 novato « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
caipira
MensagemEnviada: Sex Jul 31, 2009 3:36 pm    Assunto: novato Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 28 de Julho de 2009
é um prazer enorme poder participar dessa comunidade que é uma fonte de pessoas de bom gosto e capricho por possuirem veiculos da GM. eu particularmente aprecio muito essa marca, ainda mais quando se trata de picapes. quero cumprimentar todos os participantes e espero que possa aprender com voces.
eu estou na captura de uma camionete C10 ou parecida (C14,C15), é que eu nao sei quantos modelos existem. preciso de um carro que ao mesmo tenpo dê conforto e tenha bastante espaço para carga, pois é uma necessidade de familia. ai vai minha pergunta:
existe algum modelo dessas camionetes que seja de cabine dupla mais a carroceria de madeira estilo de caminhao, pois eu preciso do carro para levar pelo menos 5 pessoas?
caso nao exista, da para fazer alguma adaptaçao, ou e muito estranho, e qual valor ficaria essa mudança + ou -.
desculpe tantas perguntas logo de cara, mas quero se possivel comprar uma que ja tenha tudo isso.
muito obrigado senhores!
estou a fim de adquirir um veiculo de carga
MensagemEnviada: Sex Jul 31, 2009 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Na linha ACD 10 o mais confortável seria a Veraneio (perua), a outra opção é cabine dupla com caçamba integrada (chapa)
Nenhuma picapes das antigas não existe opção de carroceria de madeira em cabine dupla, exeto a F-250 cabine Dupla, que possui caçamba separada.
MensagemEnviada: Sex Jul 31, 2009 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
A D-20 cabine dupla pode ser com carroceria de madeira é só retirar a de chapa e mandar fazer a de madeira, eu ja vi umas duas com carroceria de madeira fica um pouco estranho mas gosto não se discute.
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Sex Jul 31, 2009 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
Uma adaptação fácil de fazer mesmo na cabine dupla, só que a carroceria de madeira ficaria bem pequena...
MensagemEnviada: Sáb Ago 01, 2009 6:54 am    Assunto: Responder com Citação
Isto mesmo, por isto citei a F-250 que tem chassi extra longo.
Se entrar no maçarico até mesmo ACD 10 dá para colocar, mas tamanho...
Mesmo na D-20, eu acho q caçamba original tera mais espaço que carroceria de madeira.
E tb. tem os ruidos que esta carroceria pode provocar.
Que tal carretinha?
caipira
MensagemEnviada: Seg Ago 03, 2009 3:17 pm    Assunto: obrigado Responder com Citação
agradeço aos colegas Very Happy
abraço
