| Óleo para tração Positiva |
Enviada: Sáb Set 18, 2004 6:23 am Assunto: Óleo para tração Positiva |
Olá Pessoal
Tipos de óleo para tração Positiva.
| ULYSSES |
Enviada: Sáb Out 09, 2004 12:11 pm Assunto: |
Kiko,
seria bom ressaltar ao pessoal que o uso desse óleo especÃÂfico é INDISPENSÃÂVEL ao bom funcionamento do sistema.
Caso se utilize óleo comum para câmbio e diferencial o Positraction é danificado irremediavelmente, ou seja, lá vai $$..... Além do que, qdo vc mais precisar dele, não vai funcionar.
Eu tive esse problema numa F-1000 4x4.
Abraço! |
Enviada: Dom Out 10, 2004 5:59 am Assunto: Troca de Óleo |
CertÃÂssimo Ulysses
Vale ainda ressaltar que tanto óleo do cambio e do diferencial tem que ser trocados, de acordo com manual de proprietário, diferente de maioria dos automóveis.
Pois segundo as revendas e distribuidoras, a impossibilidade de encontrar estes óleos no mercado, é baixa demanda, se não está vendendo, é que ninguem está trocando.
Para linha Full da GM, são 20.000 km (TL-3450); 30.000 km (LS-85W140)
Existem outras marcas que produzem este tipo de óleo, mas a Texaco é fornecedor original, tanto para GM como para Braseixos/Albarus.
Obs.: A maioria das tabelas de lubrificação dos fornecedores de óleo, trazem informações ERRADAS ou EQUIVOCADAS, portanto, não é confiável deixar na mão do trocador de óleo do posto.
Obs. 2: Eu testei 3 Grand Blazer (usadas), antes de comprar o meu, todos estavam com marchas horrÃÂveis para engate (duros), que no meu, foram sanadas com o uso de óleo correto, isto porque o meu saiu da concessionária com óleos trocados (da Mitsubishi)
Enviada: Ter Dez 28, 2004 10:40 pm Assunto: Como trocar o óleo? |
| Olá Kiko, hoje quase 2 meses depois de ficar procurando pelo Texaco Multigear ou equivalente (85w-140), finalmente encontrei o Multigear, teve o custo de R$18,00 o litro aqui no Rio. Bem, como meu carro está com 62.000Km e no manual fala em troca-lo aos 60.000Km ainda está em tempo, entretanto, pergunto, como faço para troca-lo? Pois na Blazer, até agora só encontrei o parafuso de drenagem do diferencial, mas onde fica o de preenchimento? Desde ja agradeço a ajuda. |
Enviada: Qua Dez 29, 2004 4:47 am Assunto: Troca de óleo do diferencial |
Olá Machado
Não sei no caso dos Blazer e S10, (ideal é ver no manual), mas a maioria tem bujão de enchimento e não tem o de drenagem.
O ideal é ter uma junta reserva, tirar a tampa para drenar, dá para retirar todo o óleo e ainda verificar os componentes e tirar a sujeira decantado no fundo.
Cuidado com equivalentes, tem que estar especificado: Óleo para diferencial tração positiva, ou autoblocante.
Enviada: Dom Jan 02, 2005 7:29 am Assunto: Onde encontrar |
O óleo para DIFERENCIAL TRAÇÃO POSITIVA pode ser encontradas em todas as concessionárias GM e Ford, na embalagem Ac Delco ressaltando que algumas fazem promoções, tais como a Accioly / Gevasco, ou por atacado (caixa com 24 litros) no posto Sakamoto na Dutra em Guarulhos, com preço bem melhor.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Jan 02, 2005 6:41 pm Assunto: tração equalizada |
Olá Kiko
Hoje dei uma olhada na carcaça do diferencial da D-20, na tampinha da tampa do diferencial por onde se coloca óleo está escrito o seguinte: "use óleo para tração equalizada". Equalizada é a mesma coisa que positiva ?
