| Borbolhas na Blazer 2.2 |
| vagner |
Enviada: Qui Mai 29, 2003 7:41 pm Assunto: Borbolhas na Blazer 2.2 |
Registrado em: Quinta-Feira, 29 de Mai de 2003 Mensagens: 0
Acontece que possuo um GM Blazer 2.2 ano 96 adquirido recentemente, e tenho
observado que toda vez que desligo o motor, o reservatório de água do radiador
começa a borbolhar. Esse fato só ocorre depois que o motor é desligado,
pois com o motor em funcionamento isso não ocorre. Também notei que o marcador
de temperatura no painel de instrumentos não indica um aquecimento (no máximo
chega um pouco acima do meio) e as mangueiras que ligam o radiador ao motor
já as pessionei e vi que não existia pressão pois as mesmas estavam "moles".
Algumas pessoas que conheço me disseram que esse borbolhar é normal. Isso
é verdade? Caso não seja, o que pode ser? |
| tecnica |
Enviada: Qui Mai 29, 2003 9:08 pm Assunto: |
Oi Vagner,
Verifique a tampa do vaso de expansão, pelo que vc descreveu, ela não deve estar conseguindo segurar a pressão. O borbulhar não é normal. Sob pressão o sistema não borbulha.
Algumas oficinas e postos de troca de óleo possuem a ferramenta para testar a tampa, que deve segurar 1bar sem apresentar vazamentos.
Na dúvida, troque-a, não é um componente caro. Mas escolha uma marca/loja de confiança, tem bastante marca boqueta por ai.
Certifique se a temperatura está realmente correta, o ponteiro deve baixar do meio qdo a ventoinha entra em ação. _________________ Alexandre Piza
Editado pela última vez por tecnica em Qui Mai 29, 2003 10:29 pm, num total de 2 vezes |
Enviada: Sex Mai 30, 2003 5:41 am Assunto: Por que ocorre |
Isto corre por que quando motor esté ligado, a bomba esté circulando a agua pelo motor, e pelo radiador quando ela estiver quente (Valvula termostática aberta) e a parte quente do bloco devido a combustão esté sendo resfriado, este parte do bloco está em torno de uns 400ºC que a agua está resfriando, mas com água fluindo a mesma não atinge a temperatura de fervura, mas quando o motor para, a água em contato com esta parte esquenta alem da temperatura de feuvura, dai as bolhas de vapor. A tampa do radiador ou do reservatório e aditivos tem a função de alterar a temperatura de fervura de uns 98ºC (conforme altitude do local) para mais de 120ºC. A tampa aumentando a pressão atmosférica e aditivo alterando a caracteristicas da água, que também evita o congelamento em baixas temperaturas. _________________ Kiko (in-memorian)
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Jun 01, 2003 1:40 am, num total de 1 vez |
| Leonir Klein |
Enviada: Sex Jun 24, 2005 5:08 pm Assunto: Motor 2.2 |
Registrado em: Quinta-Feira, 2 de Junho de 2005 Mensagens: 15 Localização: Caxias do Sul
Olá picapeiros GM tudo bem!
Aproveitando a oportunidade do amigo também tenho curiosidades sobre este tipo de motor tenho uma s10 2.2 mpfi 111cv alguém tem algum conteúdo especificamente sobre este motor?
Tentei procurar na net mas acho que não procurei certo!
Um grande abarço a todos!!!!
Leonir Klein S10 2.2mpfi 2000 |
| gloffreda |
Enviada: Seg Jan 16, 2006 12:50 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2005 Mensagens: 22 Localização: Santo André - SP - Brasil
Olá Vagner,
Este sintoma é tÃpico de ar no sistema, seja pela tampa de pressão estar "cansada" ou por algum furo no circuÃto. Minha Blazer apresentou isso e depois de procurar um pouco, encontrei um selo mecânico que estava começando a abrir devido a corrosão.
A falta de pressão causada pela entrada de ar permite que o fluido entre em ebulição, conforme disse o Alexandre, sob pressão o fluido não borbulha. Aditivos podem até melhorar alguma coisa, mas não vai resolver.
Casas especializadas em radiadores podem pressurizar o circuÃto e identificar onde está o problema.
Abraços, _________________ Giulio Loffreda |
| alexm |
Enviada: Seg Abr 24, 2006 11:42 pm Assunto: |
Bom noite.
Tive esse mesmo problema logo ao adquirir a minha S10 2.2 CD EFI 1997. Quase sempre ao rodar o último Km na gasolina e manobrar na ladeira de acesso a garagem, a S10 "fervia" no vaso de expansão com o ponteiro a menos de 1/4 na escala de temperatura. No meu caso foi solucionado com a troca total do liquido de arrefecimento que veio com ela pela solução pronta da GM (liquido vermelho-alaranjado). Pelo resultado, não era trocado a um bom tempo pelo antigo proprietário e estava misturado com água.
Mesmo hoje, passados 04 meses da troca e apesar de um pequeno vazamento (recente) na tampa do vaso de expansão, o problema não retornou.
Mas tb é bom ficar de olho na sugestão do Giulio. Aliás, Giulio este teste que vc citou implica na perda do lÃquido de arrefecimento ? A 15 reais o litro ...
Abs.
Alex
___________________________________
Preciso aprender a estacionar um Pálio ... |
| gloffreda |
Enviada: Seg Mai 08, 2006 12:58 am Assunto: |
Olá Alex,
Para este teste não é necessário esgotar o sistema, é feito de maneira externa, apenas uma bombinha de pressão é colocada no lugar da tampa.
Giulio _________________ Giulio Loffreda |
