| josareis |
Enviada: Qui Abr 03, 2008 9:31 pm Assunto: VIDRO TRAZEIRO DA BRASINCA ANDALUZ |
Amigos,
Graças a este FÓRUM, estou adquirindo experiencia que tem me ajudado muito a melhor cuidar de meu xodó que é minha Brasinca Andaluz ano 89.
Mas com essas chuvas que vem caindo aquà no Maranhão, minha belezura estava infiltrando água pelos vidos laterais trazeiro e então troquei as borrachas dos mesmos e, no dia seguinte o vidro do lado esquerdo sem que nada o tocasse trincou.
E AGORA!... Alguém poderia me informar onde eu possa conseguir outro? |
Enviada: Qui Abr 03, 2008 10:21 pm Assunto: |
Olá Josareis
Este assunto foi discutido por aqui há um tempão.
Foi sugerido policarbonato, fabrica de vidros q fazem sob encomenda.
No caso das Brasincas e SRs, pode ser q tenha estoque em alguma loja.
| josareis |
Enviada: Sex Abr 04, 2008 4:36 pm Assunto: |
Olá Kiko
Obrigado... . Você tem algum endereço onde possivelmente posso encontrar ou encomendar esse vidro?
Abraços |
Enviada: Sáb Abr 05, 2008 7:44 am Assunto: |
Infelizmente não, mas como as Brasincas e SRs foram fabricadas em linha de produção, a Fanavid ou Blindex (Pilkington) possa dar informações.
Enviada: Dom Abr 06, 2008 9:05 am Assunto: |
Josareis, de uma pesquisada no forum pois já existe um topico sobre isso e inclusive eu mencionei uma empresa aqui de sampa especialista em vidros para antigos. Se não me engano é a MJ parabrisas ou parabrisas MJ _________________ Adalberto
| josareis |
Enviada: Qua Abr 09, 2008 11:02 am Assunto: |
Caro adalberto,
Obrigado pela sua atenção. Eu já enviei um Email para a MJ parabrisas e estou aguardado uma resposta. Valeu......... |
| umberto xxxrrr |
Enviada: Qua Abr 09, 2008 2:37 pm Assunto: |
Por favor, quando tiver a resposta poste-a (e o contato) para futuras consultas. _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
| josareis |
Enviada: Seg Abr 14, 2008 3:46 pm Assunto: |
Olá amigo,
Retornando ao assunto do VIDRO CURVO lateral da Brasinca Andaluz, entrei em contato com a MJ PARABRISAS (WWW.MJPARABRISAS.COM.BR) e já me deram o retorno. O bendito vidro custa R$-450,00 + 20,00 a embalagem. |
Enviada: Seg Abr 14, 2008 10:32 pm Assunto: |
Nossa!  _________________ Abraços
Enviada: Ter Abr 15, 2008 9:40 pm Assunto: |
Olá Josareis
Vc não tem seguro da picape, muitos seguros cobrem vidros, com pouca franquia no parabrisa e sem franquia nos demais vidros.
Troquei a para brisa do meu por R$ 60,00.
| josareis |
Enviada: Qua Abr 16, 2008 3:42 pm Assunto: |
Olá Kiko,
Pena q não é segurada.... mas vou fazer uma cotação junto às seguradoras lacais.
Grato.
Josareis |
| Marcelino Bedin |
Enviada: Qua Jun 18, 2008 10:27 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007 Mensagens: 74 Localização: São Paulo, Capital
É bom saber que o vidro traseiro da Brasinca ainda existe, em que pese o preço.
A empresa tudo em acrÃlico: http://www.tudoemacrilico.com.br/produtos.php , fabrica sob encomenda a janela da L200 Rally, que não é curvo. Talvez com o molde do vidro da Brasinca possa produzi-lo em acrÃlico, quem sabe com um preço menos salgado. _________________ Luz não anda, voa. |
| Scalioni |
Enviada: Seg Jul 21, 2008 11:36 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2008 Mensagens: 60 Localização: Pouso Alegre/MG
Olá josareis
Na minha andaluz quebrou o vido lateral esquerdo na parte de baixo. A curva ficou preservada. Comprei uma chapa de acrilico de 1 centimetro de espessura, prendi na curva com alicates de pressão, coloquei fogo em alcool em uma latinha e com o revolver do compressor fui soprando o calor. O acrilico ia amolecendo e e tomando a forma da curva. Quando esfriava, voltava um pouco. Repeti o procedimento por várias vezes até que ele se manteve estável. Depois disso, serrei a placa com serrinha tico tico e ficou perfeito! Apenas não tem o degradê em cima, mas a transparencia é perfeita e como coloquei insulfilm em tudo, quem olha nem percebe a falta do degradê e pensa que é vidro mesmo.
