Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Embreagem D20 - 11" / 12" « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Eduvelo
MensagemEnviada: Sex Out 15, 2004 12:39 pm    Assunto: Embreagem D20 - 11" / 12" Responder com Citação
Pessoal , tive que trocar o chapéu chines da embreagem do Engesa (Perkins) , até aí tudo bem ...
Aí o cara pergunta é 10" ou 11" ??
Explicação do Reparador :
Embreagem de 10" é do Perkins e Maxion sem turbo e 11" do Perkins , Maxion c/ turbo ...
Então qdo um camarada coloca turbo num Perkinho ou Maxion tem que trocar a embreagem tbm ???
[]s e grato pela atenção ...
Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Pneus 31" AT - Guincho 12000#
MensagemEnviada: Sáb Out 16, 2004 7:04 am    Assunto: Embreagem Responder com Citação
Olá Edú
A embreagem para motor turbo de fábrica, só apareceu em 92, junto com Maxion S4T, mas pelo que estou vendo nos catalogos é:
11" para Perkins Q20B e motores a Gasolina/Alcool
12" para Maxion S4T e S4t-plus.
Mas mesmo sendo do aspirado são 11" (275 mm), e o motor pós turbinado não aumenta tanto o torque quanto o original de fábrica, portanto nunca vi ninguem fazer a troca em picapes grandes.
Mas no caso dos carros e nas picapes niponicas como Toyota Hilux, que usam embreagens não muito maior que de um carro, com pouco uso a embreagem começa a patinar, e o pessoal tem trocado por modelo nacional e tem resolvido problema.
Eduvelo
MensagemEnviada: Sáb Out 16, 2004 12:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko , é isso mesmo 11" e 12" eu que vi errado ...
No Niva usei uma embreagem alemã que durou mais de 40.000km , para um 4x4 tração integral é muito bom , mas essa que está no Engesa me surpreende , já deve ter uns 50.000km e ainda está 1/2 vida , o chapéu chines cedeu , mas as lonas e o plato ainda estão bons ...
Talvez ... , a explicação para picapes japas consumirem tanta embreagem original seja o fato de o Japão não ter tantos morros e as estradas serem boas ... ou ... o jeito niponico de dirigir seja mais eficiente que o brasuca ...
[]s... e grato pela explicação ...
Eduvelo S. Andre SP
MensagemEnviada: Sáb Out 16, 2004 3:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Aproveitando o assunto, pq a embreagem das picapes serie 10 e 20 são tão duras seu acionamento??? A solução foi a partir de 93 a embreagem acionamento hidraulico então aí surgiu outro problema a bomba e o conjunto acionador dava muito problema e do nada o pessoal fica sem embreagem, a maioria daqui da minha região quando começa a dá problema no acionamento hidraulico o pessoal coloca acionamento a cabo e faz a adaptação, o incoveniente que todos reclamam é a vida util do cabo muito baixa e o acionamento é pesado mesmo com conjunto embreagem e plato novos.
MensagemEnviada: Sáb Out 16, 2004 9:15 pm    Assunto: Embragem dura Responder com Citação
Olá anderson, pelo que eu sei o sistema de acinamento da embreagem da série 10 possui um pino graxeiro para lubrificação. O acionamento da minha embreagem não é tão duro, o que cansa é o curso longo. Quanto ao cabo, na minha camionete não tenho este problema pois o acionamento é feito por varetas de ferro. Se não me engano foi a partir da D-10 que surgiu o "maldito" cabo (de 79~). Aqui na minha cidade o pessoal sempre tem um cabo reserva para emegências. Nunca tive nenhum problema com o sistema além de ter que fazer um embuchamento geral(desgaste natural). Voltando à questão de ser dura, pode ser as molas de retrocesso. Se você tiver o catálogo de peças será fácil achá-las. Experimente passar um pouco de óleo de maquina(óleo singer ou similares). Sempre que a minha começa a endurecer passo o óleo e o ela volta ao normal.
MensagemEnviada: Dom Out 17, 2004 6:08 am    Assunto: Embreagem Responder com Citação
OLá Pessoal
A embreagem das D10 e D-20 são um pouco pesadas pois a mola (chapeu Chines) tem que ser forte para aguentar o torque dos motores diesel.
Mas com certaza, com a embreagem nova fica muito mais macia.
Vcs não podem comparar o esforço, com carro de passeio.
Realmente é prudente manter um cabo reserva no carro, pois a troca é facil, apesar que antes de arrebentar, o cabo dá aviso, ruido, enrosca.....
Nas D-10 o cabo tinha uma durabilidade maior que nas D-20.
Nas hidraulicas, que eu nunca tive problema em nenhum dos picapes e nem ouvi comentários da sua fragilidade, a unica diferença é que no sistema hidraulico, foi eliminado o atrito do cabo e das articulações, portanto o peso de acionamento é a mesma.
