Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Nov 15, 2004 2:00 pm Assunto: Dobradiça das portas |
Na série 20, as buchas do pino da dobradiça das portas portas desgastam-se, pois os pinos são finos, a chapa da dobradiça também é muito fina e as portas são pesadas.
A questão é se basta trocar os pinos e as buchas (por originais, 93270197 e 93258472, respectivamente) para ficar tudo ok?
No paralelo existe a bucha de plástico, essa deve durar menos ainda que a original de bronze.
Outra coisa, no nosso caso trafegamos muito em estradas de terra e o acumulo de poeira na dobradiça gera um rangido ao abrir/fechar as portas, o que eu faço é limpar e aplicar desingripante (WD 40), esse procedimento é correto?
Obs.: Muitas D20 que vejo, ao abrir a porta percebe-se que a bucha do pino da dobradiça já não existe mais (ao puxar a porta ela abaixa um pouco, pois fica escorada no batente do trinco, tamanha a folga nos pinos!), ou seja, muitos proprietários não fazem a devida manutenção e com o passar do tempo isso também vai danificar a fechadura da porta e o batente do trinco.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Seg Nov 15, 2004 8:37 pm, num total de 2 vezes |
Thales Pimenta |
Enviada: Seg Nov 15, 2004 6:11 pm Assunto: Dobradiças |
Olá Rodrigo,
A minha C-10 também teve esse problema. O que eu fiz foi levar a barca no funileiro, ele desmontou a porta e eu levei as dobradiças para embuchar num torneiro. Não fica muito caro para embuchar (aqui na minha região em torno de R$10,00 cada dobradiça). O serviço é satisfatório. Para maior zelo pode-se pintar as dobradiças depois do serviço, pois no embuchamento eles lixam um pedaço da peça (porém se não pintar não há nenhum problema a não ser o estético, porque a dobradiça não enferruja. Pode-se também dar umas pinceladas com uma tinta de cor semelhante ao da camionte depois da porta montada pois o lugar não é de grande exposição.). Quanto a desmontar a porta o processo é relativamente fácil. O difÃcil é montar ela e alinhá-la devido ao peso.
Quanto ao rangidos eu sofro com o mesmo problema e também utilizo a mesma solução. Lavo o lugar com muita frequência porque o óleo faz a sugeira acumular. Outra solução seria o uso de grafite em pó(não acumula sugeira) porém no meu caso após a aplicação este não surtiu efeito(a dobradiça deve estar muito justa!!). |
Andreson Melo |
Enviada: Seg Nov 15, 2004 6:42 pm Assunto: Re: Dobradiças |
Olá Rodrigo, aqui usamos uma vez só as buchas de plastico e pra seu espanto nao durou 2 meses, então retiramos os pinos e levamos para um torneiro fazer as buchas de bronze e os problemas acabaram, era só comprar o pino com bucha de plastico e trocar pelas de bronze, ainda tem algumas que restaram aqui ehehe. Quanto ao rangido, fazia como o thales falou, lavar sempre e usava desengripante. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
cepalopoli |
Enviada: Ter Mar 08, 2005 8:32 pm Assunto: |
Olá Pessoal
Alguem tem alguma dica de onde encontrar os pinos (D10 é = a D20?), aqui em SP, estou com dificuldade de encontrar.
Abraços a todos.
...sempre fusssandoo na barca ...
Carlos Eduardo |
Enviada: Qua Mar 09, 2005 1:30 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7427 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Olá Carlos, blz ?
Um bom lugar para procurar seria em desmanches, aqui em sampa tem muito desmanche de caminhonetes na Av Rio das Pedras (zona leste). Possivelmente você consiga até a dobradiça completa e uma outra saida seria pedir a um torneiro para fazer os pinos. |
cepalopoli |
Enviada: Qua Mar 09, 2005 6:12 pm Assunto: |
E ae Adalbrto blz. ,
Já tinha pensado nesta possibilidade dos desmanches mas fico meio com o pé atrás por causa da qualidade, as minha dobradiças, buchas, pinos ainda são originais creio que só as buchas resolveriam o problema mas sabe como a gente é, gostamos muito das viaturas e queremos sempre fazer o melhor possÃvel, vou dar uma garimpada na rio das pedras .
