matraka |
Enviada: Qui Set 06, 2007 10:26 am Assunto: Lâmpadas dos botões de acionamento dos Vidros S10 |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007 Mensagens: 55 Localização: São Paulo
Bom Dia,
Possuo uma S10 97 cabine simples, percebi que os botões de acionamento do vidro elétrico deveriam se iluminar qdo. acendo a lanterna do carro, infelizmente os meus não ligam.
Desmontei a parte onde ficam os botões e achei no fundo duas lampadinha que estam queimadas o problema é que não encontro outras para substituÃ-las. Se alguém souber onde encontrar, por favor me informem..
Um abraço,
Evandro |
Petrus Veldt |
Enviada: Qui Set 06, 2007 5:47 pm Assunto: |
não cabe um led no lugar??? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
Arkov |
Enviada: Qui Set 06, 2007 10:50 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004 Mensagens: 74
acho que cabe um led sim, mas tem que instalar um resistor.
alias, se colocar um led branco deve ficar bem legal!!! _________________ S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3 |
Enviada: Sex Set 07, 2007 10:16 am Assunto: |
Pelo menos nas D-20, já é led, o valor do resistor é 1K
No painel, onde a iluminação é mais forte, é utilizado incandescentes mini com capuz azul para ficar mais brando, este é encontrado nas lojas de componentes eletronicos.
Enviada: Dom Set 09, 2007 10:31 am Assunto: |
Matraka, voce é de sampa. Já tentou na Sta Ifigenia ? _________________ Adalberto
matraka |
Enviada: Dom Set 09, 2007 5:09 pm Assunto: |
Sou de SP...a lâmpada tem este capuz azul e o tem no seu fundo um encaixe que tem uma fenda para qdo. colocar a lâmpada no botão vc. rosqueia por ali |
Enviada: Dom Set 09, 2007 6:01 pm Assunto: |
Neste caso pode comprar a lampada de 12V substituir no local (soldar no soquete) e colocar o capuz azul.
A original vem completo, mas custa olho da cara.
A opção é usar LED, mas neste caso cabe o resistor? pois mesmo de 1/8", é maior q a lampada.
Enviada: Dom Set 09, 2007 7:40 pm Assunto: |
Falando em comando de vidros, do meu o botão de trava central começou a falhar, desmontei, é um módulo com 5 comandos (botões), e sabe como está preso os interruptores na "placa mae", lembra aqueles brinquedos de lata, onde as peças eram travadas com linguetas lingueta e furo tipo fenda, donde e encaixado e e torcido a ponta da lingueta para travar? É assim que os contatos eletricos acontecem, folgou dá mal contato. no caso fui mexer mas como estava dificil de desmontar (tem peças plastico para desmontar, que corre risco de quebrar) soldei as linguetas e esburrifei limpa contatos no interruptor voltou a funcionar.
Se for comprar uma nova deve custar uma fortuna, pois só tem na GB (4 vidros)
Tb levando em conta que um acionamento eletrico para damper de posicionamento da ventilação custa em torno de R$ 450,00
Andreson Melo |
Enviada: Seg Set 17, 2007 1:43 pm Assunto: |
deve ser lampadas incandescentes tipo rabicho, aquele soquete com fenda e reaproveitavel, so muda a lampada, na epoca que meu pai teve a coreana, penei muito pra descobrir isso e fazer a maioria dos botoes do painel dela voltarem a funcionar. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Set 23, 2007 12:52 am Assunto: |
Sé for igual aos da iluminação de painel, vc terá q montar (soldar) a lampada no soquete.
(estas lampadas tem tamanho do LED pequeno)
A linha ACD-20 usa iluminalçai com LED verde. (também pequeno)
Arkov |
Enviada: Seg Set 24, 2007 7:29 pm Assunto: |
a minha tinha um botão falhando tbm, eu desmontei e removi o botão, e abri.
estava com um pouco oxidado o contato, ai eu limpei com WD e passei um pedacinho de bom-bril, sequei e limpei bem e soldei na placa.
ficou como novo. _________________ S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3 |
matraka |
Enviada: Qui Out 04, 2007 7:14 pm Assunto: |
É destas com rabicho...comprei na Sta. Efigênia umas de 12V (não sei se era desta q tinha q comprar) instalei, foi mto fácil, mas a iluminação ficou fraca.... |