Enviada: Dom Jan 02, 2005 6:48 pm Assunto: Tração Equalizada |
Olá Rodrigo
Tudo indica que sim, para ter certeza, levante as duas rodas traseiras, deixe em ponto morto e gire uma delas, se a outra acompanhar no mesmo sentido, é tração positiva, caso gire no sentido oposto, não é, ou está com defeito.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Jan 02, 2005 7:00 pm Assunto: Tração positiva |
Olá Kiko
Vou fazer esse teste para ver se é positiva ou não.
Outra coisa que vi e não sei o que é, um conector com dois fios na parte superior da carcaça do diferencial. Seria ele o sensor de velocidade do freio ABS?
Enviada: Dom Jan 02, 2005 7:31 pm Assunto: Cabo do sensor do ABS |
Olá Rodrigo
Provavelmente, pois o sensor do ABS, trabalha na caixa de satelites.
Enviada: Qua Jan 05, 2005 12:14 pm Assunto: |
| Olá Kiko, mais uma vez obrigado pela dica quanto a junta do parafuso, é uma que eu nao sabia. A outra coisa é que o manual da minha Blazer não fala nada sobre como efetuar a troca, consultei o catálogo de peças da GM e vi que o diferencial traseiro só tem um parafuso mesmo. De qualquer modo vou tentar trocar o óleo. Ah, quanto ao óleo que comprei foi o correto, o Texaco multigear 85w140. Parece incrÃÂvel, mas as concessionárias GM que percorri ou telefonei não tinha o óleo para vender, e apenas 2 dela propuzeram que eu deixasse o carro lá para fazer a troca. Bem, eu não quis me arriscar, afinal sabe-se lá se não iam colocar o óleo de câmbio no lugar do Multigear? Bem, fico por aqui, desde já agradecendo muito e desejando um feliz 2005 beeeeeemmmm atrazado. |
Enviada: Qua Jan 05, 2005 8:49 pm Assunto: Diferencial |
Olá Machado
A maioria dos diferenciais não possuem bujão para drenagem, para retirar o óleo ou vc usa sugador ou remove se a tampa.
O nÃÂvel de óleo é encher até transbordar pelo orifÃÂcio de enchimento.
Qt a Texaco Multigear, tome cuidado pois tem LS-85W140 e EP-85W140, o correto é LS-85W140 (tração Positiva)
| PauloRS |
Enviada: Sex Jan 07, 2005 4:50 am Assunto: oleo para traçao positiva |
(...)Olá Rodrigo
Tudo indica que sim, para ter certeza, levante as duas rodas traseiras, deixe em ponto morto e gire uma delas, se a outra acompanhar no mesmo sentido, é tração positiva, caso gire no sentido oposto, não é, ou está com defeito (...).
Senhores,
Minha D20 é tracionada (original GM), com blocante na dianteira e na traseira e com o óleo correto. Na traseira, vi que ao girar uma roda a oposta gira em sentido contrário. Em rodagem normal ou quando o blocante é solicitado (terreno escorregadio) não se nota qualquer anormalidade. Isso não é o correto ?
Paulo _________________ Paulo
Enviada: Sex Jan 07, 2005 5:09 am Assunto: Tração Positiva |
O teste com rodas levantada tem que ser feito com marcha desengatada.
Enviada: Dom Jan 16, 2005 9:43 pm Assunto: |
Olá gente e olá Kiko, desculpe a demora em aparcer por aqui, mas tive alguns problemas com meus computadores. Bem, vamos ao que interessa, o óleo. Bem Kiko, ainda bem que ainda não troquei o óleo do diferencial pois o que comprei é o EP e não o LS, vou providenciar a troca amanhã na loja que comprei. Agora, pela dificuldade de encontra-lo só pode significar que tem muita gente esquecendo de trocar este óleo.
Bem, agora vou comprar também a chave para troca-lo, pois com suas dicas vou me atrever a faze-lo, se der certo eu conto minha desventura aqui. Abraços a todos. |
Página 1 de 9 Ir à página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Próximo |
