 Podre entre cabine e motor - Blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RogerBlazer
MensagemEnviada: Qui Jun 05, 2008 11:35 pm    Assunto: Podre entre cabine e motor - Blazer Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 20 de Mai de 2008
Descobri um "podre" em um local bem inconveniente na Blazer: no painel que separa o motor da cabine. Já ouvi chamarem esta parte de "painel de fogo" mas não entendi porque. O podre está distribuído em uma linha horizontal, ao longo de boa parte da largura desta chapa.
Comenta-se que este é um defeito crônico da Blazer. A água penetra pela grade que fica bem abaixo do para-brisa e se escoa por dois drenos que ficam nas laterais. Estes drenos se entopem com o tempo. A água retida apodrece a lataria. O proprietário não vê o entupimento a tempo porque os drenos são internos e totalmente inacessíveis. Não dá para se fazer sua limpeza periódica.
Segundo as oficinas consultadas, o reparo requer desmontagem e remontagem de grande parte do carro, incluindo todo o painel frontal interno, os dois para-lamas da frente, etc etc. Peguei orçamentos variando de R$ 2.500,00 a R$ 5.800,00.
Supondo que se consiga um orçamento até mais camarada e se mande fazer o serviço, as preocupações que ficam são:
- o entupimento provavelmente vai voltar a acontecer;
- não vai dar para saber quando e se entupiu ou não, nem vai dar para limpar;
- a chapa, que recebeu soldas diversas, perdeu sua têmpera e proteção, vai apodrecer novamente, e em menos tempo ainda.
Isto é uma sinuca de bico... Existe solução para esta charada?
José A. Machado
MensagemEnviada: Sáb Jun 07, 2008 8:03 am    Assunto: Responder com Citação
Pera aí,
então as S10 também apodrecem neste mesmo local, não?
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Sáb Jun 07, 2008 5:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei no caso do S-10/Blazer, mas tds os carros depois de década de 90, as latas estão quase indestrutiveis, exceto carros batidos.
RogerBlazer
MensagemEnviada: Sáb Jun 07, 2008 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
José,
Eu apostaria que sim, mas não posso garantir, já que nunca tive uma S-10.
Kiko,
Não entendi bem o que Vc quis dizer. Poderia esclarecer?
MensagemEnviada: Sáb Jun 07, 2008 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
É Kiko. Defina "indestrutiveis"
MensagemEnviada: Dom Jun 08, 2008 7:00 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Adalberto
De ferrugem comer (a ferrugem não destroi a lataria). Os carros de hj não enferrujam. Qtos carros dormem no tempo, as casas populares e apes não tem garagem.
Exceto os batidos q já levou marretadas e maçaricos.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Dom Jun 08, 2008 7:10 am    Assunto: Responder com Citação
José A. Machado escreveu:
Pera aí,
Sim, o problema é recorrente em S10 e Blazer.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Marcelino Bedin
MensagemEnviada: Qua Jun 11, 2008 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Julho de 2007
Para que não fiquem tristes:
Alguém já disse no fórum que a lataria da Brasinca é três vezes mais reforçada que a das D20 do mesmo ano e, portanto, dificilmente enferruja.
Ocorre que na minha Andaluz 93 notei que o carpete do porta-malas existente atrás do vidro traseiro estava molhando quando chovia. Ao arrancá-lo descobri duas rachaduras grandes, por onde entrava muita água pelo assoalho. Pelo mesmo motivo removi o carpete do assoalho do passageiro, encontrando outra rachadura na lataria, com cerca de 20 cm.
Notei que no primeiro lugar, sob o veículo existem duas traves de reforço no assoalho, indicando que o local é de grande esforço, o que não impediu as rachaduras.
Logo, vejam que algumas picapes não são tão indestrutíveis assim...
Luz não anda, voa.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Jun 12, 2008 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Roger,
Você pode tirar algumas fotos e postar aqui no fórum? Pode ser útil para algum colega.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Sex Jun 13, 2008 2:21 am    Assunto: Responder com Citação
Chapas indestrutiveis Kiko? Acho que vc nunca viu os populares em regiões litoraneas, vide uno e outros semelhantes, meu tio comprou um palio de um colega de trabalho que passava o dia no estacionamento da firma a beira mar, tinha dois buracos enormes por dentro do porta malas embaixo das lanternas, sem falar que o circuito das lanternas estavam oxidados demais e só acendiam da forma e quando queriam.
MensagemEnviada: Sex Jun 13, 2008 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas compare com os carros de até decada de 80, estes era só mostrar o foto do mar que apodreciam
MensagemEnviada: Sáb Jun 14, 2008 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é pessoal, a lataria de hoje em dia está muito melhor, a minha ex-Blazer não tinha um podre ou sinal de ferrugem em qualquer canto, já a porcaria do TR4 que tenho, apesar de ser 4 anos mais nova, tem vários pontos de ferrugem, sem buracos, mas ela veio da região litorânea do Rio, de qualquer jeito, ela enferruja. Em breve vendo ela.
Abrços,
helder costa
MensagemEnviada: Sex Jun 26, 2009 2:04 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 19 de Outubro de 2007
a minha, vivia entrando agua no lado do carona. Tomei um susto quando retirei o carpete. o buraco era enorme. a unica soluçao foi botar a mao na massa. comprei fibra de vidro e resina com catalizador e certamente foi a melhor opçao pois nao houve a intervençao do maçarico e neste local, nao vai incidir novamente a ferrugem, alem principalmente nao me estressei com essa raça de lanterneiro.
Barulho de tucho, depois que o motor aquece. Blazer 2.2 com gnv, ja levei a dois mecas, e me disseram que nao é nada demais. Alguem pode me dar uma dica ? Obs esse forum ja me quebrou muito galho. obrigado.
MensagemEnviada: Sex Jun 26, 2009 8:10 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Helder,
Bem a soluão adotada por você é válida, mas se a área for grande, há o risco da fibra não se casar bem com o ferro e começar a quebrar devido as torções (pequenas) que o carro sofre.
Agora, quanto ao barulho de tuchos seria interessante medir a pressão do motor para ver se está boa, caso esteja, o barulho pode ser fruto de desgaste das bronzinas, ou seja, em breve pedirá um a retífica. Experimente colocar um óleo mais grosso por exemplo, se agora você usa o 5W40 troque pelo 25W50, se isso resolver é provável que seja mesmo desgaste das bronzinas.
