Óleo para Cambio |
PauloRS |
Enviada: Qui Dez 11, 2008 2:54 am Assunto: |
Olá Kiko,
Obrigado.
Pois é, então qual seria esse óleo fino. Poderia ser o de motor que você citou ? Pelo que tenho lido, o problema dos óleos é a aditivação, que pode atacar componentes metálicos. Quanto ao ATF, qual a aditivação e a viscosidade ? Pode ser SAE 10, como já me disseram ?
Abs, _________________ Paulo
Enviada: Sáb Dez 13, 2008 5:57 am Assunto: |
OLá Paulo
O 80W90 é fino, quase na viscosidade de oleo de cozinha, na verdade as caixas de engrenagem precisam de oleo que formem uma camada nos dentes da engrenagem que mesmo pressionados dom força não de desfaça esta pelicula.
O 80W90 pode ser usado em maioria das caixas de cambio das picapes.
Thales Pimenta |
Enviada: Sáb Dez 13, 2008 11:59 pm Assunto: |
O molykote pode ser usado no câmbio do Gol também... que usa óleo SA80(ou seria SAE 80W, pois não achei nenhum SAE 80 somente)...
Bom vou ver se compro o Molykote esta semana... Achei em Franca, por encomenda a 23,00 mangos o tubo...mas ainda to cheio de dúvidas...
Pelo e-mail que recebi da Lumobrás, a diluição do Molykote FC deveria ser de no mÃnimo 5% do volume e no máximo 10%. Vejo que o Kiko colocou menos de 5% e o AlexM também... e agora???
Vou colocar tanto no câmbio quanto no diferencial. Tinha vontade de colocar no motor também pra ver se ele consegue diminuir o barulho do perkinho Será que dá zica??? Se o molykote A2 reduzisse barulho, colocava ele no motor com certeza....
PauloRS |
Enviada: Dom Dez 14, 2008 1:58 am Assunto: |
Kiko,
Consta na carcaça da caixa de transferência ZF tipo QT-LS, a specificação de óleo ZF TE-ML03, e no manual da D20, óleo Dextron II. No site da Petrobras, constam 3 óleos tipo ATF: Lubrax ATF, OH-49-TDX e OH-50-TA, sendo que o ATF já atende a classificaçãs ZF acima mencionada.
Eu soube que a caixa de marchas da Ranger também usa o ATF, no caso classificação Ford Mercon/GM Dextron III/Allison C-4, contemplada pelo Lubrax OH-49-TDX.
Consta, ainda, que o óleo de motor mono Lubrax MD400 (SAE 10W, 30, 40 e 50) é recomendado também para caixas de mudanças; que SAE 10W e 30 atendem Allison C-4; que o SAE 40 é recomendada para caixas Eaton, ZF, etc.; e que o SAE 50 é recomendado para caixa de caminhões VW. Resumindo, se assim for, pode-se usar o SAE 10W, o 30 e o 40 para picapes, em caixas de câmbio (apesar da baixa viscosidade) e talvez em caixas de transferência.
Comparei as especificações de todos os óleos citados, mas as diferenças me impossibilitam de concluir se o ATF pode ser substituido pelo o MD400, e em que grau SAE. Somente pude concluir que a viscosidade do ATF corresponde ao 10W, e que os ATF's tem "Modificador de Atrito".
Parece extenso e inútil o que relato, mas ninguém ainda me afirmou categóricamente ser possÃvel substituir óleo ATF por óleo de motor, mas se for, poderemos ficar "livres" do ATF, que é difÃcel de encontrar, e escolher um com maior viscosidade. Além do preço menor, é claro.
Sobre o 80W90 ser tão fino, acho estranho, e creio não se aplicar para caixas de transferência.
Veja as informações acima em;
http://www.br.com.br/portalbr/calandra.nsf#http://www.br.com.br/portalbr/calandra.nsf/0/170214185E11A9920325703400692E36?OpenDocument
O que você acha ?
PauloRS |
Enviada: Dom Dez 14, 2008 2:02 am Assunto: |
Olá Thales,
Já comprei esses dois Molykote e estou aguardando a hora de trocar os óleos...A minha maior expectativa com o A2 é justamente a de baixar o nÃvel de ruÃdo e a aspereza do Q20B.
Enviada: Dom Dez 14, 2008 6:04 am Assunto: |
Olá Thales
Segui a recomendação do bisnaga, 1 bisnaga para caixas de até 2,5 l, como são 3,5 l foi 1,5 bisnagas.
Enviada: Dom Dez 14, 2008 6:07 am Assunto: |
Olá Paulo
Existe uma caixa de transferencia semelhante da D-20 nos carros atuais?
O da Ranger é semelhante?
Pois como esramos falando de 1988 ~ 89, de lá para cá surgiram muitos óleos diferentes.
Thales Pimenta |
Enviada: Dom Dez 14, 2008 1:39 pm Assunto: |
Segue abaixo a copia dos e-mails que mandei para a lumobras... falta a resposta de um, perguntando qual o volume da embalagem pois no site diz somente o peso, 50G.