Uma limpeza (eliminação de pó do disco e outras sujeiras que calçam o movimento do chapeu chines) e a lubrificação da área de contato do chapeu chines com o rolamento, cubo deslizante e canal do garfo do rolamento e pino esférico do garfo com graxa molykote (bissulfeto de molibidenio), melhora bem o seu movimento.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Seg Out 18, 2004 5:54 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Out 17, 2004 10:33 am    Assunto: Re: Embragem dura Responder com Citação
Hum nem sabia das varetas na serie 10, a durabilidade do cabo na serie 20 é pessima, na nossa D20 chegou a quebrar o suporte onde o cabo é preso na cabine tivemos que desmontar o painel e mandar soldar, além de que sempre sempre tinha que mandar embuchar o acionador do cabo.
MensagemEnviada: Dom Out 17, 2004 5:13 pm    Assunto: Cabo da Embreagem Responder com Citação
O interessante é que a GM substituiu um sistema já consagrado e confiável (varetas) por outro pior no caso o de cabo. É curioso também que mesmo nas D-20 sem acionamento hidráulico o problema não foi resolvido. Para quem possui A/C/D-10 a adaptação para o sistema antigo(vareta) não deve ser tão difícil.
MensagemEnviada: Dom Out 17, 2004 5:28 pm    Assunto: acionamento por cabo Responder com Citação
A utilização do sistema de acionamento da embreagem por cabo flexivel visa evitar aquela "trepidação" ao arrancar com o veiculo. Já vi algumas F-1000 (que tinha varão originalmente) que foi adaptado sistema de acionamento com cabo flexivel para justamente evitar essa trepidação ao tirar o pé da embreagem.
MensagemEnviada: Dom Out 17, 2004 6:18 pm    Assunto: Carcaça do volante da embreagem do maxion (universal?!?!?!) Responder com Citação
Outro detalhe é que a carcaça do volante da embreagem ("caixa seca") dos motores maxion (linha S) possui furação dupla, ou seja, caso for substituir o cambio Clark pelo ZF não é necessario a troca da "caixa seca". Eu não sabia disso.
Em relação a embreagem, gostaria de saber dos senhores qual a marca que utilizam: Sachs ou Luk? Lembrando, salvo engano, que a Sachs é fornecedora original da GM.
E também qual a melhor marca de rolamento para embreagem?
Segundo o meu mecânico, teve um lote de kit de embreagens da Sachs que estavam vindo com rolamento ruim, então ele removia o rolamento que acompanhava o kit e colocava outro de 1ª linha. (Isso estava ocorrendo na linha pesada - caminhões)
MensagemEnviada: Seg Out 18, 2004 6:04 am    Assunto: Kit de embreagem Responder com Citação
Olá Rodrigo
Ataulmente as mais usadas são da LUK, quando troquei da minha D-10 há uns 5 anos, kit da LUK sem rolamento, e rolamento usado foi FAG.
Os outros carros não tive necessidade de troca.
Eduvelo
MensagemEnviada: Seg Out 18, 2004 12:24 pm    Assunto: Responder com Citação
O chapéu chines que troquei do plato foi Sachs , original ...
[]s...
Eduvelo S. Andre SP
ajccesar
MensagemEnviada: Seg Out 18, 2004 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos.
Eu substituí o conjunto de embreagem tem uns 2 anos, usei um kit completo da LUK pois estava trepidando na saída em subida mas tanto atualmente como na embreagem velha o acionamento sempre foi muito macio e leve, aliás mais leve que muito carro passeio que já dirigi o único problema é o que o Thales falou, o curso longo do pedal cansa em transito mais pesado.
Quanto ao cabo, eu nem sabia que tinha problemas pois nem na minha A20 87/88 adaptada para diesel com motor da D10 que rodei por 3 anos e nem na minha atual que tenho a 5 anos eu troquei ou tive qualquer problema com o cabo.
Mas por via das dúvidas vou colocar um sobresalente na caixa de utilidades do Murphy (aquela cujo conteúdo voce nunca usa mas se tirar com certeza vai fazer falta).
CESAR
Maravilha!!!!
cepalopoli
MensagemEnviada: Sex Nov 05, 2004 10:44 pm    Assunto: Embreagem 10" / 11" Responder com Citação
Troquei o cj. todo a 30 dias inclusive o "cartinho" que estava sem coloquei 11" marca sachs comprei em distribuidora GM e ficou muito bom bem macia .;
Carlos Eduardo
ajccesar
MensagemEnviada: Seg Nov 08, 2004 11:58 am    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde Carlos,
Por favor, o que é "cartinho"??
CESAR
Maravilha!!!!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 5
