| roda traseira direita travando |
| carlos J M |
Enviada: Seg Out 19, 2009 5:45 pm Assunto: roda traseira direita travando |
Registrado em: Segunda-Feira, 19 de Outubro de 2009 Mensagens: 17 Localização: E.S
d20 94 adiquiri a 8 meses gamei, porem começam aparecer problemas.
é que quando piso no freio(de leve só pra maneirar) ela trava a roda
traseira direita, o mecanico daqui disse q o problema é a caixa satelite
q esta um dente adiantado de lado em relaçao ao outro.
será q isso procede? eoque devo fazer? |
Enviada: Seg Out 19, 2009 5:58 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10382 Localização: Rio de Janeiro
Se estivesse com um dente adiantado na caixa de satélite não ia dar para colocar o pino que trava o conjunto.
E não sei qual foi o ano que a D-20 saiu com ABS(só nas rodas traseiras), se é o caso da sua pode ser pane no sistema.
Caso não seja o caso não tenha ABS, começe retirando as rodas traseiras retire os tambores e verifique o sistema todo de cada lado verifique tudo, lonas, posição, molas, regulagem automática, desgaste nos tambores, burrinhos de roda, regulagem das lonas, pode ser que um lado esteja enforcado, ante de retirar as rodas, levante o eixo traseiro pelo meio e gire as rodas com as mãos veja o quanto elas estão soltas com o frei de estacionamento desligado, acione o freio de estacionamento ainda com as rodas no alto em seguida desative o freio de estacionamento tente girar as rodas com as mãos veja o que acontece se não prender nada não aumentar o barulho de atrito de lona com tambor prosiga com a desmontagem e posterior verificação de cada Ãtem. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Out 20, 2009 5:04 am Assunto: |
Se trava quando freia, é problema de freios.
Na maioria das vezes qd isto ocorre é problema com ajuste automático ou montagem errada do conjunto.
| carlos J M |
Enviada: Ter Out 20, 2009 5:17 am Assunto: |
valeu as dicas,não entendo quase nada de mecanica mas tambem suspeitava disso vou
procurar um mecanico em outra cidade,pois aqui é uma cidadezinha de iterior este é
o unico curioso diesel (curioso,pois nesse caso não entende nada como eu mesmo)
obrigado!!!!!!!!!!!!!!! _________________ ----~~~~-D20 Maxion S4 94----~~~~~~----
To muito satisfeito |
