Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Ã“leo para tração Positiva « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Gerson Lage
MensagemEnviada: Ter Jan 18, 2005 11:59 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Prezados,
No diferencial da Bonanza(94) com tração positiva, posso usar tanto o óleo 3450 quanto o LS85W140 ?
Bonanza 94 S4T
MensagemEnviada: Qua Jan 19, 2005 4:43 am    Assunto: Óleo Lubrificante Responder com Citação
Olá Gerson
Pode usar qualquer um dos dois, a LS85W140, leva vantagem por ser de geração mais recente, só que é um pouco mais caro.
Gerson Lage
MensagemEnviada: Seg Jan 24, 2005 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
Me informaram a mesma coisa no 0800 da Texaco, porem optei por comprar o oleo ACDELCO na autorizada. O estranho é que após a troca, fiz uma viajem ao Espírito Santo, e no caminho, após rodar uns 700 Kms, o diferencial passou a estalar nas curvas. Procurei nos postos Texaco da estrada até achar o 3450 e fiz a troca. Após a troca, segui a viajem, retornei e não apresentou mais o problema. Estranho mas o óleo ACDELCO comprado na autorizada é mais fino que o 3450.
Bonanza 94 S4T
MensagemEnviada: Ter Jan 25, 2005 3:46 am    Assunto: Lubrificantes Ac Delco Responder com Citação
Olá Gerson
Os lubrificantes Ac Delco, são fabricados pela Texaco, é o mesmo caso, existem 2 tipos de óleo 85W140, para diferencial comum e tração positiva, o multigear EP e LS respectivamente, estes são mais finas que a TL 3450 (SAE 90), pois são multiviscosos.
MensagemEnviada: Qua Jan 26, 2005 4:29 am    Assunto: Lubrificantes Ac Delco Responder com Citação
A descrição e referencia do óleo da Ac Delco para diferencial é este:
ÓLEO PARA DIFERENCIAL COM TRAÇÃO POSITIVA SAE 85W140, COM MODIFICADOR DE ATRITO
93295693
FABRICADO PELA TEXACO.
MensagemEnviada: Qua Jan 26, 2005 10:13 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko, olá pessoal do fórum. Bem graças a ajuda do Kiko, informando sobreos tipos de óleo, eu finalmente consegui trocar o óleo do diferencial da Blazer, entretanto, eu tive que mandar faze-lo no posto de gasolina perto de casa. Bem, o principal motivo se deve a dificuldade de encontrar a chave para retirada do bujão de escoamento, mas acho que isso ajudou, pois no posto eles tem uma máquina que retira todo o óleo a vacúo. Posso dizer que o serviço ficou bom, pois o óleo que saiu estava preto e o carro aparentemente, pode ser impressão minha, ficou mais suave ao andar. Bem, também aproveitei para engraxar os pinos, pois já que estava no alto, não custava nada fazer isso. Agora só uma coisa, lá no posto 3 pessoas com S10 ficaram surprezas ao saber que tinha que se trocar o óleo do diferencial e mais ainda em saber que há a necessidade de engraxar as ponteiras. É, eu concluo que tem muita gente que não lê o manual e sequer se preocupa em saber mais sobre o próprio carro.
matiascs
MensagemEnviada: Ter Mar 22, 2005 1:34 pm    Assunto: Troca de óleo do diferencial Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Março de 2005
Pessoal do fórum
Sou novo no PicapesGM, apesar de consultar o fórum a tempo. Comprei este ano uma A 20 89/90 e estou querendo fazer a troca de óleo do diferencial e transmissão. Pergunta: como dreno o óleo do diferencial? Só tem um tampão de borracha para ver o nível. Tenho que tirar a tampa traseira do diferencial? Vai cola ou junta?
Outra: quantos litros vai na transmissão e diferencial?
