 S10 2004 - freio perdendo pressão « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
LeoF100
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2009 2:57 pm    Assunto: S10 2004 - freio perdendo pressão Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 11 de Abril de 2008
Meu pai tem uma S10 2004 2.8... ela tava ruim de freio (sintomas de cilindro mestre ruim) arranquei o danado e vi que o trem tava no ultimo estagio de vida...rsrs
Comprei um novo, troquei o fluido por Dot 4, sanguei todo o sistema, mas o freio ta perdendo pressão, quando piso forte ele vai descendo bem devagar.
Alguem sabe o que pode ser ?
ABS ?
Hidrovacuo (pouco provavel) ?
Leonardo - Brasília - DF
F-100 1974, motor perkins 4236, cabine dupla
LeoF100
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2009 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Acabei de isolar as rodas traseiras e não parou, então isolei as rodas dianteiras e tambem não parou
então para tirar a duvida se o cilindro veio com defeito de fabrica isolei as duas saidas... pronto ele não abaixou mais
será que tem ar no sistema ainda ?? ja sanguei 1 litro de fluido
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2009 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu ia sugerir justamente cilindro mestre (de novo). O que tem vindo de cilindro mestre com defeito.
Não tem algum vazamento de fluido na tubulação?
Igor Mendonça
A foto atual é do Encontro das Ãguas no Amazonas
LeoF100
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2009 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
isolei novamente as rodas traseiras (onde tem o ABS) parou de perder pressão
Agora onde será que está esse problema nos freios traseiros??
ja sanguei mais de litro e nada... não da freio nas traseiras
Será o bendito ABS ?
vi na traseira que tem uma peça (tipo uma mola) que liga o diferencial ao chassi
LeoF100
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2009 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tem nenhum vazamento... andei o dia todo com ela hoje e o nivel d fluido não saiu do maximo
Agora a noite isolei a traseira e o freio ficou otimo
MensagemEnviada: Qua Out 28, 2009 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser ABS, é ABS em 4 rodas?
A peça com mola é valvula proporcionadora traseiro.
Ela controla ação dos freios nas rodas traseiras de acordo com a carga.
LeoF100
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2009 6:22 am    Assunto: Responder com Citação
Somente ABS traseiro
LeoF100
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2009 9:39 am    Assunto: Responder com Citação
LeoF100
MensagemEnviada: Qui Out 29, 2009 11:15 am    Assunto: Responder com Citação
A mola da valvula proporcionadora traseira estava s pressão ficando então desabilitada.
Aumentei a pressão dela e o problema aparentemente foi resolvido após mais outra sangria
