Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 44, 45, 46, 47, 48  Próximo
 DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Mai 18, 2015 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Rapazes. Uma pergunta. Existe a venda os discos de fricção (acho que o nome é esse) do diferencial tração positiva da F1000 a venda. Não sei qual é numero do diferencial.
MensagemEnviada: Ter Mai 19, 2015 9:14 am    Assunto: Responder com Citação
não tem mais nada Ewerton, só se achar um estoque bem mais bem velho
MensagemEnviada: Qua Mai 20, 2015 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
up.....
Sandro
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2015 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Março de 2007
Bem, de volta ao forum depois de longos anos sem minha Silverado......como andei interessado em voltar a ter uma lembrei do ocorrido com a minha.....o rolamento quebrou e quebrou tb a trava dele....resultado um semi-eixo quicando no asfalto......sorte estar devagar cerca de 40km/h. O detalhe é que a placa não foi danificada.....o semi-eixo saiu pq rolamento e trava se desprenderam. Depois disso mandei o eixo prum torneiro e mandei fresar uma valeta pra colocar uma trava de segurança pra não deixar a trava do rolamento (aquela imbecilidade que tem que esquentar pra colocar) sair. Ficou ótimo o resultado e rodei mais de 50 mil km depois disso antes de vender o carro. E o máx de peso que coloquei nela foi uns 300kg!!!
Abraço,
Sandro Mesquita
ex - SILVERADO DLX 4.1 97 (saudades......atrás de outra Silver ou GB)
jesse
MensagemEnviada: Qua Jun 03, 2015 10:34 am    Assunto: Responder com Citação
Salles! tem uma D20 de um amigo meu é uma 91 Q20 tubinado, ele quer que éla ande mais posso por um 2,60 sem nenhuma adaptação na caixa satelite? Eu não vi a relação que ele tem ainda, vou abrir a tampa ,semana que vem
MensagemEnviada: Qua Jun 03, 2015 12:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Jesse, se a dele for 3,15, original, tira uma e coloca a outra. Eu, Cursino e Machado trocamos da minha a algum tempo atrás.
jesse
MensagemEnviada: Qua Jun 03, 2015 12:44 pm    Assunto: Responder com Citação
valeu Cesar, terça feira vou abrir a tampa para ver isso
MensagemEnviada: Qua Jun 03, 2015 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
é exatamente o que o cesar falou... facim facim
Solek
MensagemEnviada: Dom Ago 09, 2015 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 1 de Junho de 2015
Pessoal boa tarde,
Sou dono de uma Silverado DLX 98, mwm sprint. Aproveitando o mesmo tópico, em um passeio rápido pelo fórum pude perceber a "pulga atrás da orelha" que o pessoal tem em relação ao diferencial da caminhonete, Pois bem, muitos aconselharam a troca em um braseixos ou dana 60...o que acontece é que essa semana troquei o óleo do diferencial, e constatei pela plaqueta que o diferencial dela é o dana 60. Será possível que foi trocado pelo antigo dono, já que me parece que originalmente ela não saiu com o dana 60? Pra completar, após a troca do óleo, percebi um vazamento próximo ao local de fixação da roda, o óleo sai por um orifício no cubo e "lava" pneu e roda por dentro. É algum tipo de retentor que existe ali ou será indício de algo mais grave?
Obrigado pela atenção, abraços
GM Silverado DLX 98´
MensagemEnviada: Dom Ago 09, 2015 2:08 pm    Assunto: Responder com Citação
o seu é original dana 60, só o dana 60 HD que não perder roda, se o seu vaza pelo retentor, como descreve, para e troca o rolamento e retentor e examina a ponta de eixo bem rapidamente, pois esse é indicio grave de problemas tratados neste topico
Isac
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2015 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 2 de Janeiro de 2012
Resultado de um "tranco" e agradecimentos por revelar um ato de economia na base da porcaria feito pelo ex dono... Estava de manhã cedo e foi na porta de casa.
 Tamanho:  115.37 KB
 Visto:  492
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Sex Jan 22, 2016 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 5 de Janeiro de 2016
Esse diferencial DANA é uma vergonha. Depois de um pequeno vazamento de óleo na roda direita, o eixo pulou fora e o pneu ainda caiu embaixo da ponta da caçamba. resultado: um eixo novo, rolamentos e retentores dos dois lados, e o final da caçamba dobrado pra dentro.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Silverado DLX 4.2 1998
MensagemEnviada: Sex Jan 22, 2016 9:38 pm    Assunto: Responder com Citação
é uma droga!!!, poe um braseixos que acaba!!!
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Sex Jan 22, 2016 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem horas que esses carros desanimam, fizemos o diferencial, o alternador levamos em uma auto elétrica, foi feito 2 vezes em 2014. sem contar a mangueira de lubrificação da bomba de vácuo, que ja quebrou na conexão e lavou o motor de óleo, no estacionamento do shopping. Mas apesar das falhas, eu gosto demais desses carros Very Happy
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Sex Jan 22, 2016 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Para nao criar outro tópico, gostaria de aproveitar esse e esclarecer uma dúvida: comprei os pivôs e braço auxiliar da silverado, e queria saber como que eu faço pra tirar esse braço auxiliar. Existe algum saca especial pra ele? conversando com meu pai, nós estamos vendo como fazer um, se alguém tiver alguma ideia, eu ficaria infinitamente agradecido Laughing
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 45 de 48