Carlos Eduardo |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Mar 09, 2005 9:02 pm Assunto: |
Olá pessoal na nossa ex- Veraneio compravamos os pinos destes qualquer que vende em auto peças proprio pra D20 é claro , mas estes vem com buchas de nylon, e levamos pra o torneiro e o mesmo fazia elas de bronze e durava bastante _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Mar 09, 2005 10:11 pm Assunto: bucha do pino da dobradiça |
A bucha do pino da dobradiça da série 10 não é a mesma da série 20.
Bucha da série 10: Cód. GM 04150462. Mas é difÃcil encontrar original.
No caso da D-10 do Carlos, penso que seria mais fácil levar para um torneiro (como foi citado anteriormente), já que está tudo original. Ele faz um embuchamento sob medida e fica ótimo.
Normalmente se desgasta apenas a bucha, só se ficou muito tempo sem trocar ela, aà sim pode ser que o pino tb ficou gasto.
cepalopoli |
Enviada: Qua Mar 09, 2005 11:44 pm Assunto: |
Oi Rodrigo ,
Então os pinos/buchas da serie 10 são diferentes da serie 20 , pensei que fossem padronizados , no meu caso até as buchas são originais segundo o funeca nunca foi mexido , a porta esq. na dobrad. inferior e´a que tem mais folga , na outra porta tem mais é pouco , acho que se conseguir fazer tem que ser todas né , o problema é que aqui o pessoal anda com a boca meio grande para $$$$$ , e´preciso ficar esperto ou top , top .
Qto. as dobradiças são estremamente grossas o material deve ser bem resistente para aguentar todos estes anos .
... sempre fusando na barca ...
abraço a todos
Carlos Eduardo |
Enviada: Qui Mar 10, 2005 6:06 am Assunto: Dobradiças |
O formato das dobradiças são totalmente diferentes, da 10 é de aço forjado com cara de dobradiça de portão, da 20 são de chapa dobrada com desenho totalmente diferente.
Emonte |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 3:06 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 40 Localização: São Paulo -SP
A minha D20 94/95 está comigo desde zero, tem atualmente 210 mil Km rodados e eu nunca tive problemas com as dobradiças das portas. O que eu faço: de tempos em tempos coloco óleo nos pinos (óleo 30 de motor).
Eu acredito que os desemgripantes spay (tipo WD-40) não servem para lubrificar. Observo que por serem muito finos evaporam-se ou somem rapidamente, em poucos dias a articulação está SECA. |
Thales Pimenta |
Enviada: Qui Fev 09, 2006 10:03 pm Assunto: |
O problema do óleo, para quem roda por estrada de terra, é a poeira. No fim, acaba piorando tudo. WD40 é bom, porque é fácil de tirar. Eu só uso grafite, este sai com a água, mas fazer o que?
MachadoSL |
Enviada: Dom Fev 12, 2006 11:35 pm Assunto: |
Olá pessoal, bem na minha Blazer eu uso a graxa grafitada nas dobradiças, de tempos em tempos, principalmente depois de rodar em vias muito poeirentas eu tenho que troca-la, mas resolve por muito tempo o problema dos ruÃdos e evita o desgaste dos pinos.
Abraços _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Cosmo José Pereira |
Enviada: Dom Fev 25, 2007 2:17 am Assunto: |
Na minha euuso vaselina Industrial,pode pegar agua que não sai e não mela que nem graxa, e até nas fechaduras, na parte de dentro, elas saem de fabrica com vaselina, os carros também,porque não utilizar vaselina já a original vem de fabrica com elas, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
MachadoSL |
Enviada: Dom Fev 25, 2007 1:56 pm Assunto: |
Olá Cosmo,
Ah esta da Vaselina eu não sabia, vou passar a usar sim, é só ter o tempo de comprar.
Obrigado pela dica.
