é que não vaza uma gota de óleo.
