 MWM vendida para a International - diminui a rivalidade « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Geovane Nogueira
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2005 1:04 pm    Assunto: MWM vendida para a International - diminui a rivalidade Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2004
Caros amigos do forum, tenho andado completamente sem tempo de participar dos debates, as vezes ate as leio, mas não entro na discução. Porem tive que arrumar um tempo de qualquer jeito para postar esta mensagem, tambem não tive tempo de verificar se ja não foi postado nada a respeito.
Tive conhecimento de um assunto que vai acabar um pouco com as discuções do Andreson e do Garon:
A INTERNATIONAL (FABRICANTE DOS MAXION) COMPROU A MWM.
Agora é só esperar para ver no que vai dar.
Geovane
Nada como estar numa Pick-up, ver o mundo de cima, e achar as pedras e os buracos da estrada bem menores!
C14 1980 - Azul - GNV/Gasolina
A-20 88 Maxion S4T gab. Dupla (furtada)
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2005 1:23 pm    Assunto: Motores Responder com Citação
Olá Geovane, eu nem entro muito nessas discussões, até porque prefiro pratica ao inves de numeros Rolling Eyes , mas já foi postado essa informação pelo amigo Rodrigo segue link: Internatio adquire MWM
Cezar Sato
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2005 11:48 pm    Assunto: MWM vendida para a International? Alguém confirma? Responder com Citação
Olá pessoal!
Por volta de duas semanas atrás, por ocasião de uma retífica efetuada em minha D-20, o pessoal do departamento de compras da retificadora em questão, comentou comigo sobre a venda da MWM Motores para a International.
Alguém que esteja mais atualizado no assunto pode confirmar esta informação? Ou seria mero equívoco por parte do pessoal da retificadora?
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Sex Mai 20, 2005 11:57 pm    Assunto: Ja discutido Responder com Citação
Sim Cezar é verdade, veja o topico a seguir: MWM vendida pra International
Garon
MensagemEnviada: Sáb Mai 21, 2005 12:00 am    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 10:03 pm, num total de 1 vez
JOEL ALVES
MensagemEnviada: Sáb Mai 21, 2005 9:27 pm    Assunto: Cartel e competitividade Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Janeiro de 2005
ALL
E quanto à concorrência???
não haverá mais???
e quanto aos preços de monopólio dos motores diesel de média e alta rotação, na faixa de 50 a 310 cv de potência para uso em picapes, vans, caminhões leves e semi- pesados, assim como em aplicações agrícolas, marítimas e grupos geradores????
Monopólio e competitividade não combinam...
[ ]'s
[]´s
JOEL ALVES - RIO - RJ
S10 2007 CS 4X4 2.8 ELETRONIC &
ASTRA 2003 CD HATCH
MensagemEnviada: Dom Mai 22, 2005 11:37 am    Assunto: Monopólio Responder com Citação
com certeza a coisa vai ficar brava. Certamente a International vai suprimir alguns motores de seu catálogo (tanto motores dela própria como da MWM), vai ter monopólio de peças para os motores fabricados pelas duas marcas, o que significa que poderá por o preço que quiser...(concorrência de motores não se dá só pelo preço do motor e também por peças originais de reposição)
Resumindo, para o consumidor final vai piorar um pouco.
