cepalopoli |
Enviada: Dom Out 24, 2004 11:04 am Assunto: D 10/1000 - Molas Dianteiras |
Olá pessoal,
Estou ouvindo alguns estlos nas molas principalmente qdo. esterço , verifiqei e percebi que as molas trabalham ferro cpm ferro dentro das bandejas, deria este o motivo, notei tambem que um lado esta mais baixo que o outro então resolvi que vou trocar as molas pois ainda segundo o mecanico aida são originais e ocarro e´1983 crei que esta na hora de trocar porque apesar da pouca KM este carro só foi usado dentro de um sÃtio.
Existe um jogo de molas melhor para instalar , daria para colocar calços (capas), nos primeiros elos sem comprometer o bom funcionameno . |
Andreson Melo |
Enviada: Seg Out 25, 2004 1:12 am Assunto: Re: D 10/1000 - Molas Dianteiras |
Amigo, talvez molas de D-20 sejam uma alternativa, não sei se é viável, mas logo logo o pessoal se pronuncia as de D-20 "aguentam" mais peso. quanto a capa nao sei te dizer. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Brucutu |
Enviada: Seg Out 25, 2004 6:52 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Outubro de 2003 Mensagens: 252 Localização: Vila Velha - ES
Oi Turma!
Eu não creio que o motivo dos estalos sejam as molas, todavia 21 anos de uso é tempo mais que suficiente para uso de uma peça sujeita a fadiga. Lembre-se que molas não avisam, simplesmente quebram se estiverem danificadas. Quanto às molas da D-20, sim elas aguentam o peso. Com relação ao uso de capas, imagino que elas se acabariam em menos de 100 km.
A causa dos estalos quando você esterça devem estar ligada mais a problemas com buchas de suspensão (mas aà seria comum ouvir rangidos também), ou esterçamento até o final do curso (oque faz com que o batente se apoie e cause o ruÃdo bem metálico), ou ainda alguma trinca no chassi próximo à caixa de direção (a minha já teve isso).
Abraços.
Walter _________________ Veraneio S4tPlus
Montana 1.4 2007 (Mini-braba)
S10 - 2.4 Cabine Dupla (RIP)
S10 - Vortec 98 (RIP)
Andreson Melo |
Enviada: Seg Out 25, 2004 8:23 pm Assunto: |
Brucutu escreveu: |
Abraços.
Walter |
Se for ruÃdo com a direção totalmente esterçada é o batente que encosta realmente e quando a suspensão trabalha raspa metal com metal e dá uns estralos, tem um topico meu sobre isso. Abraços |
cepalopoli |
Enviada: Seg Out 25, 2004 9:56 pm Assunto: Molas Danteiras D10 |
Buchas , Pivots, Terminais , Amortec. , tudo foi trocado só retsram as benditas molas que o meca falou que mola só troca quando quebra veja só , mas como o tempo $$$ já estava curto dixei para lá, mas valeu as dicas quanto as molas da D 20 sera que as badeijas são exatamente iguais , vou verificar tambem a possibilidade das trincas perto da caixa pois este carro foi pouco usado (80000KM) mas só dentro de um sÃtio .
SDS |
Enviada: Ter Out 26, 2004 5:40 am Assunto: Molas Dianteiras |
Olá Carlos
A troca das molas não ocorre quando quebra, e sim quando a mesma perde a pressão deixando carro arriado, que ao mesmo tempo a suspensão ficar batendo nos batentes a qualquer solavanco.
Normalmente a bandeja fica posicionada mais ou menos na metade, entre os dois batentes (inf e sup), ou seja, haverá um espaço semelhante entre eles ou distancia um pouco maior na inferior.
cepalopoli |
Enviada: Ter Out 26, 2004 8:45 pm Assunto: Molas dianteiras D10 |
VALEUUUU ! mais uma vez , sem duvidas com toda o respeito vc kiko e´o noso SAMURAI das piacapes, já estou providenciado a troca das molas e vou trocar tambem os batentes achei uma loja no Bairro do Ipiranga que tem todas as borrachas deste carro ate o tapete original inteiro com numero de serie e tudo se alguem interessar dou o endereço .
