 Cabo do acelerador - travou..... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Jun 04, 2009 9:12 pm    Assunto: Cabo do acelerador - travou..... Responder com Citação
Ontem pela primeira vez em 18 anos de picape gm tive de trocar um cabo de acelerador da D-20, e não foi porque o cabo partiu e sim porque ele simplesmente agarrou e o carro não desacelerava de jeito nenhum depois de verificar se não era nada relacionado a bomba injetora, verifiquei que o cabo não retornava procedi com a substituição e o carro voltou ao normal.
O cabo com problemas chega a ficar dificil de movimentar mesmo com o auxilio de ferramenta.
O cabo de acelerador é o tipo de peça que você só lembra que ele existe quando acontece algum problema
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2009 5:30 am    Assunto: Responder com Citação
Normalmente é causado pelo ressecamento ou penetração de sujeiras.
Mas o cabo não desfiou dentro do condutor??
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2009 7:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo estado do cabo parece que os dois fatores contribuiram e uma sanfona de borracha que protege o cabo na parte que fica descoberto estava toda resgada e outro detalhe o cabo novo não possui tal sanfona de borracha.
No domingo vou fazer a a pericia no cabo para desvendar o motivo do travamento.
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 1:16 am    Assunto: Responder com Citação
Olá César,
Creio que isso é raríssimo de ocorrer, pelo menos nunca ocorreu comigo ou tive notícia de que tivesse ocorrido. A sanfona de que você fala, deve ser a que fica na bomba injetora, não é ? Todas as que conheço rasgam mesmo.
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 7:09 am    Assunto: Responder com Citação
A sanfona é apenas no cabo original.
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 12:02 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 8:03 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Jun 06, 2009 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
A sanfona em si não atrapalhava em nada, acredito que o cabo esteja defiado por dentro do conduite, amanhão vou tirar a duvida