Matias
A 20 Álcool/GNV
Rio Grande do Sul
MensagemEnviada: Qua Mar 23, 2005 5:37 am    Assunto: Diferencial Responder com Citação
Olá Matias
O óleo do diferencial pode ser drenado retirando a tampa ou atraves de bomba sugadora manual ou a vácuo.
A vedação da tampa é junta, e não há necessidade de cola.
A capacidade é em torno de 2,5 litros, mas depende do tipo de diferencioal.
E o tipo de óleo também.
matiascs
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2005 9:54 am    Assunto: Responder com Citação
Sr Kiko
A troca do óleo do diferencial é fácil? Quero trocar o óleo e como envolve junta, fico com pé atrás quanto a vazamentos....
Onde posso encontrar a junta? Somente em Concessionárias?
Tens o número GM? Creio que seja igual para todas GM.
Matias
A 20 Álcool/GNV
Rio Grande do Sul
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2005 1:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Matias,
O código para junta da tampa com diferencial Braseixos (que deve ser o seu caso) é 03832420. Consultei e custa cerca de R$12,76 (preço de tabela, mas com certeza é menos que isso).
No entanto, nem se preocupe com isso. Compre uma bisnaga de silicone de alta temperatura (normalmente de cor vermelha) e mande ver. Dá o mesmo resultado e não vaza não.
Eu nunca troquei o óleo do diferencial, mas o que eu pude ver aqui no fórum é que é só soltar a tampa e deixar o óleo escorrer... Só acho que deve-se tomar cuidado com o torque excessivo na hora do aperto dos parafusos, pois acredito que a tampa pode empenar...
Espero ter ajudado
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2005 8:55 pm    Assunto: Junto do diferencial Responder com Citação
bom minha dúvida era justamente essa... troco a junto do diferencial e passa três meses tá vazando tudo de novo. Tá certo que não sei a qualidade da junta. Será que posso usar essa junta líquida no meu direncial Dana? Uso só a junta líquida ou é bom por a outra também?
Só para dizer; S-10 97~já é este silicone que o sekiya disse. ACD-40 tmabém é junta líquida, silverado também, mas não diz qual e nem tem o número no catálago.
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2005 5:46 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal
Existe a outra alternativa para retirar o óleo do diferencial, é atráves dos sugadore manuais ou a vácuo.
Mas neste caso pode não ocorrer a drenagem total, e nem remoção de sujeira decantadas no fundo.
As tampas com junta, se não estiver colada e sendo a junta original, pede abrir e fachar sem dar problemas.
O diferencial da Dana da linha Silverado, possui bujão de drenagem.
Ao encher, lembre-se do óleos especiais (Diferencial Tração Positiva)
MensagemEnviada: Dom Jul 24, 2005 8:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Troquei o óleo do diferencial esta semana (coloquei Texaco LS 85W140).
A novidade foi que no diferencial da 96 existe o bujão de drenagem, não sendo necessário a retirada da tampa do diferencial.
Vi os comentários sobre usar junta, antes de trocar o oléo do dif. da branca, procurei mas não encontrei em nenhum lugar a junta. Inclusive na oficina que fiz a troca, o mecânico disse que sempre utilizam o silicone vermelho, não há problema algum em usá-lo.
MensagemEnviada: Dom Jul 24, 2005 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo
Acho que o diferencial é da Dana.
A junta só na autorizada.
MARQUES
MensagemEnviada: Sex Jun 16, 2006 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Junho de 2006
Olá pessoal!!!!!!!
Estou com a seguinte dúvida, minha caminhonete é uma Silverado DLX 6 CC a Gasolina, está fazendo um ano que possuo ela, quando a comprei troquei todos os tipos de óleo inclusive o do Diferencial Positraction queria saber se já devo trocar o óleo do Diferencial de novo, visto que meu carro só uso para passeio não pega peso algum exceto as compras de casa.OBSERVAÇÃO: Não apresenta vazamento algum no Diferencial.
VALEU!!!!!!!!!!
SILVERADO DLX 4.1 6CC A GASOLINA
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 9
