 MOLAS DIANTEIRAS D-20 CD E CS TEM DIFERNÇA? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2009 12:38 pm    Assunto: MOLAS DIANTEIRAS D-20 CD E CS TEM DIFERNÇA? Responder com Citação
Na teoria os catalogos de peças indicam que existe diferença entre as duas molas, só que na prática eu só consegui encontrar para comprar a mola da cabine simples, outro detalhe a mola para a cabine dupla é a mesma da bonanza, se fizemos uma linha de raciocinio em que se leva em concideração o fato para a diferença existir o comprimento do carro a D-20 é comprida acaba o peso um pouco mais em cima do eixo dianteiro e como se explica que a bonanza sendo mais curta usa a mola da cabine dupla? e o caso da veraneio que usa a mesma da cabine simples? sera que na prática(MOLA) tem realmente diferença?
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2009 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho q se encontrar só originais, os fabricantes de molas fazem um modelo apenas para Diesel.
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2009 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu até bem pouco tempo achava que só era esta diferença, mas quando fui comprar o balconista citou esta diferença e eu acabei indo mais a fundo e consegui catalogos de dois fabricante de molas e os dois citam esta diferença, só que nem o distribuidor das molas tem para vender para a loja para que eu possa comprar. Originais aqui no RJ? é mosca branca, não eu acho que esta mais pare cabeça de bacalhau, sabe que existe mas nunca se viu.
Coloquei a que se encontra e não notei diferença nenhuma, nem na altura, dureza, estabilidade, etc....
Alex Hirokazu Minami
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2009 1:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola amigos, eu tbm quando fui comprar a mola dianteira fui por tentativa, as molas das D20 ate 92 são mais finos e os dos ultimos modelos são mais grosso. Mas são mais finos uns, se naun me engano de 1 a 1,5 mm do que a mola da silverado.
Abraço.
Alex Minami
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2009 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
As molas para linha 93 ~ é diferente das 78~92 pois as bandejas são diferentes.
