 PORTA MALAS E DIRECIONAL DO PISCA DA BONANZA « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
digopcarvalho
MensagemEnviada: Seg Ago 10, 2009 3:40 pm    Assunto: PORTA MALAS E DIRECIONAL DO PISCA DA BONANZA Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Agosto de 2009
Olá galera!
Fiz a primeira viagem em estrada de chão com a minha Bonanza e descobri que a tampa do porta malas bate um pouC com a trepidação. Alguém tem alguma dica para tirar este ruído?
A chave que aciona o pisca também não esta travando para o lado esquerdo. Será que tenho que trocar todo o conjunto da chave? (que inclui pisca, esguicho, limpador, luz alta)? É fácil de conseguir esta peça??
Bonanza Custon De Luxe, Diesel, 1992
MensagemEnviada: Seg Ago 10, 2009 9:49 pm    Assunto: Responder com Citação
A tampa provavelmente deva ter de ser regulada no fecho.
O pisca pode ter alguma mola com problema, são duas molas que fazem a seta desarmar, você pode trocar as molas e regular, que é um pouco chato de se fazer mas não é coisa do outro mundo, ou ainda trocar o comando de seta, que no caso do ano do seu carro é igual ao do opala só que o conjunto de fios é mais comprido o que pode ser resolvido aumentando o comprimento dos mesmos, use as mesmas cores e solde as emendas é só no casode você não achar o da D-20 e só encontraar o do opala.
Com relação a facilidade de encontrar as peças vai depender da sua região, faça um pesquisa nas lojas de auto peças de sua cidade e descubra onde encontrar as mesmas.
MensagemEnviada: Ter Ago 11, 2009 4:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Para regular a tampa traseira é preciso mexer na fixação do trinco inferior que fica na carroceria. Aproveite e limpe e lubrifique os batentes laterais (principalmente nas molas do batente).
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2009 12:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Na 92 não sei mas 93 ~ alem do trinco, existem 2 centralizadores com molas pa parte de baixo e 2 cunhas lateralmente.