Vi tambem a sua dica sobre a mola tensora para o apedal do acelerador e achei muitol legal mas na D 10 como é que poderia ser feito .
Abraços . |
Tigues |
Enviada: Qua Out 27, 2004 10:56 am Assunto: |
Carlos já estou esperando pelo menos o fone dessa loja.
Valeu. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
cepalopoli |
Enviada: Qua Out 27, 2004 10:57 pm Assunto: D10 Molas dianteiras |
Olà Tigues ,
A Loja é o Kimura Borrachas fica na rua do Manifesto , vou pegar o endereço completo ee depois te mando .
Abraços a todos ,
Carlos Eduardo |
Thales Pimenta |
Enviada: Ter Jan 18, 2005 2:49 pm Assunto: Molas C-10 |
Olá pessoal,
vou trocar as molas dianteiras da minha C-10 71 a diesel com motor perkins da D-10. Gostaria de saber se dá para colocar as molas da D-20 85-92 e saber quais as diferenças delas para as da D-10(se são mais confortáveis, mais duras ou moles etc.).
Tenho uma dúvida em relação a alturas das mesmas. No catálogo da GM mostra as molas da D-10 quanto da D-20 85-92 como as mesmas(tanto as inicias como as substitutas), mas no catálogo da Cofap há dois tipos diferentes(ver na figura em anexo a altura livre). Será que com a mola mais alta a camionete ficará com a frente mais alta também? Ou será que ela é mais macia e fica mais comprimida? Estou em dúvida entre as originais GM e a mais alta da Cofap(MC.ECHE65)
Thales |
tecnica |
Enviada: Ter Jan 18, 2005 6:34 pm Assunto: |
Thales,
Falta uma informação sobre a mola, que é o fator sob a qual a mola cede, normalmente em mm/kg, que indica qual é a dureza. Tenta obter esse valor da Cofap, assim fica mais fácil.
cepalopoli |
Enviada: Ter Jan 18, 2005 7:27 pm Assunto: |
Olá Thales ,
Eu troquei asa minhas e coloquei as da D10 originais que ficaram muito boas junto com as molas troquei também os dois pivots da bandejas superirores o conjunto todo ficou muito bom , optei pelas originais por causa deste fato que vc mesmo viu das molas até 92 serem as mesmas .
Abarços a todos ,
Carlos Eduardo |
Enviada: Qua Jan 19, 2005 4:31 am Assunto: Bandejas |
Lembre se que a linha C-14, com capacidade de carga de 500 kg, antes de 80, usam bandejas de suspensão menores, após 80, linha D-10 1000, as bandejas são as mesmas de D-20 até 92.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Sáb Jan 22, 2005 6:35 pm, num total de 1 vez |
Thales Pimenta |
Enviada: Sáb Jan 22, 2005 6:18 pm Assunto: Molas e bandejas |
olá pessoal,
tentei obter da Cofap o valor do fator que o Alexandre falou e fui informado que a mola MC.ECHE17 foi unificada com a MC.ECHE65 porque as caracterÃsticas das duas são quase as mesmas, ficando apenas esta para venda. O catálogo disponÃvel no site é de 2001, muito defasado.
Kiko,
não terei problema com as bandejas pois troquei as inferiores pelo modelo da D-10. Acho que mesmo se as bandejas fossem as originais não teria problema pois as medidas das molas da série A/C/D-10/20 são muito semelhantes e além disso as molas que estavam nela serviram nas novas bandejas sem problemas.
Thales |
cepalopoli |
Enviada: Sáb Jan 22, 2005 7:25 pm Assunto: |
Olá pessoal ,
Oi Thales, pelo que deu para perceber vc já efetuou a troca ,e se for como o KIKO disse , creio que seu carro vai ficar melhor em estabilidade pois se as originais da C14 são para 500Kg com as da D10 ficará mais firme , mais durinha .
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
