Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  Próximo
 Ã“leo para Cambio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jul 27, 2005 6:03 am    Assunto: Responder com Citação
Todos os fabricantes de óleo não recomenda a aditivação.
Eu acho que os óleo evoluíram, com novas formulas e aditivação original, mas os fabricantes de aditivos, como Bardahl e Molycote, nem tanto ou nada.
Nisto pode haver reação entre aditivos, e também alguns aditivos custam tanto quanto a troca de óleo, neste caso prefiro trocar óleo mais vezes que aditivar.
Tem que ver tb de quando é o manual (ano).
Como Bardahl B-12, diz que aumenta a viscosidade do óleo, contra óleo multiviscoso, que tem a viscosidade exata para cada faixa de temperatura.
Nos carros de hoje usam ate 5W30 o algo assim, neste caso o aumento de viscosidade pode até pifar o motor.
Siewerdt
MensagemEnviada: Qua Jul 27, 2005 9:25 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Julho de 2005
Olá pessoal....
Adalberto... Já comecei, com certeza, a utilizar o manual... Mas mesmo antes disso, já obtive a informação junto a alguns amigos, sobre a utilização do molikote...
Kiko... Em relação ao molikote, estou falando apenas no caso da caixa de transmissão. Mesmo assim, fiz essa colocação por ter lido no manual mesmo (q tem uns 7 anos, sendo q é de 1998).
Como fui aconselhado por muita gente e li no manual, pedi para o mecânico colocar o tal molikote... Se faz bem ou não, não discuto, pois não é minha praia... Mas, o q posso afirmar, pela utilização, é q o câmbio parece novo mesmo... Ficou macio e com engates extremamente precisos... Trocando em miúdos, ficou outro carro! Voltei a sorrir com a grandona!!!!!!!! Heheheheh
Abraço!!! Wink
MensagemEnviada: Qua Jul 27, 2005 12:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo S.
Se o diferencial for tipo tração positiva, a aditivação extra poderá danificar ou diminuir a eficiencia do sistema.
Siewerdt
MensagemEnviada: Qua Jul 27, 2005 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde Kiko!!!!
O óleo do diferencial não tem ligação com o óleo da transmissão, né?
Desculpe as perguntas bobas, mas eu realmente não tenho conhecimento nessa área... O óleo usado no diferencial, pelo q vi com o mecânico na concessionária, foi o 120... Já na transmissão, foi o 90...
O molikote foi utilizado apenas na transmissão...
Valewz!!!
Editado pela última vez por Siewerdt em Qui Jul 28, 2005 8:40 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2005 6:08 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo S.
Pelo que sei, a ultima geração de óleos são: Cambio 80W90 desde 1993, e para diferencial 85W140.
Os óleo monoviscosos estão sendo aposentados.
Siewerdt
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2005 8:44 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko...
Não deve ser monoviscoso não... Se não me engano na transmissão foi utilizado 80W90 mesmo...
Eu q sou meio leigo nisso mesmo... E ainda por cima não olho as coisas direito.
Agora no diferencial, foi utilizado o xxW120... Isso eu sei... Se é bom ou não, tb não sei... rsssss
Valeu!
Arkov
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2005 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004
cepalopoli, que cambio usa seu carro?
é motor 4.3?
eu to querendo trocar o oleo do cambio pois faz uns barulhos quando esquenta muito, e o oleo do manual eu nao achei.
vlw
Arkov
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 10:40 am    Assunto: Responder com Citação
nem na concessionaria eles sabem me dizer qual oleo usar.
nao sei se uso Oleo para transmissao mecanica (STF) ou Texaco TGF 80W90.
a diferença de preço é enorme
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá (Arkov)
Que óleo manual recomenda?
Que carro é seu, que modelo?
No aguardo
Arkov
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
me delsculpem, nem especifiquei meu carro.
é uma s10 CD exec. 4.3 ano 99/99 cambio manual 5 marchas (seria o Clark/Eaton 2405?)
no manual pede o oleo para transmissao mecanica STF, ACDELCO cod 93.278.069 (se nao me engano o codigo foi trocado por um que inicia 12345*********)
eu cheguei a encontrar apenas 1 litro que custava R$ 116,00!!! (absurdo) e o cambio pede 2.2 litros.
eu sei que existe similares mas nao encontro de jeito nehum, quando eu falo oleo "STF" nas lojas, os kras falam que eu estou confundindo com o oleo "ATF", e se fosse outra pessoa no meu lugar ja teria colocado oleo pra cambio automatico/direção hidraulica ou oleo 90 GL3, pois eles juram de pé juntos que este é o oleo certo.
o oleo deste cambio nao deve ser o especificado, pois quando esquenta totalmente, fica com um barulho de engrenagens raspando em marcha lenta e acelerando até uns 1800 rpm, ai desaparece o ruido, quando frio nao faz barulho algum.
abraço a todos
S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 2:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Arkov
Faltou amis uma especificação: 4X4 ou 4X2?
Se for 4X4, usa cambio Eaton Fuller FSO-2405, e para esta caixa a recomendação é Óleo Eaton 3348887. (Eaton 0800-170551), vc pode obter a informação sobre o óleo e onde encontrar.
O Rodrigo usou óleo da Eaton recentemente, só que 80W90.
Arkov
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 3:32 pm    Assunto: Responder com Citação
ops de novo!
é 4x2
vlw pela dica kiko
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 5:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Arkov
Se realmente for STF:
Fornecedor Qtd Preço Descrição
Ase Corumba (Corumba-MS) 0xx67,231-4111 22 0,00
Rumo Norte C (Sao Paulo-SP) 0xx11,5091-1500 3 0,00 OLEO TRANS.MEC.
Accioly GM (Sao Paulo-SP) 0xx11,3352-8800 64 102,50 OLEO STF
Arkov
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
vlw pelas dicas Kiko!
MensagemEnviada: Seg Ago 08, 2005 5:14 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Arkov
Neste site tem modelo de caixas usados em veículos, mas só consta caixa FSO-2405 para S-10/Blazer V6.
http://www.mgrepltda.com.br/paginas/eaton13.htm
Olá pessoal que tem manual de serviço da S-10, não podem ajudar??
Opção tb é ligar para o SAC da Eaton 0800-170551
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 15