Quando fiz, não encontrei ninguem (funileiro, vidraceiro etc...) que se arriscasse a fazer o serviço e fui eu mesmo que fiz. Não sou ramo (sou advogado) mas, se consegui fazer, qualque pessoa consegue.
Apenas tome cuidado para nao aproximar o fogo demais do acrilico, pois pode escurecer (comigo aconteceu e perdi duas placas de 60 reais cada uma) tem que ter paciencia e eu gastei um domingo inteiro.
Se houver problemas com a borracha, tambem tem solução. A borracha do vidro curvo tem os mesmos sulcos e largura da borracha do para brisa, so o formato é diferente, evidentemente. Voce compra uma de para brisa, e corta bem nos cantos, onde começaria a curva do para brisa., ela deixará de ser um quadro e voce terá duas fitas de borracha (a de cima e a de baixo). AÃ, voce coloca elas no acrilico que será aplicado. Por enquanto, elas não seguirão as curvas do acrilico perfeitamente. Enfie tudo em um tambor com agua bem quente e va puxando a borracha, apertando, fazendo força e rezando pra dar certo. Por fim, a borracha tomará a forma exata do acrilico. Você terá duas emendas, uma em cima e outra em baixo. Estas emendas deverão ser coladas com cola de para brisa. Depois, é so instalar na correceria (como eu disse os sulcos coincidem perfeitamente) e correr pro abraço.
A aparencia fica perfeita, nem se nota que é acrilico, não entra agua, não encarde, não trinca, ou seja, fica muito bom!
Outra dica: o acrilico é um material que arranha muito fácil, então tome muito cuidado com as lavagens (especialmente as de escovão automatico de posto). Pra evitar este problema, coloquei o insulfilm por fora. Assim ele protege o acrilico e se tiver que arranhar, arranha o insulfilm que é de facil e barata substituiçao. Faz uns dois anos que fiz o serviço na minha, e até agora não deu problema, inclusive nem foi necessário substituir o insulfilme.
Na época ficou um pouco caro porque, como eu disse, eu errei duas vezes e perdi duas placas de acrilico, mas agora que voce já sabe o motivo do meu erro, pode evitá-lo.
Espero ter ajudado. Boa sorte ai. Se tiver mais alguma dúvida, me pergunte. Se fizer e der tudo certo, me conte! E se tiver alguma filha bonita, me apresente! hehe (brincadeirinha)
Um abraço! |
| PauloRS |
Enviada: Seg Jul 28, 2008 4:02 am Assunto: |
Olá Scalioni,
Porque você não tentou o policarbonato. É ruim de trabalhar, mais caro ou arranha mais ? Qual a espessura que você usaou ?
Abs _________________ Paulo
| Scalioni |
Enviada: Seg Jul 28, 2008 5:15 am Assunto: |
Ola PauloRS,
Eu não tentei o policarbonato porque não conheço. Não sou do ramo de automóveis e nao tenho conhecimento sobre materiais. Talvez seja melhor do que o acrilico. Eu cheguei em uma loja de borracha e vi uma placa de um negocio que parecia plastico e era transparente e pedi um pedaço daquilo. Nem sei se e acrilico ou se é policarbonato!
Não me lembro bem, mas acho que usei de espessura 100 (1 cm) um pouco mais grosso talvez. Me lembro que tinha um bem mais grosso la na loja, mas nao iria caber no sulco da borracha. Ficou bom e ta durando até hoje.
Estou tentando postar uma foto aqui mas nao sei como faço. Me ensina a postar uma foto que te mando
Abraços |
