 ar quente com cheiro forte « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
marlus
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2009 5:34 pm    Assunto: ar quente com cheiro forte Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 1 de Mai de 2009
boa tarde amigos, alguem já teve este problema ou pode me ajudar?
Não consigo usar o ar quente da caminhonete, devido ao forte cheiro, mais parece fumaça do escapamento, vale a pena citar que a silverado mwm 97 não tem ar condicionado, já troquei a água do radiador e inclui aditivo e não fez diferença, e aqui em Curitiba tá frrio!
MensagemEnviada: Seg Jul 13, 2009 2:12 am    Assunto: Responder com Citação
O negócio vai ser limpar o sistema de ventilação. Deve ter alguma coisa provocando o mal cheiro. Embora não tenha A/C, o sistema de ar quente também pode acumular sujeira (no sistema de ventilação) devendo passar por uma higienização.
Se o cheiro for de diesel ou algo parecido, pode ser algum problema com dutos soltos, principalmente na área de captação, lá na dianteira (vulgo churrasqueira).
Elias Alves
MensagemEnviada: Sáb Mai 30, 2015 9:14 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 13 de Agosto de 2010
Os insetos infiltram-se nas brechas de carrocerias, para hibernar e outros, são ali projetados e nas partes frontais, quando o veículo está em movimento. Sem contar a possibilidade de roedores, lagartixas e outros, transitarem por estas áreas.
Faz-se necessária uma inspeção pelos locais de circulação de ar, pois, especificamente no caso do ar quente, ele vai aquecer as superfícies de entrada e também, dos dutos, liberando odores fortes que estavam ali "paradinhos" pois até então não havia calor suficiente para liberá-los;
Elias
Descobrindo o horizonte depois da curva.
