 Caixa de Fusiveis D10/1000 1983 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
cepalopoli
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 7:27 pm    Assunto: Caixa de Fusiveis D10/1000 1983 Responder com Citação
A minha cx. é aberta e sem proteção para os fusiveis , será que e assim mesmo ou será que esta faltando a proteção ?
Abraços a todos
Carlos Eduardo
Tigues
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha também é, mas não sei dizer se é de fábrica.
cepalopoli
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 9:59 pm    Assunto: Caixa de Fusiveis D10/1000 1983 Responder com Citação
Olá Tigues ,
É curioso , será que a GMB não percebeu que ao abrir o capô quando o mesmo esta molhado toda água escorre e cai direto na caixa ????? creio que fusiveis e umidade não combinam muito , vamos aguardar pronunciamento do kiko ele também teve D10 e provavelmente deve ter notado isto que é um disparate .
Abarços
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Sex Nov 19, 2004 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
A minha caixa também não possui a tampa. Pelo que andei olhando no catálogo eletrônico da GM, esta peça existe sim. Porém lá não consta o número original dela e só faz menção que ela equipou os veículos C/D-10 de 1975 a 1980. A caixa de fusíveis também segue com o mesmo desleixo, porém consta o número original e diz que já vem com tampa.
Quanto as nossas picapes, creio que não possuem a referida peça porque ela é de encaixe, e este desgastando ao longo do tempo não oferece uma boa fixação, sendo que a tampa pode se soltar facilmente sem a percepção do motorista. Quanto a sua falta não faz muita diferença, mas por todo zelo é melhor por.
MensagemEnviada: Sex Nov 19, 2004 11:36 am    Assunto: Caixa de fusíveis Responder com Citação
É isto mesmo, com o tempo a tampa resseca e cai.
Eu tive D-10 que tinha esta tampa de proteção.
Em 12 VCC, não há perigo de curto circuito com água, mas deve tomar cuidado com ferramentas metalicas, quando vai mexer no servo freio por exemplo.
ULYSSES
MensagemEnviada: Ter Nov 23, 2004 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Amigos,
um problema que pode ocorrer tb com a entrada de água é ferrugem nos contatos dos fusíveis, fazendo com que estes venham a interromper o circuito por mau-contato.
No Engesa, apesar da caixa ficar dentro do carro, isso ocorreu devido a uma infiltração.
Abraço!
Cezar Sato
MensagemEnviada: Dom Jan 02, 2005 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal!
Também já tive D-10 e Veraneio antiga, realmente existe uma proteção em acrílico transparente, inclusive com as inscrições das partes protegidas pelos fusiveis, em alto relevo. O conjunto completo de porta fusíveis e tampa podem ser encontrados ainda, procurando pela marca Marflex. O custo não ultrapassa os R$20,00 pois comprei uma destas a pouco tempo ao preço de R$16,00.
Cezar Sato
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
cepalopoli
MensagemEnviada: Ter Jan 04, 2005 12:10 pm    Assunto: calotas C10 Responder com Citação
Olá Pessoal ,
Estive fora do ar por alguns dias problemas com o meu "lentium", Cesar dê a dica de onde encontrar esta caixa .
Abraços a todos
Carlos Eduardo