De:
"SAC" <SAC@lumobras.com.br>
Adicionar remetente à lista de contatos
Para:
"Thales Pimenta" <tdpimenta@yahoo.com.br>
Bom dia Sr. Thales,
não há problemas em exceder o uso do produto, o importante é que não utrapasse de 10% do volume total do óleo.
Sim, você pode usar o Molykote FC para diferencial tabém e as embalagens disponÃveis são as que constam no catálogo mesmo.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Atenciosamente,
Anna Katrin Jarosch
SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Lumobras Lubrificantes Especiais Ltda.
Zip Code: 06454-070 Barueri SP Brazil
Phone: (+55 11) 4133-4004 - Fax (+5511) 4133-4009
sac@lumobras.com.br
www.lumobras.com.br
This message, including attachments, is confidential and may be privileged
If you are not an intended recipient, please notify the sender and destroy the original message.
You may not copy or forward all or any portion of this message without permission of the sender.
Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!!!
>>> Thales Pimenta <tdpimenta@yahoo.com.br> 09/12/2008 20:55 >>>
Bom dia,
haveria algum problem em exceder o uso do volume dos produtos?? Poderia usar o Molykote FC para o diferencial tb??
As embalagems disponiveis para venda sao somente aquela que constam no catalogo(Molykote FC=50G e Molykote Diferencial=300ml)??
Grato,
--- Em ter, 9/12/08, SAC <SAC@lumobras.com.br> escreveu:
De: SAC <SAC@lumobras.com.br>
Assunto: Re: Molykote
Para: "Thales Pimenta" <tdpimenta@yahoo.com.br>
Data: Terça-feira, 9 de Dezembro de 2008, 18:24
Prezado Sr. Thales,
em Franca o Sr. poderá entrar em contato diretamente com nosso Representante Luis Guedes, através do Tel: (16) 9186-0536.
Atenção: O Molykote FC só pode ser usado em câmbio mecânico e o volume correto a ser usado é de 5% do volume total do óleo.
Para o diferencial de sua Pick-up recomendamos o Molykote Diferencial (também usar 5% do volume total do óleo).
Envio anexo nosso Catálogo Geral para apreciação e colocamo-nos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente,
Anna Katrin Jarosch
sac@lumobras.com.br
www.lumobras.com.br
>>> Thales Pimenta <tdpimenta@yahoo.com.br> 06/12/2008 15:34 >>>
gostaria de saber onde posso encontrar o aditivo Molykote FC na cidade de Franca/sp ou São Sebastião do ParaÃso/MG.
Queria saber também quanto utilizar do produto para ser usado num câmbio clark 260F, que usa 2,1L de óleo SAE 90 API GL5?? E no câmbio do Gol que utiliza 2L de óleo 80 MIL-L-2105 API GL4??
Para o diferencial de uma picape, (C-10) qual seria recomendado??? O Molykote FC ou o Molykote diferencial??? Qual proporção usar??
Grato,
PauloRS |
Enviada: Dom Dez 14, 2008 3:56 pm Assunto: |
Olá Kiko,
Não sei sobre as caixas de transferência modernas. Sei que um amigo teve teve defeito numa caixa d Suzuki por falta de óleo, mesmo sem utilizar para tração, porque ela fica sempre ativa com ou sem tração. Na minha, o eixo é direto e mesmo se faltar óleo, sem uso da tração, é claro, não dá problema.
Nunes |
Enviada: Qui Jan 08, 2009 7:12 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Janeiro de 2009 Mensagens: 1 Localização: Camanducaia/MG
Olá!
Tenho uma blazer 4.3, DLX, 4x4, ano 98 cujo câmbio está arranhando para entrar a 2ª marcha. O pessoal da concessionária orientou para que eu trocasse o óleo da caixa de transmissão. Disseram para esgotar todo óleo, colocar querosene, ficar acionando a manopla por uns dez minutos, engatando as marchas, depois esgotar completamente o querosene e só então colocar o óleo correto. Segundo eles, o AC-DELCO STF. Estaria correto esse procedimento? De quantos litros de óleo vou precisar?
Obrigado! |
PauloRS |
Enviada: Dom Jan 11, 2009 2:10 am Assunto: |
Olá a todos,
Então, ninguém se habilita a responder sobre a questão dos óleos que mencionei acima ?
Enviada: Dom Jan 11, 2009 6:56 pm Assunto: |
Quanto a lavar a caixa, pode se tornar necessário se os oleos tiverem riscos de contaminação.
Enviada: Dom Jan 25, 2009 7:49 am Assunto: |
Comprei Molykote FC 50 ml na Koga Koga por R$ 10,94
PauloRS |
Enviada: Ter Jan 27, 2009 4:43 am Assunto: |
Está muito mais barato do que no representante, uns R$ 19,00. Pena que o frete não compense...E quanto ao A2 ?
Abs _________________ Paulo
Enviada: Ter Jan 27, 2009 4:52 am Assunto: |
Olá Paulo
Na fabrica comentaram que poderiam vender direto.... Dá uma consultada.
Na loja não tinha muitos produtos Molykote, não reparei em A2 na prateleira.
