 Maçaneta da Tampa Traseira (Mala da Veraneio) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jun 18, 2003 7:20 am    Assunto: Maçaneta da Tampa Traseira (Mala da Veraneio) Responder com Citação
A maçaneta traseira das veraneio tanto do modelo mais recente como a antiga é muito frágil e quebra só de voce pegar nela. A GM podia ter usado em seu lugar uma daquela de D-20 que é de ferro, e bem resistente, voces tem alguma dica com relação a isso, já que quando ela quebra é dificil de encontrar outra.
MensagemEnviada: Qui Jun 19, 2003 10:08 am    Assunto: Maçaneta da Tampa Traseira Responder com Citação
Olá Andreson,
Eu tenho a minha Bonanza há 8 anos (230000km), e nunca tive problemas com a maçaneta que se não for igual é semelhante o da porta do Chevette.
Mas a limpeza, ajuste e lubrificação são essenciais, para o perfeito funcionamento, pois o mau ajuste ou falta de lubrificação deixa a maçaneta dura talves provocando a quebra, pois é de alumínio injetado.
MensagemEnviada: Qua Jun 25, 2003 7:30 am    Assunto: Re: Maçaneta da Tampa Traseira Responder com Citação
É quase igual a do chevette e do monza, mas ela é muito frágil mesmo se você lubrificar e fazer manutenção, principalmente se for utilizada por outras pessoas que não o dono do veículo. E nas veraneio do modelo anterior, é que ela quebra de verdade, é dificil encontrar uma original, sempre substituem por outras.
MensagemEnviada: Qua Jun 25, 2003 11:26 pm    Assunto: Maçaneta Responder com Citação
Olá Andreson,
Eu nunca vi estas adaptações por aqui tanto na linha 10 como na 20, exceto nos Veraneios da Polícia, que usam desde aqueles ganchos com mola que é usado em jipes até porta cadeados para portões.
MensagemEnviada: Qui Jun 26, 2003 9:59 am    Assunto: Re: Maçaneta Responder com Citação
pq a maioria das veraneios serie 10 da sua regiao pertencem a pessoas que gostam muito delas e sao "colecionadores".
SangBom
MensagemEnviada: Seg Jul 21, 2003 2:24 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 14 de Julho de 2003
realmente, muito frágeis essas maçanetas...
assim como as fechaduras...
as 3 veraneios q minha familia jah teve (serie 10), davam problema no trinco e tampa abria sozinha...
só agora na minha que resolvi o problema, colokei uma fechadura da bonanza, q eh de dupla trava, e com trava eletrica... assim alisei a tampa traseira, eliminando a maçaneta, e abro a tampa por um botãozinho instalado no painel.... ficou muito bom, e fiquei satisfeito com o resultado!
abraços!
Hélio Spadari
MensagemEnviada: Qua Ago 27, 2003 4:19 pm    Assunto: Re: Maçaneta Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 1 de Agosto de 2003
Andreson Melo escreveu:
ANDERSON,BELEZA!! É Q A SÉRIE 10 É DEZ!!! CLASSICOS SÃO INSUBSTITUÃVEIS!!! TENHO UMA VERANOSA 78 Q NÃO VENDO,NÃO TROCO,NÃO EMPRESTO, E SELECIONO QUE ENTRA NELA!!!hahahah, BRICADEIRA!
.*.** 2 VERANOSAS 78/86 **.*.
Visitante
MensagemEnviada: Qui Set 11, 2003 1:39 pm    Assunto: Responder com Citação
SangBom escreveu:
Bacana!
Onde vc fez o serviço?
Quanto custou?
Henrique
MensagemEnviada: Sex Set 12, 2003 7:59 pm    Assunto: Ops... Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Fui em quem perguntou isso aí.
Esqueci de logar de novo...
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
joao pellegrino
MensagemEnviada: Qui Mar 08, 2007 9:30 pm    Assunto: MAÇANETA TRASEIRA TAMPA DA MALA VERANEIO Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 14 de Julho de 2006
AS atualmente encontradas no mercado sao feitas de ZAMAK que e uma liga bastante fragil de zinco +aluminio +magnesio+ cobre . São encontradas em duas versoes , pintura eletrostatica preta fosca ou cromada. Ambas bastante frageis. O aspecto externo o encaixe a furação da lataria são os o da maçaneta de porta dos monza, mas o funcionamento interno da peça e bem diferente. A dos monza "puxa um cabo para cima" e a da veraneio " empurra" o cabo para baixo.A do monza vc acha facil no mercado e ela se adapta perfeitamente mas o acionamento interno nao serve. Quando vc pede maçaneta da tampa da male de veraneio, das duas uma: ou o cara te empurra a demonza sem saber que o mecanismo e diferente, ou entao ele diz que nao tem. è rara mesmo.As minhas quebram toda hora e ja estou pensando numa adaptação, memso que tenha queenvolver funilaria e pintura e nova furação. Alguem me sugere alguma solução???
Gerson Lage
MensagemEnviada: Sex Mar 09, 2007 8:53 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Prezados,
A maçaneta da série 20 é a mesma da porta esquerda dos chevetes. Já troquei da outra Bonanza que tive. Se achar original, pode ser usada, são bem mais resistentes.
Bonanza 94 S4T
