 suspensao c20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
thiago-kdt-rj
MensagemEnviada: Qui Mai 14, 2009 11:11 pm    Assunto: suspensao c20 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Março de 2009
Boa noite pessoal, comprei uma c20 sulam 93 e para minha surpresa hoje quando acionei o freio ela puxou a direção com uma força considerável para o lado esquerdo. Isso acontece quando estou com uma velocidade acima de 60km. Quando coloco 100 ela trepida um pouco e o volante tem uma folga pequena. Quando ando em uma rua de paralelepipedo nao faz aquee barulho de bucha estourada mas sim de ferro batendo. Isso é normal? Quamto fica + ou - para mandar refazer toda sua suspensão? Desde já agradeço aos amigos.
MensagemEnviada: Sex Mai 15, 2009 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
A pinça do freio não esta lubrificada no cavalete , pode ser que a puxada para o lado seja a pinça agarrando e não retornando a posição normal, claro que pode ser outra coisa, mas vamos eleiminando por partes, verifique primeiro as pinças.
Para fazer uma suspensão dianteira você vai gastar uma $$, vai com calma.
Dodge.Carvalho
MensagemEnviada: Qua Jun 03, 2009 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 25 de Mai de 2009
Amigo... a minha fazia isto... é uma Veraneio... e também piloto todos os dias uma Blazer V6... dá uma olhada no braço pitman !!!
Abraço.
"Até aqui nos ajudou o Senhor."
Veraneio 73 - Perkins
www.arsenalfacas.com.br - Cutelaria
veraneio81
MensagemEnviada: Sex Jun 26, 2009 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 17 de Abril de 2004
Thiago, se as pinças estiverem ok, de uma olhada nos flexiveis, que pode ter algum entupido. Já tive esse problema e era um flexivel que estava entupindo.
João Carlos
João Carlos - Uma vez picape, sempre picapes.
MensagemEnviada: Sáb Jun 27, 2009 1:48 am    Assunto: Responder com Citação
Olá thiago,
Já tive um problema parecido, e era defeito no freio de umas das rodas traseiras (pistonete).
